Phovid
Usual-boy:
А ни у кого не возникало ощущения что пульт тоже сам себя разряжает как интеллектуальная батарея? Обратил внимание когда полностью заряженный пульт через 2-3 недели показывал в с половиной деления по шкале…
У меня зимой 2 раза пульт разряжался в 0.
Nikospb
Tankvemah:
А температура за бортом на какой высоте? У земли или же на 500м? Это же совсем разные значения. И сразу еще вопрос в тему: кто-то задавался целью измерения температуры воздуха за бортом в реальном времени? Пусть даже не с передачей этих значений по радиоканалу, а просто с записью в текстовый файл в виде лога с метками времени?
32 градуса на 500 метрах было, за бортом по градуснику минус 4 (соответственно выше - холоднее)
Я всегда задаюсь температурой, но увы не в реальном времени а по градуснику и снизу, так же смотрю скорость ветра по приложению, у фантома нету датчиков вроде чтобы палить температуру увы.
Usual-boy:
Нет, у него нету такой функции, дабы сохранить его батарею я всегда держу емкость его 40-60% и все впорядке.
Tankvemah:
Думаю, это естественный разряд li-ion батареи.
Это люди на минусе морозят батарею потом удивляются)
Usual-boy
Феликс_Эдмундович:
Там вроде физический разрыв контактов
Физически это выключатель, а не кнопка без “фиксации”.
VladZam
Usual-boy:
Физически это выключатель…
Да конечно и в пульте и на аккуме стоит логика, но давать сильные просадки она не должна.
maloi333
Коля, ты можешь логи расшифровать и узнать какой ветер был там. Это элементарно.
VladZam
maloi333:
Это элементарно.
Плюс минус километр, и то если коптер висел на одном месте. 😃
opensuba
Извините , если обсуждали это но не нашёл , DJI care - я так понял это тех поддержка , что она даёт , кто сталкивался ?
Makser
Nikospb:
Это восе не обязательно, аккум не силовой, химия батареи не агрессивная, можно держать заряженным.
opensuba:
DJI care
Это страховка вашего коптера, если разгрохаете по своей вине, они вам починят или новый дадут. Работает ли в России - не знаю.
Nikospb
maloi333:
Так мы про температуру, ветер я смотрю по прогнозу, толку с него после полета 😃
Makser:
Вот это новость, спасибо - реально не знал. Это точно?
Makser
Nikospb:
Это точно?
Да, аккум там Li-ion 6A2S, как в ваших телефонах и планшетах, можно не париться.
Merroy
Прошу заранее прощения за нубские вопросы, просто мой первый коптер, я его пока только получил, даже не включал еще, боюсь накосячить) Имеем P3P:
  1. Почитав форум решил сразу выкинуть родную карту памяти и купить SanDisk Extreme Pro microSDXC на 64gb. Не подскажите, в какой формат её форматировать?
  2. Сколько нужно ставить пластиковых защиток демпфера подвеса? А то у меня уже он приехал с двумя установленными, еще две в запчастях лежат.
  3. Как его правильно прошивать? Постепенно от более поздней к более ранней версии прошивки и так несколько раз пока не прошьюсь до последней? Или можно сразу самую свежую прошивку ему скормить?
  4. И если правильно понял, то летать по началу нужно не далеко и только в режиме “Р”.Верно?
    Спасибо за терпение и понимание!
Horizon
Makser:
Разве не 18650 ?
Merroy:
Зря. Вставите в коптер и он сам форматнёт в какой надо.
Ivsey
На P3S реально убрать потолок высоты в 500 метров или нет? p.s.способ как подняться выше я знаю
Horizon
Способ же пофиксили и теперь даже при RTH не поднимется выше.
Echelon
Merroy:
  1. И если правильно понял, то летать по началу нужно не далеко и только в режиме “Р”.Верно?
Для начала лучше вообще в режиме “Beginner” 😃
suzukirm85
подскажите пожалуйста, как взлететь на phantom 3 выше 120 метров.
я пробовал заходить в настройки и менять макс высоту полета, но если я ставлю выше 120 метров, то автоматически отключается gps .
maloi333
Бред!!! Поставьте там 500 и летите спокойно.
SanchoGN
“Спасибо” ребята за ответ. Повторюсь - “Народ помогите. Аппарат P3S. Не понимаю почему поворачивая квадрик влево или вправо аппарат почти не реагирует, а потом сразу дает поворот на 30-40%. В калибровке показывает именно так. Причем подъем, спуск, полет во все стороны показывает плавное увеличение при повороте стика. Но при поворотах идет провал. Точнее 0-10, потом 0, потом 30 и выше… В чем проблема?”
Horizon
Наконец то погода дала облетать фантома))
Каддафи
SanchoGN:
Где то тут уже проскакивала такая же проблема. Итог : человек отнес в СЦ и ему заменили на новый.
maniack
сегодня летал на новом месте, компас потребовал калибровки Я сделал . взлетаю а прога говорит гипс не пашет летаешь в атт , я посадил чудом и еще раз откалибровал. вроде полетел нормально но далеко его не отпускал.
Nikospb
Мой сегодня прямо на сьемках подколол, запустил и он мне калибровку ИМУ запросил, очень не хотел в нее лезть но пришлось откалибровать на обычном полу, в итоге отлетал 2 батарейки впоряде.
Кстати Covax ты ржал с меня про то что один мотор быстрее останавливается, так вот он начал при нагрузке хрустеть, слышно с 20 метров, не спроста видимо…нашел мотор а как менять не понял.
maloi333
Вскрываешь, отпаиваешь старый мотор, и припаиваешь новый 😉
Nikospb
maloi333:
кто то писал что вскрыть проблематично его) Боюсь испортить что нибудь типа провода GPS который чем то зажимает
