Мне кажется маловато расстояние между шурупами, крепящими профиль к фанерке. Хлипкая она, вырвет на хорошей кочке 😦
А выдёргивать будет в 7 раз мощнее чем будет давить кочка. Разнести бы шурупчики максимально.
И тягу с “Z” сделать, чтобы серву не убило…
тягу с “Z” сделать
Ее проще из тонкой алюминиевой проволоки изготовить, например, из жилы АВВГ 2х1,5. И чтобы она на сжатие работала при смятии морды.
Если не шурупы, а винты с гайкой и с обратной стороны фанерка, то нормально
Размер между винтами 15 мм + с обратной стороны фанеры стоят широкие шайбы зафиксированные болтиками, все это вклеено на эпоксидной смоле и приклеено к шпангоуту- думайте вырвет?
А тягу с буквой Зю и правда не додумал сразу сделать , в ближайшее время поправлю.
Да и наверное все-таки сделаю третью точку крепления провода - чтобы уже наверняка )
Метод изготовления полу крыльев такой же как и центроплана. Стыковка крыльев-Алюминиевый профиль меньшего диаметра будит вставлятся в больший. Как потом все это дело будит фиксироваться еще не решил. Поищу как делают остальные. Может кто то посоветует…
Все элементы носовой стойки установлены на свои места и вклеены.На видео первое пробное испытание.
Знакомая конструкция передней стойки 😃 У меня на трех моделях такая стоит, одна из них уже полтора года нормально работает.
Правда, привод обычно через длинную тягу сквозь пол-фюзеляжа (к серве РН), отлично пружинит в случае чего.
Недостаток конструкции - при обжатии стойки она любит немного проворачиваться.
Сергей я думаю через Y кабель подключить к серве Руля направления . А чтобы придать небольшой демфирующий эффект поворотной тяге , сделать на ней букву Зю ( по совету Владимира Канаева)
Если через Y, то тогда отдельная серва и не нужна особо - тяга и легче будет, и демпфировать лучше (так как длинная), и обслуживать одну серву вместо двух.
Но это если серва РН в фюзеляже.
Нет будит вставлена с наружи в киль. Так что длинная не получится.
Да и сам фюзеляж под два метра в длинну
Друзья подскажите не сгорит ли контролер у огней если длину проводов увеличить в 2 раза. На фото девайс и характеристики.
Длина проводов не влияет на работу контроллера, можно увеличивать до необходимых размеров
Спасибо завтра буду паять …)
Всех Авиамоделистов поздравляю с Днем Победы! Мирного летного неба всем!
Большое спасибо Константину ( Evil) и Евгению 15 , за совет про удлинение проводов. Сегодня полностью подготовил разводку проводов по всему самолету. Расположение навигационных огней будит как у оригинала, за небольшим исключением- посадочные фары в крыле будут смещены ближе к фюзеляжу( чтобы не паять лишнего и не усложнить конструкцию), а так же добавлены стробы . В местах состыковки полукрыльев сделал съемные клемы из старых удлинительных проводов. Т.к в них три провода( а требуется четыре) то один провод пройдет рядом с “банановой” клеммой.
Да и о самих проводах- отлично подошли для удлинения из вскрытого интернет кабеля.
Я бы использовал компьютерный шлейф - не дорого, жил сколько надо можно оставить, ну и разъемчики под него всякие в неограниченном количестве в ЧипДипе например, паять ничего не надо, там колодочки защелкиваются
Разъем www.chipdip.ru/product/dip-10/
Шлейф www.chipdip.ru/product/frc-09-31/
Тоже вариант но я уже делал из того что было в наличии.
После высыхания, вырезал по месту в стабилизаторе две половинки руля высоты. В каждую из них вклеил по бамбуковой палочке для усиления (из под суши) , далее вклеил профилированные полоски пенополестирола в которые будут вставляться петли.
Оставил все сохнуть, завтра спрофилирую.
Дело двигается, Данила, удачи ! Я свой уже облетал
Мои поздравления!!! Ваш облет посмотрел, супер! Аш у самого энтузиазма прибавилось, постараюсь добиться такой же летабельности!
Сегодня занимался центропланом. Вырезал закрылки и вклеил площадки для рулевых машинок.
Важно не ошибиться в их установке , иначе Закрылки будут работать как Элероны )
На ночь оставил сушиться обшивку нижней части обоих полукрыльев.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4bee79883df9550077760e64":{"_id":"4bee79883df9550077760e64","hid":65998,"name":"Евгений_15","nick":"Евгений_15","avatar_id":null,"css":""},"4edbee3e3df955007774b540":{"_id":"4edbee3e3df955007774b540","hid":107462,"name":"Wild_Falcon","nick":"Wild_Falcon","avatar_id":null,"css":""},"4f53f9c73df955007774746c":{"_id":"4f53f9c73df955007774746c","hid":115431,"name":"s_177","nick":"s_177","avatar_id":null,"css":""},"53b10e063df9550077727b23":{"_id":"53b10e063df9550077727b23","hid":204134,"name":"Danil230a","nick":"Danil230a","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f8","hid":131,"title":"Лайнеры и транспортные","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":169,"post_count":29830,"last_post":"664496e2563b07d60381fbce","last_topic":"5a915dfc3df9550077cbdbc4","last_topic_hid":517347,"last_topic_title":"АН-10","last_ts":"2024-05-15T11:05:06.412Z","last_user":"4adab3cc3df9550077768eb4"}},"topic":{"_id":"54885d1a3df9550077fdafb4","hid":388628,"title":"Двухмоторник C-27J \"Spartan \" из самых доступных материалов","views_count":21341,"last_post_counter":246,"cache":{"post_count":242,"first_post":"54885d1a3df9550077fdb1e9","first_ts":"2014-12-10T14:47:54.000Z","first_user":"53b10e063df9550077727b23","last_post":"565f50493df9550077fdb3d3","last_post_hid":246,"last_ts":"2015-12-02T20:10:49.000Z","last_user":"45c70a823df9550077786636"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f8"},"subscription":null,"pagination":{"total":242,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
