У меня не высвечивалось никаких ошибок. Перекалибровывался по собственной инициативе.
я это понял. вот и возник вопрос - если не было ошибок, а так сильно сносило, то как же должно его унести, чтобы возникла ошибка 😃
Пара вопросов,
- при опускании стика газа до нуля при снижении Ф3п вырубает моторы как на предидущих моделях или нет?
- перехват управления при функции го-хом так жк как раньше переключением в в режимах Р - А?
- Нет. Только, когда он на земле и нет градиента по высоте.
- Нет, можно просто управлять, крутить камерой, менять высоту. Ф3 будет продолжать лететь к домашней точке.
- Нет. Пока не будет на земле стоять.
- Нет, он просто слушается рулей без дополнительных переключений. При отсутствии “рулей” продолжает “Гоухомить”
- полный перехват управления возможен повторным нажатием гоухом
Он и на предыдущих моделях не вырубал.
а это точно? у меня на P3A 1.1.9 b с предыдущей версией DJI Pilot я полностью перехватываю управление джойстиками на подлете и сажаю руками, выбирая правильное место для посадки…
а это точно?
полный перехват - это аналог переключения в режимов Р - А, т.е. выключение режима rth
так я переключатель не трогаю, просто джойстиками начинаю управлять и он полностью управляется, а не только по высоте
Так и есть
Сегодня, отлетев на 150 м на высоте 300 метров потерял связь. Поймал только, когда он надо мной начал снижаться. Полез в телефон смотреть логи, но там такая же дырка, как и со связью. Кто-нибудь знает, как выцепить лог и узнать, что произошло? Интересно, так как расстояние и высота были незапредельными, все в пределах видимости, потом в то же место летал, правда на меньшей высоте - все было хорошо…
…и все же, кто-нибудь знает как выцепить лог и пишет ли он ошибки туда?
Если FS включился автоматически, то есть при потере сигнала с пульта, то управление можно вернуть, сразу же как только Фантом войдет в зону действия пульта.
у меня не так - он после нахождения сигнала все-равно продолжает путь домой и приходится отменять автовозврат кнопками.
Привет Камрады! Примете новичка перешедшего от Валькеры 350 про на Фантом 3 Адвансед? Покурил вашу ветку но остались вопросы.Нужно ли прошивать новый коптер и аккумуляторы и нужно ли что то делать чтоб подниматься на 1500 метров скажем.Спасибо
Прошивку проверьте. Если старая , то прошейте. А вот на 1500 я сомневаюсь , что вы сможете подняться
Да ничего сложного делать не придется, просто опять Валкеру запустите, и на ней уже хоть на три километра, а умный Фантом более чем на 500 метров не полетит, ему папа DJI и мама Go запретили. 😃
Привет, старый знакомый 😉
Если прошивка 1.1.9, то я не спешил бы пока менять (что сам и делаю), как то не однозначно о следующих отзываются… И Пилота на Гоу, пока не меняю…
В самой новой прошивке дырку на высоту 500+ говорят уже закрыли, а на всех предыдущих - отлетаете метров на 500+ и на высоту 500 м., включаете автовозврат, стик газа вверх. Пока он летит к Вам, скорость подъема будет 3 м/с, над Вами - 1 м/с. На какую высоту конкретно заберетесь, не скажу, но на 1000+ народ забирался…
Я вот не пойму одного. Зачем лезть выше 500 метров??? Для чего??? Что 500, что 700, что 900. От туда вид один и тот же. Что вы так хотите туда забраться??? Что бы выше падать было???
тут то и собака порылась. я ее заразу и на 3 км затащу но как она спускается и снимает при этом видео это тихий ужас. подвес не отрабатывает . при наборе и висении видео более менее. и я постоянно на измене что ее глюканет и она что нибудь этакое отмочит. я хочу просто летать и снимать видео. качественное. клянусь мамой как купил вальку я разобрал собрал ее 56 раз!!! да ну нахрен… вот взлетает валька с подвесом перевожу в лойтер а она не хочет висеть. летит противоположно подвесу. без подвеса более менее. а фантик висит как гвоздем прибитый!!!
облака там. хочу над ними. очень…на вальке рекорд 1800 метров
Облака выше. На фантике вы сможете залететь за них только по осени. Когда будет хмуроя погода и низкая облачнасть. Я такой день поймал весной. Облака начинались на 300 и заканчивались на 700. А на 800 был шикарный вид. На 800 фантик заберется.
да неужто наши головастики не нашли как обойти это забор? на ютьюбе фантомы на 2000 поднимаются. переделка? подделка? или что это?
Там поднимаются первые и вторые фантомы. у которых вообще не было забора. А на третем так не полетаешь
Фантик в восходящем потоке от аэродинамической трубы бросило вверх на 17м, стал не управляем на некоторое время. Потом удалось сместиться влево (примерно 3 секунды удерживал правый стик влево до упора ну и пробовал вращать коптер). При этом фантик скатился с восходящего потока как с горки на ту же высоту, какая была до того, как его бросило вверх. Колбасило его изрядно, но подвес камеры свою работу сделал достойно.
я задавал вопрос как новичек что может фантик а что нет и если нет то что надо чтоб было да. спасибо за понимание
Фантик может подниматься до 6000 метров над уровнем моря.
Только батарейки не хватит. на такую высоту подняться или спуститься.
Или он замерзнет, потому что от 0 до 40 рабочий диапазон температур.
Программно ограничен до 500 метров. Есть способ обойти это ограничение поднимаясь в режиме “Го хоум”
Если у Вас 250м, как вы пишите (вернее писали) в другой ветке - снимите ограничения новичка и высоты в приложении.
Если теряется сигнал - не летайте прямо над собой - немного в стороне.
Или антенны подвигайте.
Или от железок отойдите.
tojeiro я не учу, у меня самого налёт совсем небольшой, хоть и на разных моделях. Всё практически описано на форуме, без относительно Фантом это или S1000 (летающая мясорубка для профессионалов) - выполнить подробный чек лист настроек коптера, проверить механическую часть - пропы, затяжку болтов, фиксатор камеры и т.п. при малейшем несоответствии не понятках не взлетать, искл. отсутствие спутников и полёт в ATTI режиме, но это уже с опытом. Не летать вблизи объектов электронных помех - ЛЭП, сотовые вышки, радары, военные объекты. Не летать за зданиями, объектами (ниже их), осмотреть место полёта в плане доминирующих высот, проводов и т.п. Не летать прямо на скоплениями людей (ну и авто если хотите) И дружить с здравым смыслом. Составить предварительный план и маршрут полёта. Всё пишу сознательно в общем, т.к. тот же чек лист зависит от контролера и модели коптера. Безопасных полётов и удачи вам!!!
