Простите , а тут есть владельцы DJI Phantom 3 Standard , или там купившие и ждущие доставки?
у меня стандарт, а что?
Краш видео что выше. Только мне одному в глаза бросились адовые вибрации и желе?
По поводу планшета, забил искать. Летаю на мониторе через HDMI а яблоко 5S только для контрольки. А последнее время вообще с один только монитором. Ничего не тормозит, все плавно и гладко.
Оно того стоило? Меня когда про дальность спрашивают, говорю до 2км. Заказчик не мог на “кораблик” посадить?
для меня - стоило. опыт - он дороже стоит)))
на кораблик посадить не могли - экспромт-с однако…)))
кстати о корабликах.
давеча имел опыт сьемок на яхте. взлететь то не вопрос. все отснял по плану.
но когда возвращаться пришлось “внезапно”(тм) оказалось что яхта то движется, а дрон как бы этого не знает.
пришлось осваивать посадку в руки с поправкой на движение “посадочной площадки”…)))
…Во-вторых о какой надежности мы говорим, если начиная с начала топика и по сегодняшний день, вот уже более 150ти страниц, описываются сплошные траблы…
Плохой показатель надежности…
Сколько Ф3 продано?
А сколько здесь пишут?
А что здесь писать тем, у кого нет проблем (с учетом правил форума)?
А есть уверенность, что большенство (не все) местных проблем не от кривых рук/голов?
А сколько “вновь прибывших (вступивших в наши ряды)” смогло бы хотя бы на Симе х5 полетать? 😉
Думаю, что реальный процент проблем, значительно ниже, чем можно подумать, почитав форумы…
Взлетел вчера высоко , это второй заход
только я один заметил что коптер понесло в расколбас когда он попал в облако из самой высокой трубы? а имея несколько более низких труб можно предположить что из низких труб пускают пар а из самой высокой всяку каку. даже по видео оно какое то желтоватое. вывод. эта кака из трубы повлияла на электронику фантика.
надо залить электронику лаком для защиты от влаги.(ктонибуть уже делал такое?)
только нанопротеком. надежность проверена. коптер упал в море. вытряхнул воду и полетел. море господа!!! это куча соли!!! дополнение. на фантоме не обрабатывал. ибо не знаю куда можно лить а куда низзя. тестировалась валькера 350 про. 1 тест полет под проливным дождем- обсуждалось в ветке валькеры и там же краш в море.нанопротек рулит
Во-первых аналогов у Фантома 3 нет, и вроде как в ближайшее время не предвидится, во всяком случае ни одна фирма даже не анонсировала, что то похожее по характеристикам на Фантом 3
Спустя время после приобретения своего Ф3 все больше понимаю, что достойной альтернативы Ф3 пока что нет. Из серии “купил и полетел” (Инспайер не в счет) По совокупности возможностей и характеристик. Как-то прикинул, что будет стОить самому на коленках собрать подобие Ф3А. Стоимость комплектующих приближалась к стоимости готового Ф3, при том что нет в продаже аналогов на отдельные узлы Ф3: БК-подвес в сборе с камерой, цифровой видеолинк, сонар (не всегда нужный 😃) - по сути уникальны. И главное что весь этот комплекс современных систем превосходно работает в связке, под управлением одного пульта (по сути одной кнопки включения) и софта. На фоне Ф3 потихоньку в прошлое уходят самодельные навороченные коптеры-“самовары”, состоящие из нескольких подсистем, где в предполетную подготовку входит обязательное “не забыть все включить, проверить по отдельности”. Нет, конечно простор для самостоятельного конструирования коптеров был и останется, это наркотик другого рода нежели пилотажный. Но своим появлением Ф3 все больше отбивает желание у многих брать в руки ножовку и паяльник. И я один из таких 😃
Комрады, дико извиняюсь за грубость, но не подскажете как увеличить дальность полета более чем на 500м?=)
По поводу HDMI можите по подробнее описать:
1,каким монитором вы пользуетесь?
2.обязательно ли подключать в связке с HDMI телефон/планшет ?
Есть такой вариант. или такой, уже ставить уселители на антенны ( управляемость с выше 9км)
Дальность? Она может только в настройках быть ограничена если. Distance limit проверьте, не включен ли он.
Как вы подключаете монитор? А то очки fat shark валяются без дела.
Через дополнительно покупаемую коробочку с HDMI выходом, если очки без такого входа, то никак не подключите.
В настройках максимум 500м дальность и высота выставляется. А где такие настройки Distance limit? Вижу Maximum distance, но выставить можно не более 500м.
отключите Beginner Mode
Отключен.Но это ничего не меняет.((
Мало отключить режим Beginner Mode, надо еще и циферки ручками сменить на нужное значение.
Циферками не дает задать более 500м.
это программное ограничение. если у вас андроид ставьте программу LITCHI там нет лимитов по высоте и дальности. до 6000 метров и будет вам счастье. Если речь о высоте. если о дальности отключите дистанце лимит и исчезнут циферки ограничения дальности
у меня Р3С (стандарт). сегодня в городе дальность 600м, фэйлсэйф не сработал, высота 150м, но сигнал 1 палка, на грани, видеосигнал не прерывался, вайфай казал макс сигнал.
тем кто интересовался дальностью, позже в поле сделаю нормальный тест дальности, все сниму. вдруг кто думает купить стардарт, будет полезно.
при отключении раздела “Distance limit” цифры в пункте “Maximum distance” более неактивны.😉
да, должно быть пустым полем… попробуйте с такой настройкой
Может он с полем ввода предела по высоте путает. Там больше 500 м нельзя выставить.
Сегодня первый раз в полете выскочила ошибка Compass Error и присутствовала некоторое время. Коптер оставался в режиме P-GPS, управление коптером какое-то время стало похоже на движение скользкого куска мыла) спустя секунд 30…40 ошибка прекратилась. Летел над лесом, непонятно с чего вдруг такое. Прошивка старая 1.1.9
Я тут как то в ближайшем подмосковье (15 км от МКАД - не скажу где)) кусочек земли для строительства склада приобрести хотел. Поскольку дружу с районным начальством они мне “по дружбе” сосватали придорожный участочек и поехали мне показывать. Только грят, Валер, тут такое дело… Ногами землю раскидали на участке а там люк. в люке ступеньки скобами. Я туда немного спустился - там темно и страшно. Вылез. Они говорят - Валер, на наших картах нет ниче такого, у МЧС нет, у кого запросы разослали - никто не отвечает, а там туннель диаметром около 50 метров идеально круглый и стены из бетона и идет вона в ту сторону - и рукой показали…
Там тоже лес)
Ну вот я о том, что там “под лесом” может быть что угодно.
А участочек я не стал покупать)
Было один раз так же. Только я снимал стройку, правда в тот момент летел достаточно далеко. При этом пока светилась ошибка (секунд 10-15) - начал сильно заваливаться горизонт, сначала в одно сторону, потом в другую.
Больше не повторялось
Парни подскажите пожалуйста.
Хочу взять себе 3 фантома pro.
Летать собираюсь в городе до 300 метров, за городом до 500 метров.
Производить съемку города, архитектуры.
- Боюсь, что он потеряет управление и на кого нибудь упадет или вообще улетит.
То, что они себя так не адекватно ведут, это касается всех фантомов, или только 1-2? - Если подцепить Iphone 5s (в дальнейшем возможно очки), будет без тормозов передаваться видео на него на вышеуказанном расстоянии?
То есть смогу ли я летать именно по видео? - Может есть другие нюансы которые нужно учесть?
Пожалуйста ответьте мне.
