Да вы попробуйте, а потом будете панику поднимать. Знаете сколько вас таких уже было.
у мня андроид если че… но такая же байда… ни одна из трех не разряжались…
От ОС не зависит. У меня 2 аккума, оба с заводскими настройками (10 дней). Через 2 недели включил, одна разрядилась до 87%, вторая так и осталась заряженной (чуть меньше 100%).
В итоге, просто разрядил примерно до 40%.
Вопрос к профи - с таким зарядом (~40%) можно оставлять до весны? Или лучше с какой-то периодичностью зарядить до 100% и разрядить до 40%?
Комрады подскажите ни у кого нет проблем с выставлением значений Expo? У меня вообще не хочет вводимые данные запоминать, светится красным и все. Ставил от 0.2 до 0.8 - не получается. Остальные Sencevity и Gain запоминается. DJI GO на Андроиде. И еще странность. После включения коптера кнопки C1 и C2 не работают. Нужно зайти в меню настроек RC и тогда начинает работать. Сегодня обновил RC до последней версии - не помогло.
Проблемы такие были. Чего только не делал. Ползунки двигал, удалял значения, вводил с клавиатуры - не сохранялось ничего. Грешил на раскладку клавиатуры и потом случайно обнаружил, что значения запомнились только тогда, когда с клавиатуры удалил все цифры и стал вводить значения, ставя вместо разделительного знака точку, например 0.3
Не 030, не 0,30, а именно 0.3
Всё сохранилось)
а лежит уже более двух недель и показывает полный заряд…
Не долго этот аккумулятор будет у вас работать с таким обращением к нему…
Устанавливать начало разряда через 1 день нет смысла, ведь батарея не вечная, количество циклов заряда-разряда ограничено. Хотя у каждого свои промежутки между съёмками.
В отношении LIPO вы категорически не правы. Хранить этот тип батарей в заряженном состоянии - убийство аккумуляторов.
Спор ни о чём. Кто в здравом уме будет длительно хранить аккумуляторы в заряженном состоянии? И зачем устанавливать срок разрядки через 1 день, не понимаю.
Если я знаю, что завтра, послезавтра и через 2 недели не буду снимать, зачем полностью заряжать аккумулятор? Заряжу до 50% и достаточно.
Если собираюсь летать в ближайшие дни, зачем выставлять разрядку через 1 день? Чтобы перед полётом опять заряжать? Неделя - нормальный срок для начала разряда.
Причина того, что аккумуляторы не начинают разряжаться, скорее всего зависит от комбинации версий ПО и прошивок.
Что для Вас длительно? 1 день хранения для LIPO это уже длительно.
Режим хранения для LIPO - 3,8В на банку. Это меньше 50%
Обращаю внимание, что это не мои доводы. Эта информация содержится во всех статьях о LIPO-аккумуляторах.
Сами DJI в этом плане держат универсальную позицию, для широкого круга пользователей.
Вы шутите. И неделя, и две, не страшно. Вот если месяцами так держать - это да.
ребята, у которых не разряжает, а случайно вы не кликаете кнопку на задней панели батарейки для “проверки” разряжает ли?
ГЫ… Возможно))) это влияет?
А как вы видите до какого процента заряжена батарея? Стоите над батареей, и через каждые 10 минут проверяете заряд?
Думаю, да. Так как с точки зрения контроллера батареи, раз кнопку нажали, активность появилась, батарея используется, счетчик дней до разряда сбрасывается в ноль.
Поставить событие таймер на телефоне “отключить зарядку батареи через n минут” 😃 n - соответствует примерно половине стандартного времени заряда до 100%
Ну, или посмотреть на светодиодики батареи в момент зарядки 😉
На самом деле не стОит делать культа из липошных батареек. Это прежде всего расходник. И порой они умирают в крашах значительно раньше, чем приходит конец их циклам заряд/разряд или потеря емкости от хранения в заряженном состоянии. Так стОит-ли шибко заморачиваться?
когда вы жмякаете кнопошку - оно сбрасывает счетчик. Когда вы вставляете в коптер - сбрасываете счетчик.
Когда вы заряжаете - сбрасываете счестчик.
Она мигает. А стоять над ней не обязательно - можно и присесть. А вот видеть процент не проблема - 2 деления это 30-40%, а как только начало загораться третьей - сразу 50%. (более того, в инструкции от любой липошке сказано - всегда присматривать за ней и не оставлять без присмотра, так что вы это ОБЯЗАНЫ делать при соблюдении техники безопасности)
Но не проблема разрядить через коптер. Да и % не всегда соответствует напряжению. Лучше через коптер по напряжению смотреть.
Всё сохранилось)
Вобщем разобрался с Вашей помощью. Толи защиту от дурака сделали диджеевцы толи еще что. Вобщем что бы сохранились значения Expo, их нужно вводить 2 раза с полным стиранием предыдущих цифр. То есть например стираем 0.40, вводим 0.20 - цифры красные, снова стираем все и опять вводим 0.2 - вуаля, цифры белые и все запоминается.
Задал вопрос в профильной теме, но вопрос общий… поэтому привлеку внимание и тут.
Ребята, подскажите, пожалуйста.
Только что поставил прошивку 1.4.3 на аппаратуру, программа предложила обновить. Зашел на сайт, на сайте прошивки для коптера нету 1.4.3
теперь вопрос - есть прошивка для коптера или только для пульта вышла?
и второе, заметил что появилась опция Yaw EndPoint зачем она что дает изменение значения? это тоже самое что просто Yaw т.е. скорость вращения по оси Яв? или что-то другое?
Сейчас ходил полетать, система предложила обновить коптер на новую прошивку. Вчера еще не было. Номер версии пока не смотрел.
именно коптер обновить или пульт??
как раз у меня и был вопрос выше про это? надо обновлять коптер или только пульт?
Только пульт. На коптер крайняя прошивка 1.4.010
Пульт я вчера обновил на последнюю, а сегодня выскочило обновите версию AIRCRAFT, то бишь коптера. Может глюк конечно, ибо как пишут последняя прошивка крафта 1.4.010, а она уже давно у меня стоит.
Когда вы заряжаете - сбрасываете счестчик…
Вы это предполагаете или точно знаете?
Логичнее было бы сделать сброс таймера только при зарядке и при ВКЛЮЧЕНИИ коптера. Так думаю.
Сделал тест на задержку видео:
а в DJI Go можно переключать битрейт, вроде раньше все в автомате было.
И битрейт и hardware/software decoding переключал в Личи.
У вас планшет Galaxy tab pro SM-T325?
Так точно.
Точно знаю!
- тесты
- где-то читал толи в факе, толи даже в инструкции
- данные от сотрудников джи
абсолютно не логично!
Вот вы сидите себе, точно знаете, что батарейка разряжается и не помрет, а тут бамс вам нечего делать и пошли клатцать статус? глупо!
Логично так как они сделали - вам надо продлить срок хранения заряда батарейки, т.к. знаете, что завтра/послезавтра вам летать - пришли нажали кнопочку на всех 4 батарейках и все. Я представлю как каждую вставлять в коптер включать и выключать…или же вставлять в зарядник (слегка проще, но не на много).
а как и где вы нашли настройку аппаратного/программного декодирования видео в джи го?
Но имхо тест ни о чем. Основная причина задержек - помехи и дальность. Ни того ни другого в видео не увидел. Вы проделали огромную работу но имхо она нужна в поле. Неплохо бы положить коптер в километре от вас и сравнить.
Так же еще крайне важно какой канал вайфай!?
эти настройки устанавливал в Личи
по тесту видно, что Go и UF их прекрасно “подцепили”.
Было бы неплохо. Мысль как это сделать уже появилась.
