Был вчера на джип-туре
Функция “Фокус” в Личи - очень помогла в некоторых моментах.
К сожалению не получилось приметь “Фоллоу”, т.к. в лесу дело было, кругом ветки - не рискнул.
Но в целом было круто!
…каким-то образом привязать другой дивайс с включённым позиционированием?..
На основном планшете, подключенном к пульту запущена Litchi , На другом девайсе установлено приложение Litchi Magic Leash, привязаное к основной программе. Тогда в режиме можно сказать что бы фантом следовал за тем девайсом, на который установлена Litchi Magic Leash.
на самом деле Фантом 3 весьма прочный
помотал головой чуть, и все, вообще никаких повреждений
Правда следующего падения об асфальт он не пережил, но он полностью не виноват )) Погибли подвес, камера, два пропа. Ну и кусочек корпуса…
Коптер починен в нереально короткие сроки))) Спасибо maloi333!!!
А накладки на стики не очень помогли. Или их не было? 😃
За исключением пары моментов с отлётом и пролётом над рекой всё это можно было бы снять на обычную камеру. Долго, скучно, без динамики.
Для видео с коптера вроде бы есть отдельные темы, нет?
но перед техническим прогрессом и тем, насколько DJI убежали от всех остальных в производстве коптеров, я сбрасываю ненужные доспехи и личину неприятия готовых коптеров такого уровня и качества)
Ура! Добро пожаловать в клуб! 😃
Hi all! Комрады, Ф3А уже очень долго используется со старой и стабильной прошивкой 1.1.9, версия DJI Go на планшете ipad 2 mini последняя, т.к. обновляется автоматически. Есть некоторые косяки, в частности фантом не очень хорошо держит высоту, при зависании на несколько минут можно заметить, как начинает потихоньку опускаться, при этом показатели высоты на телеметрии не изменяются. Думаю, стоит ли ставить последнюю прошивку, решит ли это вышеуказанную проблему, и не добавит ли проблем новых? В принципе зависание само по себе - не слишком нужная функция, коптер чаще всего находится в движении, но все таки.
Проблема сохраняется. Высота определяется по бародатчику и зависит не столько от прошивки, сколько от условий окружающей среды.
Всем привет! Необычный на первый взляд вопрос - можно ли отключить сигнал, который звучит при включении Ф3?
Нет
Не было.
Только камеру пришлось бы подвешивать к стреле крана. А так то конечно да.
Задачи не стояло сделать “коротко и динамично”. Задача стояла снять все этапы, на которых были. Это же не рекламный ролик джип-тура, это для себя на память.
Понятия не имею! А что, есть?
Вообще есть FAQ по всем разделам, со списком тем, давно надо было ознакомится rcopen.com/forum/f134/topic264540
Господа, а где можно лицезреть карту DJI с указанием запрещенных зон для полетов?
В программе DJI GO, откройте на весь экран и открутите масштаб 😃
Это можно видеть как на сайте dji.com, так и как порекомендовал Temsky.
Но есть зоны, не отмеченные на карте и не показывающиеся на сайте dji.com, я на одну такую недавно напоролся. Думаю, что на самом деле много таких – люди и организации, которые в dji выслали эти данные, не склонны светиться.
Нда, не догадался ))
Обратил внимание что полностью заряженная батарея не разряжается до напряжения хранения через выставленный в приложении период. В приложении GO выставил 7 дней, а лежит уже более двух недель и показывает полный заряд…
у мня андроид если че… но такая же байда… ни одна из трех не разряжались…
у меня iOS.
Интересно, у других работает автоматический разряд полной батареи при длительном хранении, не проверяли?
Все работает. Просто у нее смысл такой. Если стоит 10 дней, то он только через 10 дней начинает ее разряжать, и разряжает очень медленно. А если поставить 1 день, то гораздо быстрее. Сам проверял на всех своих акках
Комрады подскажите ни у кого нет проблем с выставлением значений Expo? У меня вообще не хочет вводимые данные запоминать, светится красным и все. Ставил от 0.2 до 0.8 - не получается. Остальные Sencevity и Gain запоминается. DJI GO на Андроиде. И еще странность. После включения коптера кнопки C1 и C2 не работают. Нужно зайти в меню настроек RC и тогда начинает работать. Сегодня обновил RC до последней версии - не помогло.
У меня аккумуляторы не разряжаются через 10 дней. Может они разряжаются ооочень медленно по 1-2% в день?
Нужное значение почему-то получается выставить только после нескольких попыток. Пару раз подвину пальцем, потом пару раз введу цифры и всё таки запоминает. Может есть более быстрый и правильный способ, не знаю. Пользовательские кнопки тоже иногда в полёте перестают работать.
у меня хоть 2-3 недели лежат… 3 штуки… на разряжаются и все
Поставьте 1 день и вы все увидите. Я все свои акки перевел на 1 день.
Вот и я думаю что, если поставить 7 дней, это не означает, что на 7 день он разрядиться, а просто начало разрядки с 7-го дня. Я не летал примерно 2 недели, в DJI GO, стоит как раз 7 дней. Вот после двух недель все три акума, разредились до 45%.
Только я недостаточно чётко объяснил ситуацию с отсутствием разряда батарей. Но у меня она такая же, как и у остальных 2-х отписавшихся о проблеме. Разряд не идёт естественно после выбранного количества дней. И контроллеру батареи должно быть всё равно, выставлен там 1 день или 10.
Устанавливать начало разряда через 1 день нет смысла, ведь батарея не вечная, количество циклов заряда-разряда ограничено. Хотя у каждого свои промежутки между съёмками.
