Ил-18 Долгий путь к мечте
Не, я брал кусок вагонки пропил в ней и как зажим надевал на элероны и кусок крыла, красил в красный, типа убрать красноту перед полётом.
Дёшево и сердито…
Так делали и на настоящих… Вспомнил -стропление называли…
Да, с перевозкой у Ила все сделано, чтобы его сломать 😃 Закрылок торчит из крыла, острые клыки на гондолах, винты до самой земли… Придется ложементы какие-то для крыла делать. Типа посылочный набор 😃
Нашел в закромах Родины 2 трубки алюминиевые 6мм от ног шасси квадрика “идеафлуй”. На 20 см пружинит ощутимо. Что предпочесть таки- колкую, но жесткую пултрузионную трубку или пружинящий алюминий?
Главное - чтобы не торсионило, на кручение. Пултрузия, кстати, на кручение хуже ляминия.
Тады пусть будет люминь. Есть подоздрение, что если задеть закрылок, пултрузия может затрещать и перестать торсионить.
Если нейлоновую качалку зашплинтовать винтом 2 мм , не разобьет со временем? Трубка достаточно тонкая…
обмотать крестом чёрной ниткой с угля и залить бакститкой…
Срочно!
Какое обжатие стоек расчитывать под стояночное положение?
Буду рисовать тележку шасси, чтобы сразу весь текстолит напилить.
Моё мнение - половина хода амортизатора при стоянке. Да, мягко. Но меньше отскакивать будет при посадке. Да и при рулёжке работают хорошо.
И основные и передняя стойки по половине? Костя вроде как-то по другому писал, но сейчас уже не найти.
У Кости пенодрочи метровые с турболизаторами и весом до килограмма, продолжайте слушать и дальше…
Таки чито Ви то скажите? У Дмитрия вполне себе мой размерчик…
А пружин скока будет: одна или две?
Скорее всего две.
если две, то вторая (короткая и жесткая) должна полностью прожиматься при 3-4G, а первую (мягкую) я бы поставил чтобы под весом модели сжималась на 2/3 длины и полностью при 2G - такая связка пружин работает хорошо.
Вот дядя Миша и объяснил, он таки ЗНАЕТ и его надо послушать, а не “теоретически”…
Ну, я по одной пружине ставлю. Прикидываю из расчёта 90% веса на основные стойки и 10% на носовую.
а так бывает? Это ж нелинейная какая-то пружина нужна.
Передняя стойка тоже поджата должна быть на стоянке?
а так бывает?
конечно бывает - почти любая контора, которая пружинки вьет на заказ такую сделает без проблем. Онлайн сервисов полно.
у меня на 2/3 поджата.
Если это тот Костя, о котором я подумал, то у него когда-то и нормальные игрушки были. А вот у вас, что-то я не вижу ни одного самолета подобного плана. Зато понтов до небес.
Когда-то и мы были рысаками…😉
А я и не пишу про это…
Не видите суслика, а он есть…(С)
Так, харе сраццо здесь.
А высота шарнира телеги относительно осей колес как влияет? Сейчас получается, чтобы самолет стоял горизонтально, нужно, чтобы ось стойки была ниже колесных осей на сантиметр. Как это скажется ? Или лучше оси выровнять, а сантиметр от стойки отрезать?
Или стойки покороче купить?
А эта, у нас текстолит никто не пилит, а то до чела, который обещал порезать никак не могу который день дозвониться…
Можно из ляминя выпилить тележки. Я иногда делаю.
если так,то можно и с переменным шагом одну,а не две. Помню на моей Яве стояли задние амортизаторы от Чезета с переменным шагом.
Это дядя Миша может ответить, он этих арбузов и бобиков понаделал кучу и знает как должно быть, я видел как он конструирует на компутере стойки, типа умеет 😉
