Это как же?
Вот так:
…google.com/…/AF1QipM-KbMxWAJ21Gm52yDN_RD80kgSlXQB…
скажем так.
Спасибо за информацию. Смущает то, что перед полным исчезновения сигнала и перехода в статуса disconnected, не появляется никаких предупреждений. Вчера отлетал 2 батареи в городе, удаление 500-600 метров, все отлично. А в пустом поле бывает происходит вышеописанное.
именно так и происходит. кстати очень сильно зависит угол наклона антенн по отношению к коптеру. например если он над вами то антенны нужно параллельно земле и тд. чего почему то не происходит например с модулями фри скай. там как не ставь сосиску километр получишь при любом наклоне минимум. вот тут и заключается загадка. либо не согласованны антенны у фантома либо недостаток мощности передатчиков. ничего иного на ум не приходит
Привет всем Фантомоводам! расскажите пожалуйста, если взлететь с земли, приземлиться на крышу дома, например, постоять на крыше, (камерой покрутить разведать что нибудь например), а потом взлететь и летать дальше, у фантома мозги не крякнуться от такого - по сути получается что он на высоте нескольких десятков метров вырубил движки?)
Думаю ничего страшного не произойдет.
Единственное что садиться, не видя тушку (лично до меня), достаточно было проблематично. Не понимал когда уже приближусь к земле. И в итоге бухнулся жестко.
Дело было в карьере, взлетал из ямы, садился на площадку выше точки взлета. Потом сам вылез от туда, взлетел и продолжал летать над окрестностями.
В вашем случае думаю нужно будет детально изучить площадку взлета и посадки, чтобы не задеть при взлете никаких антенн.
Взлетел вчера высоко , это второй заход , по первому все было отлично, а по второму, таке флипы он первый раз делал! Итог - перевод в атти помог но не надолго, потом новая ошибка , типа критический заряд батареи, просадка с 22% до 2 % , коптер упал с высоты минимум 80 метров, падение было самым -самым, все винты целы , только подвес отлетел в сторону, упал он на деревья , прошивка 1.4.1 , аир2 , фантом 3 про, до этого все работало идеально
Сам краш с 4,45 начинается
Приземлиться на крышу можно. На железо не садитесь. Движки не глушите. Проверяйте высоту возврата в случае потери связи, а то он там так и останется.
Странно, что ещё не было вопросов сколько поднимет фантом весу и какую гранату можно туда повесить 😃
покрутить не получится, только покивать вверх-вниз.
с мозгами ничего не будет.
если остановить пропы, то при их повторном запуске запишется новая точка Home, и в случае чего, фантик вернется на крышу, ну или с погрешностью 2-3 метра на натянутый рядом провод какой-нибудь, например…😃
Вы теперь можете канал по крашам открывать. По-моему это третье падение уже. Один раз в воду и 2 раза таких вот. Что-то явно не ладно с конкретным экземпляром. Уж не купание ли сказывается?
Спасибо! При просто включенных движках без нагрузки (полета) он много жрет заряда?
Знакомый в этом месте тоже падал , возможно и ресурс самого коптера , уже 300000 метров или сказывается купание , все может быть , но по последнему разу , первый полет был намного рискованнее и ближе, с полным облетом и все было ок.
И какой же интересно ресурс у Ф3 в км налета? Или лучше мерять в часах?
Про крышу и железо - если на крыше железобетонные блоки, есть вероятность того, что не удастся взлететь из-за ошибки компаса. Во всяком случае у меня всегда пишет ошибку на железобетонных плитах.
Про грузоподъемность - тут было видео - если не изменяет память, то фантом дополнительно поднимает примерно 3 кг.
Мой больше 500 км налетал и всё как новый… (тьфу-тьфу-тьфу 😃 )
Бывало и полторашку наполовину наполненную крючком цеплял и поднимал, поболтаю коптером туда-сюда и она отваливается, с 200 метров 😃 Неделю так развлекался.
А может у кого уже прям совсем большой налёт, тысячи две например или больше?
Вот про ЖБ блоки, интересная информация, точно у них же компас боится всякую металлическую хрень, кто -то даже говорил, что при настройке надо даже ключи и всякую железную хрень подальше убирать. А вот то что он без настройки компаса не взлетает это конечно не гуд… добавили бы возможность летать без настройки компаса, на всякий случай. а если он собъется во время полёта, он камнем упадёт?
Взлетает он и без настройки компаса, просто постоянно ошибка мигает и сбрасывает с режима GPS в АТТИ. А смотреть на ошибки на экране и лететь - не все рискнут.
Нет, обычно аппарат это сам понимает и вырубает режим GPS, если не понимает то в режиме GPS ведет себя непредсказуемо, и как народ выражается “улетает в Китай”
Ребята. Я сегодня в шоке. В общем пляски мой с Tab s 8.4 ни как не прекращались. Недавно задал маршрут в личи из 60 точек. И он жутко зависал и ни как не давал активировать маршрут. Что я только не делал. Маршруты из 20-30 точек запускались но тоже думая по долгу. В итоге сидя дома я подключил свой телефон 5s mini. По прошлому опыту в полёте он тупил. Сыпались Всё. В и тоге дома включаю Всё чётко. Нажимаю запись и тут-же посыпались. Я отключил запись в кеш и опять включил запись. И о чудо Всё идеально не рывков не тормозов. В общем ставлю на него личи и беру тот же маршрут который я на ТАБ S так и не смог запустить. И вот Всё чётко грузится. Моментально грузиться карта. Нажимаю плей и за 10 секунд максимум коптер пошел. Опять же без единого тормоза и т.д. Выходит так что обрезанный телефон 5S mini работает в 5 раз лучше флагманского планшета Tab s 8.4. Мне кажется что дело явно в какой-то не совместимости.
Вот тут форумчанин выкладывал как он на Tab pro 8.4 задал 70 точек и запустил. Даже там тупняк был нормальный при этом. А телефон обработал это количество практически мгновенно. Я просто удивляюсь. Как так…
А и чуть не забыл. Отлетел в городе в доль частного сектора иЗ низины на 1.5 км. Высота 100-150. Всё было чётко. Буду теперь на телефоне летать. )))
вчера снимал “кораблики” для заказчика.
улетел на 3850м в море (мой рекорд на сегодня, до этого улетал на 2200м)
догнал объект, начал сьемку.
2-3 секунды снимает, потом пикает и заканчивает съемку.
и так каждый раз.
потом пошел дождь…
я гоню муху домой, заказчик стоит с зонтом, успокаивает.
на 3000м судя по каплям на камере муха влетела в полосу дождя.
стала пропадать картинка примерно на 2км пропала совсем.
дальше вел по телеметрии, включать режим возврата побоялся - вдруг не на максимальной скорости пойдет.
в общем я уже попрощался с прибором, когда муха вынырнула из пелены дождя на 200-150м дистанции и даже появилась картинка.
поймав на руки сразу вынул акк и срочно метнулся в магазин за силикагелевым песком для кошек.
ночь она простояла в пакете с ним.
утром завелась, сегодня отлетал 2 аккума, заснял закат на море. вроде пронесло…)))
имеет смысл разбирать и промывать что нибуть спиртом?
файлы с вчерашней сьемки оказались битыми - либо не открывались вообще, либо 1-2 первые секунды кажет картинку, потом хрень какая то.
у кого-нибуть было такое?
у меня была похожая ситуация. Улетел на 2 км, и вдруг резкий ливень как из ведра, видимость нулевая, только капли в объективе на сером фоне. Жму возврат домой, даю коптеру секунд 5 на выравнивание в сторону взлета, после чего просто газ вперед до упора. Ориентировался лишь по телеметрии. Пока коптер возвращался (а было это всё над озером), успел несколько раз с ним попрощаться.
Но ничего, вернулся на базу целым и невредимым. Вынул акк и оставил сушиться в машине на сутки без всякого песка и протирания спиртом.
Все таки надёжность фантома сильно выше чем у предыдущих на назах.
Наверное у него самый надёжный полётник из текущих коптеров.
Жать DJI в продажу не выпускает.
пусть даже мозги фантома с линком и даже с их камерой за 1000$
Всё равно народ бы брал.
Ещё бы по запчастям проблем небыло… А не целиком подвесы покупать…
после последних “приключений” пришол к выводам:
- даже если “убью” ф3 - все равно возьму такой же, ибо 90% сложных и рискованных сьемок имеет смыл делать только с него.
- надо залить электронику лаком для защиты от влаги.(ктонибуть уже делал такое?)
- зонтик всегда должен быть с собой…)))
Оно того стоило? Меня когда про дальность спрашивают, говорю до 2км. Заказчик не мог на “кораблик” посадить? 😃
надежность фантома 3 реально выше, чем у аналогов…)))
Во-первых аналогов у Фантома 3 нет, и вроде как в ближайшее время не предвидится, во всяком случае ни одна фирма даже не анонсировала, что то похожее по характеристикам на Фантом 3. Во-вторых о какой надежности мы говорим, если начиная с начала топика и по сегодняшний день, вот уже более 150ти страниц, описываются сплошные траблы с глюками мозгов, компасов, умиранием фантика во время прошивки, а уж сколько глюков в ПО для управления, то виснет, то вылетает, плюс бесконечный поиск совместимых устройств… Да первый Фантом был просто образцом простоты и надежности, как автомат Калашникова. 😃
Действительно 3 фантом гораздо надежнее предшествиников. Вот элементарно, я не слышал еще , что бы у кого то 3 сам улетел в китай. Как это любит делать второй. Сколько мне их в ремонт притаскивали, и все были разбиты по вине пилота. Всего один попался гарантийный случай. Когда сам по себе помер стабилизатор на плате. И как вы думаете у кого это произошло??? Конечно у меня. Фантик просто висел в 10 метрах от земли. Я пока изучал новую прошивку, а он взял и просто вырубил винты.
Ну а если его сравнивать с первым фантом. То это как сравнивать печатную машинку и компьютер. Больше функций и возможностей, больше потенциально слабых мест.
