Bera
Вообщем, улетел и я на 6км на стандартном Pro. Использовал только картонные “усилители” для антенн. Вернулся на 20%. По пути даже успел “словить” RTH, но решил лететь до конца.
Пульт, кстати, GL300C - т.ч. несмотря на заявленные урезанные мощности, он тоже неплохо летает.
bard
что значит картонные усилители? это те дугообразные фигнюшки с металлическим покрытием? типа отражателей?
bard
похожи на вырезанные из упаковок сока литровых, у некоторых упаковок изнутри покрытие фольгой =))))) или от вина в литровых пакетах, с кранчиком =)))) гыыыы… смущает только надпись на перекладине
4aka
Bera:
Да, такая хрень…
Хах. Калининград)))))) Надо было писать там 😃
Bera
4aka:
Фото не моё - первое попавшееся из инета…
Kornilov
Пользуетесь ли вы защитой для пропеллеров? Я вот купил себе, но пока не ставлю. Не хочется утяжелять. Просто на сколько на практике эта защита помогает и оберегает квадр?
Horizon
Если в зале летаете, то ставьте защиту. На улице нельзя.
Kid
Защита хрень! Лучше винтов еще себе купите!
=HUNTER=
Kid:
+. Защита при полетах на улице будет работать как парус на ветру. Для коптера это не гуд. А при падении или столкновении не спасет.
ExIM
Народ, фантом третий попытался улететь, но благополучно встретил препятствие.
После ремонта, появился вопрос. Если улетел, к примеру из-за глючного (в прямом смысле отвалившегося) компаса, есть ли смысл его пропаивать феном с флюсом?
4aka
ExIM:
Купите и поставьте новый 😃
Маугли
если в прямом смысле был разрыв соединения, то на 99% пропайка поможет, но мне трудно говорить, т.к. не разбирал и не знаю как это выглядит.
Феном паяют плату, да и то когда невозможно подобраться паяльником, или неизвестно где разрыв. а разрыв то где был?
Kot80
Может кто подскажет это шлейф умирает? на карту памяти записывает с таким же шумом как на картинке. Есть видео, если что могу выложить.
Отлетал 3 недели на P3P общее время 9 часов полёта. Обращение бережное очень. Картинка в аттаче.
Прошивка 1.4.10 коптера.
=HUNTER=
Видео по разборке фантика на детали и в деталях, кому надо
Valerygavel
TM95:
по гопро знаю, что пишешь видео и пишешь видео с планшетом
Когда пишешь видео на GoPro с подключенным мобильным устройством- очень большой ресурс батареи расходуется на работу WiFi. В нашем случае передача данных идет по USB. Я не разбирался какое качество видео пишет приложение на мобильное устройство, но оно очень невысокое. Я пробовал отключать запись видео, но прибавления производительности (качество получаемого сигнала ) не заметил, и аккумулятор (iPadMini3) на много дольше не работал. На морозе (-20), отключал и запись и яркость экрана 50% , но на продолжительность работы iPadMini3 это никак не повлияло .
the_fly
Horizon:
и в зале она не нужна! коптер в зале сам от себя парусит, а с ними еще и нестабильный…
Майк
Приобрел Ф3а. Радости полные штаны)))
Вопрос:
Приезжаешь на поле, обязательно каждый раз калибруешь компас. При калибровке компаса фантом автоматически прописывает место точки возврата или еще какие-нибудь танцы с бубнами для этого делать надо?
bard
Майк:
Вопрос:
Майк, дорогой Вы наш… ну читайте форум пожа-а-а-алуйста
Майк
Да уже все перелопатил)))
Значит еще не все…
Все крутят компас и летят. А про запись точки возврата ненашель…
bard
Майк:
Значит еще не все…
она АВТОМАТИЧЕСКИ записывается, при нахождении 7 спутников
Вы когда взлет будете делать
вам даже программа томным женским голосом скажет что точка дома перезаписана
TM95
Любопытно, а у меня при 10 спутниках автоматически прописывается точка “дом”, а потом при дизарме ещё раз.
honey
Кто калибрует кто нет, это дело каждого.
На форуме тоже спрашивал, один сказал что не надо, второй сказал что надо тк если улетит (причины улета не твои, а ошибки коптера) и найдешь коптер после улета, то китайцы даже не смотрят причину улета если не было калибровки компаса перед полетом. Простите то так сумбурно написал.
В инструкции написано что нужно перед каждым полетом. Я собсно калибрую, делов на 30 секунд.
Случай был на прошлой недели. Приехал на дачу, ставлю, подключаю, калибрую , ставлю на бетон, бац ошибка компаса хмммм, отхожу дальше калибрую, ставлю на бетон, бац снова ошибка. Короче отец в этот бетон много арматуры заложил и была ошибка компаса. С земли взлетел прекрасно.
Точка дом записывается при старте моторов, Home point recorded молвит иностранный агент женского пола.
the_fly
по компасу в инструкции написано, что надо делать в каждом новом месте! Это наиболее правильный вариант.
Но не стоит к этому относиться как к аксиоме, скорее как к очень полезному совету. А почему? - по тому, что иногда в вашем текущем месте могут быть помехи и взлетев - их не будет, а вы компас откалибруете с учетом помех и в воздухе у вас будет ошибка. По этому задумайтесь на чем вы стоите, вон, у Михаила - бетон с арматурой. У меня подобный случай был…
С тех пор я поступаю (не является советом, а лишь то как действую я) - никогда не калибрую компас, но всегда его проверяю. Захожу в данные и смотрю что бы значение было 1400-1600. Если вне этого диапазона - отхожу на 3 метра. проверяю. Если же не добьюсь результата - калибрую. Далее каждый взлет, вне зависимости от предыдущего шага - делаю смотрю все тоже самое не высоте 1м и на 3м. Затем контрольный на 10м. А дальше спокойно летаю (или сажаю и калибрую.)
