Vasja=
maloi333:
Ну вот и вернулся я домой. У меня напрашивается только один вывод. На экваторе фантик 3 летать не хочет!!! Отказывается категорически!!
Судя по обилию медиа с мальдив и подобного, на экваторе летается прекрасно.
dimabalakirev.livejournal.com/223338.html
V_far:
На счет как повлияло-лично для меня повлияло плохо. Летает ужасно. Изображение сыпется. Точку не держит вообще.
Да уж, что ни новая прошивка, то негатив. Остаюсь пока на 1.1.9, на ней все работает хорошо, не считая “довороты” подвеса и периодические завалы горизонта, но уже вышло три новых прошивки и ни в одной эти баги не поправили…
maloi333
А с чего вы взяли , что эти фото были сделаны на третий фантом???
Судя по качеству, там вообще не фантом был.
Я писал именно за третий фантик. Я больше чем уверен , что второй там будет летать просто замечательно. И у меня есть друзья которые со вторым туда летали , и он у них там себя вел шикарно.
А вот с третим нету.
Vasja=
maloi333:
А что с качеством? Обычное качество, просто обрабатывать нужно уметь. Именно эти фото сняты на инпайр.
Какой-то вы совсем ленивый… откройте гугл или ютуб, найдете множество фото и видео с 3го фантома, сделанных на мальдивах.
www.youtube.com/watch?v=9kBJyFgobOU
maloi333
Я описал свой опыт. Мальдивы не маленькие. Может это было снято на севере. Я был на юге.
Я еще оаз повторяю. Что я с ним только не делал, он там летать не хотел. Приехал в Москву и все замечательно заработало !!!
Covax
Зато отдохнул, загорел)) Я бы спасибо сказал диджаям за это)
А если серьезно, скинь координаты своего острова. И в техсаппорт напиши диджиаям. Заранее спс.
maloi333
Пробовал на разных осторовах, рядом с островом Маафуши. В онлайне общался с тех поддержкой. Ответ один, присылайте нам. А на вопрос " может ли экватор влиять на это??" Они ответили " я не знаю что вам ответит ". Я был в шоке
жук
Знатоки подскажите в чем проблема? Приобрел Фантом3 проф, скачал прошивку 1.4.0010, установил. Все соединяю, включаю - просит обновление.😃
V_far
Попробуйте обновить пульт. Только не этой прошивкой (она не содержит информацию для пульта) а предидущей. 132.
TOOM
жук:
Пульт надо обновить до предпоследней прошивки
maloi333
Она и просит именно пульт обновить. Прошиваете пульт прошивкой 1,3,2 и будет вам счатье
Offroad3
ROMANS:
щас взлетал на новой прошивке
учитывая что видео он опубликовал “Опубликовано: 24 июня 2015 г.” то вопрос как ему удалось на фантике все-равно открытый.
жук
Скачал, скинул на флэху. Включаю АКБ, идет диагностика камеры, а дальше он громко и нервно пищит. Не так как при установке прошивки ДДДД, а как громкий сигнал тревоги.
maloi333
Так прошивать пульт нужно , а не коптер. Флеху с прошивкой в пульт и включаете его. Коптер при этом выключен.
жук
maloi333:
Ридера нет. Видел инструкцию на ютубе как прошивать пульт через коптер. Сделал по инструкции, а он начал громко орать и чем дольше включен тем сигнал тревоги учащается. Что за хрень…
maloi333
Прошейте по человечески. В пульт воткните флешку и прошейте.
Troublemaker
Появилось время для полетов, и обновляю сейчас прошивку. Но уже 3 раз слышу как будто коптер включается со стартовым звуком. Я один такой? Пока писал, огни под коптером вообще перестали гореть/мигать? Оо Прошиваю с предыдущей прошивки основной (вроде как был мелкий аптейд 1.3.2). На пульте показывает что нет данных о батареи и прочих показателях! Видео на телефон идет. Звук, то что он прошивается идет, индикатор мигает. Что за фигня?
Ожил. Но камера такое вытворяет… DJI как всегда.
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Packet: P3X_FW_V01.03.0020.bin
Upgrading …
Result: Success.
========== 2015.09.11 13:12:51 =====================
Packet: P3X_FW_V01.04.0010.bin
Upgrading …
Result: Success.
Я так понимаю, он отключал пульт во время прошивки?
maloi333
Не мешайте технике работать. Он может делать все что угодно. Пищать, орать , моргать, крехтеть.
Immi
При подъёме прямо над пультом на высоту 200 метров вылазит сообщение о слабом сигнале с пульта, почему так может быть? Запускал в парке на открытой поляне, также пробовал на Петропавловской крепости(СПб) - прямая видимость без преград, а высоко не подняться. Пробовал располагать антенны параллельно земле, без изменений.
Знатоки подскажите, почему при одинаковых настройках 1080/60 битрейт разный - в некоторых видео как и положено 40, в других 20-25?
samsung
Immi:
Вы расположение антенн меняете только на пульте, а на самом Фантоме расположение антенн остаются прежним.
Immi:
Битрейт переменный, и он зависит не от настроек камеры, а от объекта съемки, кодек сам решает, где снимать с более ровным и высоким битрейтом, а где можно и сэкономить.
жук
Сгонял за картридером. Скачал прошивку 1.3.20, втыкаю в пульт, включаю. Ничего не происходит!!! Не шьется пульт и все тут…((
V_far
А вы можете без танцев с бубном, с обычной usb флешки прошиться?
Посмотрите какая сейчас у вас версия зашита. За одно какая версия пульта А или В ? Версия снизу указана. Прошивка в пульте должна быть 132. И как еще вариант, попробуйте в проге нажать обновить. Не помню точно с какой версии, но появилась возможность обновлять пульт с приложения.
Immi
жук:
можно прошить пульт прямо из приложения через wifi
samsung:
Так почему выше 200м сигнал плохой?
Кстати для пользователей andriod - есть способ не откатывать каждый раз гугл сервисы, а заморозить на время полёта через Titanium Backup, сегодня пробовал всё нормально.
tojeiro
Immi:
меня это тоже вымораживает. кто нибудь пробовал клевера поставить на фантом или на пульт? или вообще заменить аппу. есть какие нибудь мысли наработки идеи?
AlexPower
Immi:
Экран не закрывает антенны?
Я поднимался вертикально над собой на 500 метров. Причем, в городе сигнал был очень слабым и постоянно терялась связь, а на окраине города уже без проблем поднимается и управляется прямо надо мной.
Сегодня пытался подняться выше 500 метров (прошивка 1.1.9). Потерял связь на 850 метров и появился только на 450. В момент потеря связи в горизонтальной плоскости коптер был примерно в метрах в 100-150 от меня
