maloi333
Граждане. Давайте увидимся и вместе запустим онлайн на разных устройствах, но с одинаковыми условиями
Butik24
Ну вот главный вопрос. Наша батарея сколько С заряда и С разряда? Родной зарядник даёт 5.7 ампер я так понимаю. Адванс 3.3 ампера. А если дать 10? Я просто так понимаю что в нашем случае это не поможет из-за проблемы в строенного балансира и платы перед батареей? Есть фото разобранной батареи у кого нибудь? Надо увидеть как там что выведено.
Или можно только давать 15А на планку с тремя аккумуляторами? Чтобы они так же за 40 мин заряжались.
Народ LiPo заряжает и 2С и 4С и более. Где узнать какой ток заряда она примет. …
Kristofik
opensuba:
Почему так , у меня 1000w инвертор , ну пусть Китай ± 300 -400 приврали , после 50% заряда уходит в защиту ?
уже не раз писал - зарядник от pro жрет порядка 120 Вт
при заряде аккума от 10% до 20% зарядник примерно 100 Вт потребляет,
от 30% до 90% в пределах 120 Вт, от 90% до 100% ток постепенно падает до нуля
на инверторе скорее всего указаны честные 1000 китайских ватт, что на деле в лучшем случае соответствует нашим суровым отечественным 100Вт,
либо у авто так себе проводка или слабенький генератор, как результат просадка по напряжению
hamula
Lehinskii:
Но насчет отключения записи непонятно. Летать без записи чтоли? Просто так? Или что имеется в виду?
В стоке кроме того что видео пишется на карту в фантоме, еще и пишется эфир на смарте/планшете. Вот и рекомендуется выключать запись на смарте. В настройках пилота нахывается - кеш видео.
Echelon
InterSky:
И что мол не зря в фантоме стоит предупреждение о разряде на 30% и автоматический возврат домой при 20% заряда батареи (даже когда он возле меня находился, при 20% всё равно сесть хотел). Хотя я и после этого разговора летаю до полного разряда (просто поставил на 0% предупреждение о критическом уровне, чтобы фантом самостоятельно на пасадку не рванул).
(выделил фрагменты)
При критическом разряде разве инициируется режим RTH? Кажется производится посадка на текущем месте.
InterSky
Echelon:
(выделил фрагменты)
Я думаю что это зависит от того действия которое у тебя прописано в настройках - “спускаться вниз там где стоишь” или “возвращаться домомй и спускаться там”. У меня было что возле себя летал, дошло до Критического, и он что-то там проговорил на английском, потом сказал ЛЭНДИНГ и резво спустился. Я подумал что мне очень не хотелось бы чтобы при возврате с дальнего полёта он где-то за 1км от меня сказал бы тоже самое и сел там, и поставил предупреждение о Критическом на 0%.
V_far
При критическом он садится, что б не упасть. При НИЗКОМ делает то, что выбрано. (Садится или летит домой)
Tankvemah
Troublemaker:
А были ли проблемы с горизонтом заваленным? Постоянно приходится после взлета на глаз наклонять подвес, надоедает если честно.
Иногда есть, иногда нет. Когда сильно кривой, правлю. это недолго 😃 Меня вот больше волнует разница в напряжении банок в аккуме…
InterSky
V_far:
Ты имеешь в виду медленно снижает высоту? (примерно на 20см в секунду)
V_far:
Помоему при Низком просто предупреждает и начинает пикать, но не летит назад и не садится.
Tankvemah
boogalooper:
В вики писали по моему отзыву. Хоть я уже пару недель на этом смартфоне не летаю, но считаю его актуальным - летал на нем почти месяц, были полеты до 3-х км: ни лагов, ни вылетов. У меня не рутованный S4 mini со стоковой последней прошивкой, версия GT-I9190 (одна сим, без LTE). Версия коптера adv, а не pro (возможно, это тоже влияет). Сегодня есть возможность проверить на GT-I9192 (две сим, без лте) - отпишусь.
Вот. У меня как раз двухсимочная версия. Знаете, когда как, за городом на 3 км летал более-менее нормально. Говорю, более-менее. т.к. ни на чем другом я не летал, и мне банально не с чем сравнить, но фпс все равно вряд ли превышал 3-5 кадр/с, а вот вчера над Москва-рекой была какая-то жесть: иногда казалось, что телефон повис, тыкаю в экран, отвечает, а картинка идет, как будто с Луны, один кадр раз в несколько секунд 😃 Там вдоль берегов идут линии ЛЭП, но на фактический уровень связи это вроде не влияло, т.к. сумел спокойно улететь вдоль реки почти на 3 км.
hamula
InterSky:
На самом деле это две разные опции.
Возможно в стоке оно совпадает. Но реально на линии разряда батареи отдельно есть обозначение возрата домой, отдельно - посадки. И предупреждения о низком и критическом заряде - тоже отдельные обозначения. Инструкцию почитайте.
opensuba
Mhed:
Инвертор напрямую к клеммам аккумулятора подключали?
первый раз через салон в прикуриватель , затем решил напрямую проверить, аналогичная ситуация, еще я заметил , что обдув воздуха нужен на инвертер и акум ,а то греется
maloi333:
могу вечерком Вам стрим показать , буду пробовать от домашнего и мобильного интернета , наши горы под домом увидите 😃
Kristofik:
я буду разбираться , в любом случае спасибо за мысль )
проверял уже на 4 машинах, везде результат одинаков, буду пробовать с японского инвертера тестить, но он на 500 w,думаю должен справиться
maloi333
opensuba:
давайте. Посмотрим 😃))
Lehinskii
Итак, снова насчет Samsung Galaxy S4. Сегодня сделали вылет на два аккумулятора. Результат: Все отлично работает! Правда, летали на поле за городом, но на том же поле, что и в прошлый раз, когда все лагало до невозможности. Теперь же с включенной записью (не с кэшированием, а просто видеозапись) отлетел на 2,1 км - управляемость отличная, лагов не наблюдалось. Что было сделано в телефоне: откатили сервис гугл до стоковой 6.5…, включили ускорение GPU и отключили анивирусник. То есть, работать можно! Теперь надо вычислить, что именно заставляло так лагать приложение, но теперь мы знаем, что на этом телефоне ТОЖЕ МОЖНО работать! 😃
Mhed
opensuba:
Во сколько по Москве нам собираться возле голубых экранов?
hamula
Lehinskii:
Кеширование видео в телефоне осталось?
Butik24
Скачал DJI Ultimate flight v3. Планирую полетать по точкам и вокруг объектов. Но в этой программе нет Follow me. Кто знает в какой программе есть эта функция?
sigment
У меня давно валялся автомобильный инвертор на 600w, с появлением фантома стал востребован. Я в багажнике и заряжаю всегда.
В багажнике питание от прикуривателя постоянно, даже на заглушеной машине, нет нужды таскать домой заряжаться.
Nacever
По поводу совместимых телефонов:
Проверил Meizu M2 note (Android 5.1, Flyme 4.5.1A) - приложение не видит пульт, отладка по USB включена.
Так же до этого пробовал Meizu MX2 (Android 4.x) - тоже не видит, мне кажется проблема в родной модифицированной прошивке Flyme. Добавил в вики.
Butik24
Lehinskii:
Пожалуйста в этой же конфигурации верни гугл сервис на последний. Хочется точно убедится что он влияет. Сможешь проверить?
Valerygavel
Butik24:
Я планирую скачивать Autopilot в нем должна поддерживаться функция Follow me.
autoflightlogic.com/beta/autopilotdji#system-requi…
Lehinskii
hamula:
Нет, кэширование отключили еще давно. Полностью, что сделали: Ручная остановка ненужных приложений, удаление гугл сервисов, полное отключение антивируса, включение автономного режима, включение принудительной обработки ГПУ в 2д приложениях
Butik24:
Смогу. правда, телефон не мой, а напарника. Но сделаем. Надо вычислить, какое приложение так глючит Пилота. Может это антивирусник вообще был. Так что будем проверять
InterSky
Тут несколько раз говорили что производительность у iPad Mini 2 и iPad Mini 3 полностью одинаковая.
Правильно ли я понимаю что и у iPad Air (который первый) будет такая же производительность?
Ведь у них у всех троих полностью одинаковая начинка: оперативки 1Гб, процессор Apple A7 (2-ядерный, 64-битный).
Тогда странно что в wiki написано что на iPad Air идеально, к iPad Mini 2/3 иногда появляются притензии.
