И еще вопрос про модуль HDMI. Что за ромбик бегает верхней части экрана?
Пробовал в разных режимах. А в сети видео со фторого фантома.
Даунгрейд и был разрешен. На сайте три прошивки лежат и можно любую из них ставить.
Температура просто шик. 27 градусов. В номере тоже пробовал 😦(
Я конечно понимаю что на Мальдивах жарко, но не на столько же, что бы за три минуты раскалиться.
Я согласен, но это предположение было уже от безисходности хоть как-то помочь человеку. Мы же не знаем сколько времени фантик на солнышке побыл.
На Инспайере и Фантоме точно даунгрейд был не возможен, DJI даже выпустила специальную прошивку, по сути предыдущую, но с новым номером, что бы люди могли хоть так откатывать прошивку. Ну если у Вас получиться прошиться на предыдущую прошивку, то ничего не потеряете, даже если она ничего не исправит, то новую то прошивку всегда сможете установить обратно.
…В номере тоже пробовал 😦(
Вы на каком острове?
Может, попробовать на другом острове, подальше от вашего?
Сегодня был на другом острове и тоже самое.
Другой - это еще не значит, что точно подальше, а имеено это я и писал.
На Мальдивах сразу видно 7 nofly зон.
Когда коптер в no fly зоне, то на экране приложения об этом появляется предупреждение, сложно его не заметить.
А если попробовать отключить баро, может им в перелете от перепада давления что то заклинило.
Просто так бародатчик отдельно от других систем не отключить, для этого надо переводить Фантом в ручное управление, а при этом коптером становится не так легко управлять, так что если все заработает, следует быть аккуратней и проводить подобные эксперименты только на открытом воздухе.
Да не спорьте, он должен сначала спутники найти чтобы понять где находится, а пищать и возмущаться начинает сразу. Можно в принципе и накрыть чем-нибудь для верности, но так понимаю не поможет.
Вы ещё раз перечитайте
Тоесть при пуске, должна мелодия проиграть. А вместо нее бибибибибиби
Ждём перепрошивки.
Да нормально им управлять, если до этого хотя бы на игрушках тренировались. Просто нельзя терять связь с пультом. Как правильно заметили в теме “высокого общества коптероводов”, надо уметь летать в том числе и в режиме удержания высоты.
ну это понятно, просто я летаю давно в ручном ( еще когда появился xaircraft) моя первая покупка. Но я предложил как вариант, хотя может быть я и не прав.
На мальдивах может просто отдыхать надо, а не фантики дрючить?
вот это самый правильный ответ 😃
Это для вас работа, а для нас отдых 😃
Ну кстати да, я не помню когда я в последний раз летал на коптере по фану а не по “работе” 😃
Всем привет! Принимайте “новенького” 😃 P3A с доп.батарейкой ака Karkusha.
Сегодня отлетал 1.5 батарейки (к сожалению, начинался дождь, поэтому не до конца долетал).
Две непонятки пока:
Что за галочка Smart Home Return? (про обычный RTH знаю, сегодня опробовал - все четко отработало… что в этом пункте “умного”?)
Для верности сегодня поставил свои “кастомные” значения для критических уровней батарейки (причем, свернул их в сторону бОльших значений - на всякий случай)… решил дождаться, когда планшет начнет орать про батарейку и дождаться автоматического возврата фантома “домой”… но он попищал-попищал и сообщил, что будет садиться и стал снижаться. Попытался нажать “отмену” на автопосадку - коптер не послушался… хорошо, что не перестал слушаться пульта - поднял повыше и привел к себе (благо не сильно далеко было). Что это было? Почему он стал садиться, а не возвращаться? (в Failsafe стоит “Return to Home”)
Вообще какие критические уровни заряда батарей лучше использовать?
Те, что были зашиты по умолчанию
На сколько не далеко был? Если метров до 30 от вас, то он начинает садиться после нажатия. Если дальше то прилетит на точку взлета.
Пока качается прошивка. С местным инетом это конечно не просто.
Я бы попробовал в ручном, но. У второго фантика тумблер перевел в мануал и все. А у третего такого же нет. Или я заблуждаюсь???
И кстати все 7 но флай зон в аэропортах, а я далеко от них. И показания датчиков то должны быть, а их нет.
Шикарная новость
Если я всё правильно понял 7 сентября получаем обещанные режимы полёта по точкам, followmode и POI!!! Дождались мать вашу))) Йееесссс
Прошей заново. Было тоже самое. Опустил камеру и стал ооочень громко орать + горели все диоды красным. Оставил так его. Когда пришел минут через 40 все нормально было
Насколько я понимаю работу компаса, проблемы могут возникнуть лишь на полюсах, а на экваторе всё остаётся как есть.
В инструкции написано, что на полюсах могут возникнуть проблемы. А какие проблемы?
С белыми медведями) вообще у компаса могут возникнуть проблемы только на магнитных полюсах.
Т.к. магнитный северный полюс не совпадает с географическим, то, как я понимаю, на географическом северном полюсе проблем не должно быть или я не прав?
