imger
С недавних пор как я понял в прошивку добавили какой-то особо хороший HD-линк? Во всяком случае что-то такое мне радостно сообщило приложение. Теперь картинка сыпется в нескольких десятках метров. А бывает и на 500м улетаешь и все гладко. Но в целом снимать стало очень сложно, картинка очень часто сыпется. Это только у меня так?
KAMIKAZEUA
vit_1999:
Извиняюсь, сейчас посмотрел, это не вы мне про очки ответили а KAMIKAZEUA
Я на видео увидел белые, подумал точно синемайзеры, ведь какой смысл на других летать, они вме намного хуже… а тут видео цифровое и качественное. Как по мне только по headplay hd и летать нужно.
markiz
maloii:
В HeadPlay HD картинка шикарная
Скажите ,Вы вроде бы в очках …как в шлеме с близорукостью?
maloii
markiz:
У меня -3, без очков в шлеме хорошо все видно, но в шлем можно и с очками пролезть.
Denis_Kor
Phantom 3 Adv, поставил медленную карту памяти, естественно, пишет slow card, но при этом видео пишет, даже длинные, минут по 5-7. Что при этом не так? Поток автоматом уменьшает?
AlexPower
Обновил DJI GO на последнюю версию (из Play Market, кажется 2.0.2) и теперь при включении (сначала пульт, потом коптер) - черный экран. Уровень сигнала максимальный, но горит надпись No signal. Лечится перезагрузкой коптера. До этого стояла пред-предыдущая версия DJI Go (кажется 2.0.0) - такое было редко.
Было ли такое у кого-нибудь?
tojeiro
Камрады. вот послезавтра привезут мне фантика 3 адвансед дас ист новый в коробке. планшет яблоко приготовил. Вопросы- надо ли сразу ломиться прошивать батарею и коптер? На что еще обратить внимание перед первым стартом.На валькере 350 про налетал 15 часов.Поделитесь опытом друзья
Lehinskii
Я, как свой Про получил, сразу качал обновления, потому что было много красных надписей в статусе в приложении. А одна надпись так и осталась висеть. Не знаю как с прошивками на (Адвансед). Обратить внимание на целостность корпуса (мало ли), все ли нормально включается. Ровно ли подвес держит, хорошо ли антенны на пульте стоят. Ну и скорее запускать - как он себя в воздухе будет вести. Я так думаю.
Pokleyru
tojeiro:
Пульт обновиться через интернет после соединения с планшетом и будет писать что необходимо обновить коптер и батарею. Их обновить через флешку! Так же и новую батарею тоже надо обновить отдельно, там тоже прошивка!
Usual-boy
Откатил вчера прошивку на 1.1.9, с последней. Подвес вроде встал ровно. Проверим в воздухе.
DAC
tojeiro:
Сейчас я бы не стал ничего обновлять. Так бы стал летать.
Я тоже надписей испугался красных, а по факту - можно было бы оставить все как есть из коробки.
Надо лишь откалибровать компас, подождать ловли спутников, чтобы точки на карте правильно располагались.
Вот об аксессуарах можно подумать: защита подвеса, маяки, трекеры
Musso
Musso:
Опыт стыковки Ф3А с очками Цейс.
Вчера взял на пробу очки icover.ru/…/carl-zeiss-cinemizer-oled-hdmi-3d-vide… и подъехал к ребятам в магазин Коптер Тайм.
Особенности: при включении питания очков изображение с камеры появляется в очках, а поле изображения в планшете чернеет Инспаера забрал и в текущие выходные попробую в реалии.
С Уважением. Юрий
В выходные полетал с очками. Здорово. Полет по планшете, как в анекдоте - Жалкое подобие левой руки. Улетал до 3 км. Картинка на отлично. Задержек нет. В очках помимо авиа горизонта выводится ромбик - азимут направления домой. В нижней строке дополнительно выводится значение в градусах текущего азимута полета. Иконка спутников в верхней части есть, но количество пойманных не отображается. При проверке с ребятами из Коптер Тайма в качестве монитора использовался Мини 2 и там при подключении очков экран чернел. Был приятно удивлен, когда подключив дома Gal S5 увидел, что изображение параллельно выводится и на него. Эксперимент удался.
С Уважением. Юрий.
Covax
Тоесть на эплах дублирования экрана на планшете и очках нет, а у андроидов нет?
V_far
У меня на air2 изображение дублируется. Подключение очков ни как не на что не влияет и не отображается.
Musso
Covax:
Я Вам не могу сказать за всю Одессу, но на Sams Gal S5 видео выводится параллельно с очками.
С Уважением. Юрий.
svoemesto
Пока был в месячном бане - словил первый краш.
Обделался легким испугом и одним поломанным пропеллером.
Но через неделю обнаружил что появились трещины на креплении одного из моторов.
Разобрал, склеил дихлорэтаном.
А вчера опять:
Уже придумал как починить навечно. Сделаю - покажу.
Vvln
Вот читаю я долго тут… И сам подобный краш ловил… Только испуг был сильнее на новый подвес (точнее коптер, подвес пытаюсь починить, или на донора оставил) и понял одну истину. А НЕНУЖНО летать под деревьями, 90% крашей именно по этой причине. Для себя исключил какие либо подобные полеты.
А что бы усилить пластик у моторов, можно думаю подложить что то типа шайб, или отпилить кусок крепления от защиты винтов.
svoemesto
Потихоньку осваиваю программу Ultimate Flight
Для работы с этой программой необходимо прошить коптер бета-прошивкой разработчика, в которой разрешена работа с SDK.
Вот “крайние” тесты полета по маршрутным точкам, облета POI, режима Follow:
Тесты были на версии программы 3.25.3
После этого уже была версия 3.28
А сегодня появилась версия 3.29 - в ней исправлена ошибка, когда сообщение “Starting Orbit” не убирается с экрана. Но еще не пробовал.
tojeiro
Други.Какую софтину на ноут загрузить для чтения параметров фантика? на планшет яблоко я установил ди джи ай го. это я так понял для полетов?
SergeyDan
svoemesto:
словил первый краш.
Все бывает в первый раз) А движки же должны были выключиться автоматически, странно…
svoemesto:
Быстрей бы уже эту програмку выпустили! Подскажите, а у вас горизонт всегда такой ровный (при рыскание или при облете), или это заслуга Ultimate Flight? Просто я когда чуть боком пролечу горизонт немного заваливается, потом через 10 сек опять восстанавливается.
И расскажите пожалуйста, как летается на Galaxy Tab Pro.
svoemesto
SergeyDan:
В каком смысле - выпустили?
Он есть, можно пользоваться.
SergeyDan:
Не знаю. Может UF так отрабатывает, а может прошивка.
SergeyDan:
Отлично летается - особенно с солнцезащитными шторками и антибликовой пленкой на экране.
SergeyDan
Получил рюкзак из Китая. Заказывал 24.07 получил 19.08. За 2 800 рублей рюкзак супер. Качество очень высокое, как говориться приятно держать в руках) Много карманчиков, некоторые даже не сразу обнаружишь, на основании прорезиненные ножки, на которых рюкзак устойчиво стоит. Со всех сторон довольно жесткий, за сохранность квадрика теперь можно волноваться поменьше, но за это конечно приходится расплачиваться весом. Не пробовал стандартные квадратные рюкзаки для фантома, но наверняка они полегче.
Но не все конечно так гладко… Начал я организовывать пространство необходимое, вставлять квадрик и понимаю, что не совсем идеально туда дрон влезает. 2 мотора оказываются немного выше чем хотелось бы и при закрытии крышки(она же спинка) они довольно сильно в нее упираются. Там конечно поролон, но все же как то не очень спокойно от того. что давление на моторы идет. Кто что думает по этому поводу, у кого как?
Tankvemah
У меня такой же. Хожу/езжу/катаюсь на скейте с ним уже два месяца, даже пару раз незначительно падал с нагрузкой на рюкзак сзади (второй человек приложился своим весом) Все отлично, никаких повреждений. Влезает куча дополнительного барахла, включая ноутбук.
Только имхо, я рабочее простраство внутри организовал более эффективно 😃 в нижней части поставил еще одну перегородку, туда можно сложить зарядку, чехол от дождя. всякую тяжелую хрень, типа фонарей, зарядных устройств, даже небольшая куркта влазит. Пульт расположил антеннами вверх, металлической скобой к коптеру, чехол на липучке аналогично, туда как раз помещаются две доп. батареи.
Valerygavel
SergeyDan:
Не выключаются. У меня подобный краш был - движки землю колбасили, все винты пришлось менять. По этому случаю карбон заказал, через недельку испытаю.
SergeyDan
Tankvemah:
По-моему, тогда движки еще сильнее будут выперать, там же чем выше - тем глубина рюкзака меньше. Если есть возможность, скиньте фотку пожалуйста.
