Я этой весной летал в индию. В гоа. Обычный квадратный рюкзак под фантик. 3 акка. Все полностью заряженные. Ни каких вопросов вообще не было. Ни при перелете туба , ни при перелете обратно, ни при полетах там 😃))
Главное в багаж не сдать. А то забирать не чего будет. Еще и атата сделают.
Большинство авиакомпаний имеют разработанные правила перевозки подобных аккумуляторов.
Большинство таких правил содержит требование сдавать акки в багаж.
В любом случае нужно уточнять у конкретной авиакомпании.
И страна и аэропорт к их требованиям не имеют ни малейшего отношения.
Так же как и “практика их применения”
Где то могут “закрыть глаза”, где то попадется “знаток”.
Похоже в версии 1.3.20 закрыли дырку взлета по высоте более 500 м. Сегодня поднялся на 500 м., вылезло сообщение о пределе высоты и коптер остановился, нажал вернуться домой. Когда фантик начал выполнять команду я опять его повел вверх и опять это же сообщение. На предыдущей прошивке я таким способом улетал на 780 м, а в этой прошивке только на 500.
Земляку привет!)
Считаю это правильно, более 500 метров и нет особого смысла снимать. В будующем скорее всего дроны от DJI будут проходить лицензирование без проблем., а остальные дроны - будут считаться запрещёнными, т.к. у них нет никаких ограничений.
ничего подобного
сегодня почти на 700 так поднялся на последней прошивке
Ну тут нужно вначале выставить “высоту возврата” как я понимаю выше 500 метров, а не стиками его тащить в этом режиме с высотой по умолчанию ниже, как описывает vit_1999
высота возврата не выставляется более 500
Земляку привет!)
Привет! Про запрет о квадриках я знаю и в новостях от 27 июля сообщили, что обязательная регистрация в комитете гражданской авиации.
Я согласен с тобой, что так высоко делать нечего, если только один раз снять облака, вот я сегодня и попытался это сделать. Хочется панораму снять над облаками и всё.
Да, согласен, Сейчас потестил на последней прошивке.
На Айр2 не выставляется.
ничего подобного
Я что-то не так делал??? Подскажите. Я не помню какие настройки у меня были на прошлой прошивке.
Ну там написано что время до цикла “полной разрядки” 1 день.
Попробуйте полностью разрядить - это до 8% примерно или как удасться.
Потом зарядите и еще раз посмотрите.
Если будет так же “ругаться” на вольтаж - тут случай по гарантии “зашуметь”…
Но вообще это сообщение для другой темы.
а если точнее, то 1 день это когда аккум сам будет разряжаться до состояния хранения.
Подскажите пожалуйста, в версии программы DJI GO для iOS, можно посмотреть версию прошивки коптера и пульта, и если да, то в каком разделе?
General Setting - About
Заметил небольшие новшества в DJI GO (v2.0.0 Android), которых раньше не было (может просто я не видел?):
- В настройках можно указать действия при потере сигнала - помимо “вернуться домой” и “приземлиться” появилось “зависнуть”
- В настройках можно отключить передние LED
Сегодня поднялся на 950 метров. Всё тоже последнее.
Это я уже сам выставил, чтобы она разрядилась
Заметил небольшие новшества в DJI GO, которых раньше не было (может просто я не видел?):
На IOS все это было давно.
Модератор -
Тут наверное стоит упоминать и устройство далее по теме всем, кто что то пишет про програмные возможности и особенности полетов;
Что то я значит делал не так. Можете вкраце последовательность своих действий описать?
Ещё сегодня был очень удивлен тому что планшет за час полностью сел в DJI GO. Я подумал что не увидел правильно заряд планшета. Когда пришел домой опять зарядил. Включил DJI GO пол часа повозился с коптером потом пол часа смотрел записи полётов и планшет сел за 55 минут с 98 до 12% и как я выключил DJI GO На оставшихся 12 % планшет проработал час в интернете. Непонятно как так. Samsung galaxy Tab S 8.4
Сегодня потестировал HDMI выход и полет в очках. Что на телефоне творилась не знаю, так как был в очках, но в очках картинка шикарная, ни единого No Signal и подобной хери, картинка четкая весь полет. Задержка очень низкая, я бы сказал мало заметная, меня больше инертность фантома напрягала чем задержка. Под конец осмелел, начал как на минике под деревьями летать 😁. Вот видео доказательство.
Самое интересное расскажите. HDMI приблуда отдает на очки “навигационные параметры”?
Нет это прогрев - он будет после каждого включения писать такое. Для этого народ и калибрует IMU после кондишена/холодильника.
Т.е. в выключен состоянии отправляю его в холодильник и потом только калибрую IMU, ясно. А на сколько надо ставить в холодильник перед калибровкой IMU?
Да отдает, все тоже что и на телефоне, высота скорость, уровни сигнала, горизонт, направление домой и т.д.
