Valerygavel
samsung:
А тут человек полетел над озером, причем коптер висел некоторое время сам по себе не управляемый с пульта, а пилот в это время разбирался с настройками камеры, а когда вернул свой взгляд к коптеру, то увидел, что Фантом сам переместился очень близко к дереву, а поскольку пилот был очень не опытный, то правильно среагировать не смог, и двинул стики не в ту сторону, что привело к столкновению с деревом и последующее падение Фантика в воду. Пока организовали спасательную миссию, коптер к тому времени пролежал на дне уже два дня. После извлечения из воды, разобрать сразу не получилось, просто вынули взбухший акум и слили воду, пока везли ко мне на ремонт, еще прошло пару недель. Когда сейчас разобрал, то был немного в шоке, каррозировали практически все металлические детали, от винтиков корпуса, до всех открытых элементов радиодеталей, включая все ключи на регуляторах. В результате осмотра, на вскидку выжило очень не много, можно сказать ничего, кроме моторов и пластикового корпуса, вся электроника и металлические детали на выброс, даже шлейф на подвесе, у которого все контактные группы окислились и покрылись толстым слоем купороса. Так что народ, будьте аккуратней, после утопления, практически ничего не выживает.
Так может, для профилактики, имеет смысл обработать все движущиеся детали водоотталкивающей смазкой? От затопления это конечно же не спасёт, но от водной пыли очень даже поможет
Lehinskii
Valerygavel:
Так вроде же там и так все лаком покрыто и легкая пыль не повредить электронике. Некоторые вон даже в облака лететь хотят. А ведь там влажность будет будь здоров!
blinkovfpv
Обновился с 1,26 на 1,4 через 1,3.
Первый полёт ввёл меня в ужас) Сразу начал испытывать орбиту, на третьем витке фантик сорвался с траектории и метнулся в поле, поймал стиком. Причина - потеря спутников… возращаясь обратно увидел спутники. Рушил сажать, при подлёте ко мне вновь потеря спутников и быстрое удаление в поле. (был ветер)
Поймал руками.
Режим следования на ipad air 2 wifi не заработал… нет gps? А что за сказки про gps в пульте?
Вставил galaxy s5, пишет поврежден компасс!!! Походил по полю, ошибка непропадает. Перезагрузил и всё ок.
На видеопередаче тормоза конечно. При включении gps прога пустила в решим следования. Поигрался, прикольно, можно задавать дистанцию отдаления и можно управлять наклоном камеры пока убегаешь от коптера))
Походу вылезла всё таки экономия на айпаде
PS было бы очень удобно сохранить маршрут полёта поточкам на следующие разы
V_far
В пульте gps нет. И не кто не говорил о его наличии.
Вот у меня то же спутники теряет, но больше я не понимаю почему стало сыпаться изображение на десяти метрах. Такого никогда небыло и главное, совершенно не держит точку. При 18 спутниках и без ветра его уносит на 3-5 метров. В городе среди домов вообще не управляем. Только у меня так???
Denis_Kor
Постоянно при транспортировке выпадает пластиковый фиксатор подвеса, крепится он без защёлки и весьма на соплях. Если у кого ещё аналогичная проблема, как решили?
Eugene120
А если плотнее вставлять в паз на основании подвеса? У меня не выпадает
markiz
V_far:
Тоже заметил… на 3-5 конечно нет, но метра 2 точно… у меня такой расколбас был на первых двух батарейках, на следующих 3-х стало получше ,но все равно не так как раньше ,нет былой стабильности ,какой то фант дерганый стал… но в принципе на дальность и управляемость не влияет …
Denis_Kor:
Заменой фиксатора ,на нормальный благо их сейчас куча…
mlfree
А у меня с новой прошивкой на адвансе при записи 2.7К видео на айпаде Air2 подтормаживает рывками… у всех так?
DAC
Denis_Kor:
rcopen.com/files/55df68459970730077c8aca0
samsung:
Обычно так проявляется коррозия на элементах под напряжением (пока батарея ещё не села).
Ну и от воды зависит.
samsung
DAC:
Так в том то и дело, что коптер плюхнулся в воду с полностью заряженной батареей, и понятно что электролиз сделал свое черное дело. А если бы Фантом тогда мгновенно достали бы из воды, то он мог еще и полыхнуть, так что хрен редьки не слаще, по любому Фантому кранты.
А кто нибудь в курсе как можно восстановить битый видео файл, если питание коптера было отключено во время записи. Просто есть флешка с того самого утопленника, и на ней сохранилось видео, но оно ни чем не открывается. Пытался восстановить программой Video Repair, но ничего не получилось, может есть какие нибудь другие способы?
maloi333
Я сейчас не могу вспомнить точное название проги. Но программы есть в сети. Я востанавливал файл с гопро после падения. Там подсовываешь нормальный файл с такой камеры и битый, и она востанавливает. Только момжет последние несколько секунд удалить. Так что момент попадания в воду скорее всего не увидите.
Denis_Kor
V_far:
…и главное, совершенно не держит точку. При 18 спутниках и без ветра его уносит на 3-5 метров. В городе среди домов вообще не управляем. Только у меня так???
Сегодня тоже на новой прошивке заметил некоторый расколбас – вело то влево, то вправо, и это в лесу, где помех нет. Насколько уводило, не знаю, так как сразу компенсировал стиками.
Р3А – до вчерашнего дня и вопросов не было в каком видеорежиме снимать, а теперь… при 2,7К с низкой частотой прогрессивной развертки на прогонах или, что еще хуже, на поворотах вокруг оси насколько сильно будет ощущаться отсутствие плавности?
Matrixro
ronald:
У футабы порог больше но даже с ней для видео требуется вмешательство в механику для безразборного переключения стика в не подпружиненное состояние для плавного изменения или равномерной скорости поворота.
Эм, нафига? Выводим тример разворота на крутилку и все.
samsung
maloi333:
Так это и есть Video Repair, я им как раз и пытался восстановить, с ГоуПро действительно восстанавливает без проблем, но с файлом от Фантома работать не хочет, прога просто вылетает, причем пробовал несколько версий программы.
daltair
samsung:
Более-менее поддается восстановлению запись на чистую флэшку. Если переписана несколько раз, то контроллер пишет не подряд, а чтобы равномерно нагружать ячейки памяти. Без файловой системы может не работать.
Я не так давно восстанавливал данные, спрашивал у специалистов на другом форуме, дали дельные советы. Почитайте forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:9996-35
blinkovfpv
Жесть, пропадают спутники. Взлетел, через 20 секунд спутники пропадают. Иду на посадку… появились. Лечу дальше… пропали. Вплоть до нуля. До прошивки ничего подобного не видел. Ужас, не смог отлетать.
Rulet
sigment:
Litchi нет для iOS, что есть похожее?
Есть Vision Pilot
itunes.apple.com/us/app/vision-pilot/id959214218?m…
Кстати, там есть функция “следуй за мной” и можно установить "угол под которым коптер будет двигаться относительно траектории движения объекта за которым он следует. Иными словами можно сделать то что тут спрашивали. Можно ехать на машине а коптер будет двигаться или сбоку или спереди или сзади, как поставишь.
osobist
Попробовал сейчас полетать, все ок. На земле 14 спутников, в воздухе 20, все как и раньше. Точку держит, не смотря на ветер. Компас не калибровал, посмотрел mod - 1490.
Advanced, прошивка последняя.
tojeiro
Камрады. опишите пожалуйста процесс калибровки IMU. засунул в холодильник. морожу. что делать далее?
boogalooper
tojeiro:
Пока морозится берете уровень и ищите ровную поверхность, желательно подальше от металлических предметов. Достаточно площадки размером 20х20 см. После того как нашли, готовитесь к калибровке - включаете пульт, запускаете приложение. Достаете коптер, вставляете батарею, ставите его на площаку, включаете. Как только приложение увидит коптер - запускаете калибровку imu. Она длится около 5 минут. Все.
Echelon
Объясните наконец, в чем же великая тайна охлаждения коптера в холодильнике перед калибровкой IMU…
Для полетов зимой или около нулевых температур еще было бы понятно такое рацпредложение.
Tribun
Здравствуйте, коптер отправил дилеру на замену/ремонт (камеру не видит), но он просит заплатить стоимость пересылки до завода DJI - кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Дилер из Алматы, говорят в Москве тоже такая практика, дескать на сайте DJI указано - покупатель доставляет товар до завода за свой счет.
svoemesto
Echelon:
При включении коптер сначала прогревается.
Прогревается от до температуры, при которой был откалиброван IMU (условно)
Если калибровать IMU при компатной температуре - прогрев коптера при первом включении занимет некоторое время (около минуты, плюс/минус), за это время батарейка теряет 3-4 процента заряда.
И при изначально полностью заряженной батарейке взлет можно начать когда батарейка уже 96%
Вот за эти 4% аккумулятора народ и борется.
Butik24
Сегодня Пробывал все режимы с новой прошивкой. Всё работает но DJI GO стало тормозить сильнее видео тупит Всё с тормозами. Купил Litchi. Всё круто. Видео идеальное. Сегодня при возврате домой сел чётко в тоже место где взлетал. Обычно погрешность была метр-три. Сегодня погрешность была 10 см. Очень удивился. Litchi рулит. Мне очень понравилось летать на ней.
По поводу IMU. Раньше у меня коптер всегда сразу запускался. Было лето. Жарко. 30+ как температура упала 10-15 теперь при старте идет прогрев вместе с ошибкой IMU ? В сенсорах показывает 0.02-0.05 на старте в первой строке. Где-то за 30-60 секунд эта цыфра приходит в норму. И ошибка пропадет. Остаётся надпись ИДЁТ ПРОГРЕВ. Через секунд 10 тоже пропадет и становится Всё чётко. Причем если сразу после старта коптер поболтать в разные стороны то этот процесс проходить очень быстро. Секунд 10-20.
Я так понимаю что причина в том что калибровка была при +30 а сейчас +10.
