DJI Inspire 1
Проще купить авто с большим багажником и держать все в боевой готовности, аппараты будут целее и ценные кадры не убегут.
Тут речь о том что в следующей версии Инспаера, компании dji стоит обратить внимание на такой элемент как простота сборки/разборки и быстрый старт. Ведь с фантомами у них хорошо получилось. Лично я, могу за 1,5 минуты поднять в воздух свой Вижн+ (без GPS, за такое время не успеет поймать спутники) из состояния “рюкзак с Фантомом за плечами”. И это не потому что я такой ловкий, просто больше внимания уделили “простоте сборки”. Это не значит что Инспаер 1 плохой, но это значит что в Инспаер 2, стоит уделить этому внимание.
Пользователи Инспайеров, там всё верно рассказано, или есть замечания?
очень дорогой магазин из Воронежа с тупорылыми менеджерами))
и снова вернемся к Banggood))
кто подскажет, как объяснить китайским ТОВАРИЩАМ. что бы они разбили платеж на части, в связи с лимитом по операциям пейпал. Недельная переписка с банггудом ними ни к чему не приводит, т.к. они хотят от меня ID заказа, но такового по-моему до оплаты не бывает (( может кто уже делал разбивку и подскажет??
Просите выставить Вам два счета на оплату через пайпал. Желательно на два аккаунта. Так как ограничение РР месячное
я так сделал уже, в ответ они просят ID
Вы начните оформление заказа. Выберите paypal и перейдите на paypal.
Вам на почту свалится номер заказа. его сообщаете как ID они Выставляют Вам счета, Вы их оплачиваете, они Вам вручную подтверждают оплату-заказ оформлен
ага…и в этот момент пейпал сообщает, что операция невозможна, потому что установлен лимит единовременного платежа в 60 тыщ. Круг замкнулся
Так не обязательно оплачивать… главное чтобы заказ появился в системе. даже вводить пароль от PP ненужно. номер заказа все равно есть. у Вас кстати в личном кабинете эти заказы есть как ожидающие оплату
в личном BG и РР заказа нет.
Нажимая chekout with PP перекидывает в окно, где слева инфо о заказе, а справа данные обо мне и доставке в РР. вводим пароль в РР и все - бабушка приехала - операция невозможно из за лимита бла бла бла
тогда попробуйте выбрать в качестве оплаты к примеру яндексы. если устроит цена по которой они конвертируют купите с карты через них. если не устроит, то Вам будет сгенерирован номер заказа и его сообщите службе поддержки. оплатите paypal
сейчас без всяких скидок с доставкой яндексы предлагают купить за 154 890 руб. 67 коп.
Аллилуйя!!!)) спасибо
Сегодня происходила не понятная вещь с компасом. Снимали развязку на дмитровке, в тоннеле крафт при включении выдавал сообщении о необходимости откалибровать компас. При чём в тоннеле его откалибровать нельзя соответсвенно. Отходили на пару метров и сообщении пропадало. Решили всё равно сделать пару пролетов, все нормально без происшествий.
Тоннель, я так понимаю, это большая клетка Фарадея. Вся пронизанная большим количеством железа. Понятно, что компас нормально не работает.
Причем, если вы оказались где-то где нет гладкой поверхности (а именно так чаще всего и бывает), то надо не просто следовать указаниям инструкции, а еще и проявить смекалку и понять что нельзя переводить Инспаер из транспортировочного положение в обычный режим, просто поставив его на асфальт. Потому что в момент перехода он сдвигает ноги и если он будет просто стоять на асфальте, он сломает нижнюю часть ног (где по идее расположены антенны) об шероховатый асфальт.
вообще проблем нет! легонько за бок приподнимаем над асфальтом и все отлично складывается! Для ленивых или для тех кто спешит побыстрее взлететь есть кейсы
Затем надо вынуть из защитного миникейса саму камеру с подвесом, а сделать это не залапав объектив, тоже не просто.
я за 40 взлетов даже не протирал ND фильтр.
Инспаер стоит на земле (асфальте), ты присаживаешься с подвесом и камерой в руках, и сидя на корточка тычешь подвесом в отверстие, да так чтобы линии на подвесе и на отверстие совпадали.
Инспаир весит 3 кг, его одной рукой легко приподнять и зафиксировать подвес
Конечно, если сравнивать Инспаер с S1000, (что не совсем правильно), то понятно что Инспаер быстрее будет готов к съемке.
Сравнивать Инспаир с фантомом - это не правильно) совершенно разные аппараты, по функционалу он больше s1000 сравним.
если сравнивать Инспаер и Фантом, то в плане быстрого развёртывания, Инспаеру до Фантома очень далеко.
то что вы с фантома снимете за 3 взлета, инспаир сделает за один взлет
Согласен с Русланом. Зачем сравнивать разные типы БПЛА и применять время развёртывания - мы не спасатели и не военные у которых это время лимитировано жёстко. Хотя Inspire из кейса к взлёту с калибровкой (только без относительно пойманных спутников) за 1,5 мин. подготовлю легко и взлечу. Просто тренироваться надо!
Если вам нужно на случай эффектных кадров и неожиданных ситуаций держать его в боевом режиме - подготовьте заранее и закрепите резиновыми жгутами в багажнике авто и летите сразу…
начинаю тихо ненавидеть этот крафт и новое ПО . зарекался не обновляться месяц назад, но тут перед праздниками понесло “Остапа”.
Всё вроде сделал по инструкции - сначала обновил крафт с выключенным пультом, потом аппу а далее эффект -пишет очень слабый сигнал (расстояние типа 2 м) и ни управления ни видео не ма… кнопочка на крафте подключение пульта не спасает… с утра не разберусь крафт точно пойдёт на запчасти первой гексы …для меня Наза как то понятней этого чудо техники.
в общем если сегодня не запущу моторы, то точно вытащу всю епиздронику и облегчив её програмно запущу свою гексу а остатки карбоновой рамы и корпуса под нож. Джидаям отпишу с большим удовольствием!!! Какое Г. в по они выпустили
Была отличная модель, но пошлое глобальное обновлеие ПО у меня заняло день до запуска, сейчас вообще ж… покупайте дальше. Оно не Г… просто инженеры с обговлением Диб-…лы тем более никаких новых функций нет…
Спокойно, не надо кипятиться 😃 Все прекрасно обновляется и работает 😃
Попробуйте еще раз все обновить, оставите крафт с прошивкой на пол часа. У меня тоже с первого раза не получилось. Я его разобрал полностью до всех разъемов(он писал в ошибке что какой-то разьем отошел)
Баян, причем древний.
Попробуйте еще раз все обновить, оставите крафт с прошивкой на пол часа.)
Пробовал. Не обновляется больше ни пульт ни крафт. Первоначально всё проводил по инструкции сначала крафт с отключенным RC потом сам пульт. После обновлении aircraft на flash не записался текстовый файл с результатом процесса. При обновлении RC txt файл появился всё ок.
В результате мой RC не имеет полной связи с aircraft. Выдаётся сообщение в главном меню DJI Pillot - “signal lost”, при этом телеметрия передаётся - состояние батареи, компас, высота от земли, но нет изображения и реакции на любые команды от RC.
Успешно проведённый relink RC ничего не дал. Повторное обновление firware не проходит.
Вот такая история. Даже в транспортное положение перевести крафт не могу…
DJI pilot обновилось. Для яблока оно так и осталось 1.3. Кому интересно почему читайте тут appleinsider.com/…/apples-app-store-review-delays-…
К моей проблеме да впрочем и к Inspire не имеет отношения. Указанная ссылка для Фантома 3
Я не писал что это имеет отношение к вашей проблеме. Ссылка объясняет почему не обновили на яблоко, а как пример там приведен Ф3 так как многие купившие его не могут воспользоваться теми функциями без обновления приложений. Для испаера качать отсюда www.dji.com/product/inspire-1/download
Приложение для iOS не обновлялось, оно старое.
Вчера отлетал 3 батареи, глюков нет, внезапных разрядок батарей нет и это очень радует.
Поднимался на высоту в 424 метра 😃
