ATR 42-500
А ты на данном этапе постарайся расположить сервы на темных участках будущей окраски самолета.
У меня весь киль в орнаменте планируется (см. первый пост). А серву прямо под стабом в любом случае плохо видно будет.
Откуда такая уверенность? На твоем и подобных самолетах оптимальное соотношение высоты кабанчика от оси поворота к высоте качалки 1,5…2.
Т.е кабанчик больше качалки?
У качалок на сервах плечо в серднем 15мм, у кабанчиков плечо от оси вращения до крайней дырки будет 22…30мм в зависимости от руля. Вроде как хватает? Или таки ставить оч крупные кабанчики (они мне своим видом и оргромными дырками не особо нравятся 😃 ) ?
Какой нравится, на такой и клей. Можеш на Титан приколбасить. Все равно потом выгрызать замучаешся.
Тут лишь бы не оторвало. Особенно для петель актуально - они прокручиваться вокруг оси штырьков любят.
Пойдет ли стабилизатору небольшое профилирование в обратно-несущий профиль?
Как посмотрел, можно сделать без усложнения процесса.
такой пластик я бы цианоакрилатом клеил, суперклеем в смысле. Лучше я сам его выковыривать замучаюсь, чем он сам вывалится.
Титаном не пробовал.
Собрал большую часть стабилизатора и РВ:
Как видно, подержав дерево в руках решил уменьшить толщину и количество реек в каркасе. Обшивка - 0.8мм бальза.
Решил отказаться от полностью плоского стабилизатора, но в пределах “рамной” технологии. В результате сам стабилизатор имеет обратно-несущий профиль (трапеция от 4 до 8 мм с утолщением только по нижней поверхности при плоской верхней), руль высоты симметрично утончается с 8 до 4 мм.
Между половинками РВ потом вклею П-образную проволочную связь.
Похоже, у меня уже получается кирпич: вес оперения в виде на фото ниже 39гр:
И скорее всего оно легко дойдет до 60 гр только по деревянным конструкциям.
Это еще не кирпич. Вот конечно со сплошной обшивкой ты перегнул. А в остальном цифры вполне обнадеживающие.
ПС: ты иногда смотри весовые сводки у других строителей, мож не все так плохо 😉
Да вот привычнее как-то твердое покрытие иметь, с одной стороны “рёбер” боюсь, с другой - там точно дыры будут от транспортировки. Может, на верхней обшивке крыла так попробую.
Еще вопрос по материалам, думаю над центропланом.
Нормально будет 10х4 бальза на основной лонжерон в две полки, и 3мм на задние стенки?
Они если и будут, то в любом случае будут. 1мм бальзы всяко не 1мм металла.
Вполне. Если итоговый вес не превысит 2кг.
Если у меня вес будет более 2кг, он просто не взлетит 😃
Я надеюсь где-то на килограммовый планер, и на 1,6…1,8 взлетного. Это в идеале (или утопия?).
Нуу что я могу сказать про Сахалин… Мой Ан-70 получился 1,7кг, почему твой не должен получиться?
У тебя опыт 😃
Мой примерный рассчет такой:
100 гр хвостовое, 300 гр крыло с мотогондолами, 500 гр фюзеляж, 100 гр шасси.
500 грамм - моторсет и сервы, еще 100…200 грамм на пленку.
Хотя смотря на оперение сейчас, не уверен что впишусь.
100 гр хвостовое,
Оно примерно так и будет весить, готовое к обтяжке.
500 гр фюзеляж
А че фюз такой тяжелый? У меня по не самой легкой технологии получилось порядка 330 грамм на 1,6м колбасу. Это без обтяжки и ложементов под шасси.
На пленку смело 250 грамм отводи.
100 гр шасси.
Какие будут шасси?
В смысле с сервами?
Я с ложементами шасси уже прикинул. Правда, у меня не совсем ложементы будут - шасси без тележек, по два колеса на стойку, можно крепить прямо к силовому шпангоуту (к нему же лонжерон крыла будет стыковаться).
У меня есть легкая - 25гр/м. Взял на Руслан, а в последних сообщениях ты рекомендуешь на пену пленку не тратить, вот и думаю сюда спустить.
Кстати, киньте кто хорошую тему или видео как с пленкой работать.
Какие будут шасси?
Неубирающиеся, стандартные проволочно-пружинные из 2,5…3мм сталюки.
Убрающиеся я кстати бы и при желании не смог бы сделать - у меня каналов уже не хватит, с механизацией крыла, и так придется руддер и переднюю стойку на Y ставить.
с сервами?
пустое
Не вижу серьезного смысла обклеивать пену пленкой.
Пленка пленке рознь. Если она при воздействии высокой температуры не сокращается, то этой пленкой замучаешся что-либо обтягивать.
Безхитростный набор центроплана:
Две полки лонжерона 10х4, задняя стенка в 2мм. Не добавить ли еще верхнюю полку второго лонжерона в задней трети хорды? Чисто интуитивное чуство, хотя вроде как не надо.
Нервюр много (10шт, на картинке показано 8 из них), но они только там, где надо: на подвесах гондол или закрылков. Короб из двух средних нервюр и полок между ними будет из фанеры с облегчениями.
И вот еще что подумал:
А что если поставить кабанчики обоих закрылков каждого из крыльев волзле точки перелома задней кромки?
Тогда пару закрылков можно будет выпускать одной сервой с двумя Z-образными тягами без каких-либо лишних ухищрений. Закрылкам правда придется поработать на кручение, но к примеру РВ в таких же условиях работает на большинстве моделей и ничего.
У тебя закрылки щелевые будут или а-ля флапероны?
закрылки
Щелевые
тогда не пойдет. У них траектории разные, это во-первых, а во-вторых секции надо толкать либо за середину, либо за 2 точки.
Там второй лонжерон как таковой не нужен. Лучше подумай, как крыло крепить будеш. От этого и работай.
Как крыло будет крепиться описывал в сообщении: rcopen.com/forum/f131/topic376729/149
Основная нагрузка там по идее должна передаваться через основной лонжерон на шпангоут.
А разве в месте стыка приблизительно не одинаковые траектории (если не считать небольшого бокового смещения стреловидного закрылка) ?
Еще вот вопрос, все таки заморачиваться с интерцепторами, или ну их?
В смысле оно-то красиво, и сделать в данном случае несложно (есть парочка 3гр сервомашинок), но будет ли прирост управляемости на малых скоростях при и так больших элеронах?
Нет. Они на этом месте расходятся при выпуске.
Не знаю. Но сделаю. Вместо элеронов. Если не будут работать, то еще есть руддер.
Тебе проще отказаться от закрылков на консолях и сделать элероны во весь размах консолей, а закрылки сделать только на центроплане для торможения на посадке.
Есть темка такая rcopen.com/forum/f131/topic226365/41 почитай с сообщ №50. Как раз твой случай. Пока не поздно.
Тебе проще отказаться от закрылков на консолях и сделать элероны во весь размах консолей, а закрылки сделать только на центроплане для торможения на посадке. Есть темка такая Маленький Ан-140 (размах 1,5м) почитай с сообщ №50. Как раз твой случай. Пока не поздно.
У АТР-а вроде как элероны покрупнее, чем у Ан-а, и очень хочется красивой механизации. Думаешь, необходимо?
Можно ведь понемногу ее пробовать. Вопрос, хватит ли копийных элеронов для управления в нормальных режимах полета - садить если что по-началу можно и на убранных закрылках.
Мое дело сказать, а ты сам думай.
Можеш между делом почитать мои старые и древние темы. Посмотри, на каких самолетах как сделано, какие из них летали, а какие потерпели фиаско. В каждом случае примеров несколько, потому ниточки фактов всегда ведут к одним и тем же результатам.
Попутно замечу, что от повтора ошибок не отговариваю. 😉
Ну, темы я читал давно и многократно, сейас освежил, и снова страшно стало.
А что думаешь про компромисс “вид-управляемость”: увеличить элероны, включив в них ту часть закрылка, что под интерцептором, остальное оставить закрылком. Тогда выйдут и элероны в пол размаха (они ж тут еще и широкие), и многосекционность закрылка, и внешний вид сильно не потеряется, так как там как раз была линия щитка, и рисунок крыла сильно не изменится:
Всегда приходится идти на какой-нибудь компромисс. И если тебя так устраивает, почему бы и нет…
Как бы поступил я, написано выше, в посте 246. А ты сам решай.
Элероны в половину длины консолей вполне работоспособны на любой фазе полета. При этом их не обязательно делать очень широкими, как на твоей картинке.
