Кажется, диджеи всё таки пытаются бороться с трещинами в корпусе и возможно с перегревом аккумулятора
droneshopcanada.ca/differences-between-new-and-old…
Камрады, на подвесе у фантика стоит маленький кулер, сколько не замечал, он никогда не работал. Отсюда вопрос, у меня у одного так после небольшого краша или он включается в какие-то определенные моменты?
У меня этот кулер при включении всегда работает. На камере стоят настройки 4К. Если снимать в 4к на гоупро4 она очень сильно греется, помогает только алюминиевый хомутик (держак), алюминь очень хорошо охлаждает гоупро. Может вы снимаете просто в HD? Поэтому кулер отключен
На самом деле срок за который батарея саморазрядится настраивается в интерфейсе, можно и сутки поставить при желании.
а по подробнее на этом месте можно? это как?
Доброго всем времени суток, помогите пожалуйста советом, стал обладателем фантома 3 про но столкнулся с проблемой при прошивке, сам Коптер прошил пока до версии 1.3.20 а вот аппу прошить не могу( она стоит на версии 1.2.6+) все положенные танцы с бубнами исполнял по разному и по несколько раз, аппа молчит ничего не пиликает и лампочка не горит синим, процес прошивки не запускается. Может кто сталкивался подскажите как решить проблему. Вот что сейчас показывает прога
и вам доброго дня. во первых это обсуждалось тут неоднократно. не ленитесь пользоваться поиском да и тему покурить не повредит. избавит от кучи ошибок. если при запуске ди джи го не ругается на прошивку значит все и везде прошивки актуальны и бить в бубен не надо . нажмите сейф то флай выскочит окно. первая строчка. нет ничего красного? в полет мсье!!! не забудьте калибрануть компас и проверить прочие параметры. высота возврата и тд.
В полетном меню есть вкладка АКБ. Заходим туда. Внизу указано кол-во дней. Его можно поменять. Это и есть кол-во дней, через которое акум сам себя начнет разряжать для длительного хранения. Эта информаций хранится именно в акуме. И для каждого акума ее нужно выставлять.
Прошейте коптер прошивкой 1.4.010
Посмотрите на , что у вас ругается прога.
Подключите телефон к пульту. Зайдите в прогу. Там в полетном меню будет вкладка, обновить пульт. И через нее обновите. Но при этом ваш телефон должен быть подключен к WiFi
Вы себе сами же отвечаете
Там очень маленький разъём. И легко выпадает. Скорее всего выпал. Нужно разобрать и воткнуть его.
У меня такое было, когда пытался использовать свои usb переходники под флешку. Все красиво прошилось, когда флешку вставил в подвес коптера, а шнур включил с аппы в подвес.
Просто alezz всех запутал неточным выражением своих мыслей, он написал:
tojeiro по всей видимости понял это так как написано, кстати я эту фразу тоже воспринял дословно, что мол можно задать именно время разряда аккумулятора, а НЕ время ДО начала разряда. На самом деле в ассистенте можно задать именно время через которое аккум начнет переходить в режим хранения, а вот сколько сам процесс разрядки будет происходит, зависит от того на сколько был заряжен аккум, и это время никак не настраивается.
Было уже, нет?
Парашютный модуль для Фанта сделали
(не реклама) и стОит разумно…
Комрады, пробовал ли кто нибудь запускать фантика третьего в 0 градусов? На сколько времени хватило аккумулятора?
я вчера летал в снегопад в -1, все штатно, разницы с теплой погодой не заметил, снег не помешал отлетать.
Меня волнует другое. Корпус на фантике слабый - это факт. Не получится ли так, что на морозе из-за вибраций корпус начнет трескаться?
PS Чтобы понять мысль, достаточно вспомнить поведение пластика на морозе.
Из опыта запуска других коптеров на морозе - время полета существенно не уменьшается. Аккумулятор сам себя разогревает. Главное перед полетом держать его в тепле.
сегодня летал. никакой разницы по времени что летом что при 0с
Про аккум - радует. Сам пока по неопытности зимних полетов - на коптере не решился взлелеть. А вот по пластику конечно интересный вопрос, но думаю он будет актуален при более низких температурах. От нуля и далее. Я занимаюсь моторезиной и могу привести пример по резине. Некоторые компаунды трескаются при нагрузке с температуры от минус 15-20 градусов. Пластик так же думаю все зависит от его свойств.
UPD. А время прогрева не увеличилось?
Уверен, что увеличилось.
Из-за вибраций может и не начнёт, а от резких перегрузок может. Но и то при более низких температурах. У меня при -6 на штативе крепление треснуло, когда слегка затянул.
Вы ещё подумайте, что будет со смазкой в подшипниках. Она конечно не литол, но в мороз густеет любая.
А аккум с самоподгревом в процессе полёта, если из тепла вытащили ничего не должно меняться.
Имхо, смазка в моторах от тепла мотора тоже не должна сильно густеть. А вот пластик - вызывает опасения.
Не забываем про наш любимый шлейф на подвесе.
ни кто ссылочкой не кинет, где посмотреть Бу запчасти? От тех вещей которые новыми продаются только в сборе. допустим от подвеса.
Gimbal pitch error - такое пишет после купания моего коня… Летел я над речкой, а там где-то провода должны быть. Провода?! А-а-а, ПРОВОДА!!! Ну тут сигнал и пропал.
Нажал RTH и поехал поглядеть с моста, вода мутная не видать ничего. По берегам минут 20 бегал - пусто. Глянул с телефона видеонаблюдение, а фантик-то прилетел и стоит откуда пущен был.
Оказалось провода задел не винтами, как я подумал, а ногами, и спланировал в речку. Вода холодная и купаться ему тут же расхотелось, посему он каким-то чудом взлетел и вернулся за полтора километра домой.
Подвес окунулся целиком - камера полная воды была. Да и отовсюду вода ручьём текла. Компрессором продул и в авто засунул сушиться печкой.
Собрал, всё работает, видео с камеры идёт, но вот подвес не шевелится и ошибку эту пишет.
Подскажите, починить можно или это надо новый подвес покупать?
Вам нужно подвес весь разбирать. Доставать плату питч и смотреть , что с ней. Эта та плата , которая стоит на правом рычаге, где крепится камера. Могу более подробно пояснить, но это уже в личке.
А камеры у advanced и у professional физически разные или можно прошивкой как-нибудь сделать из advanced в professional?
