slav_2000
gips:
Ищите Part 71 для Стандарта и Part 29 для адванса и про.
www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=part 29 la…
Блин, действительно, круто - реально дешевле вместе с ногами.
Единственный минус вместе с ногами - придется вырывать и перезащелкивать все 4 антенны.
Но, конечно, можно вынуть новый компас, вставить его в коптер, а новые ноги оставить в качестве бекапа.
Ckorpion_61
slav_2000:
Запас карман не тянет.😛
Afom
slav_2000:
:)Что значит вырывать? Они легко вытаскиваются. Да и зачем четыре, если в ноге, на которой расположен компас их всего две и одну из них, для замены компаса Вам все равно нужно будет снять. 😃
gips
slav_2000:
Откуда 4 антены?😃)
Я менял два дня назад) Антены это самое наименьшее, что меня волновало. Легко снимаются и легко ставятся на место.
Даже если брать отдельно, все равно надо ноги снимать.
В конце концов покупаете с ногами и оттуда вырываете компас, а ноги в помойку, дешевле ж)
saws
У кого нибудь с подвесом такое происходило?) Практически в пузо задирается, до этого было все в норме. Падал только в рюкзаке с плеча. Обновил прошивку, дома в руке кренил, пару раз удавалось поймать зависание. Пальцем приходиться помогать, дабы восстановить нормальное положение. Да и видео получается размытым каким-то)
youtu.be/A9qKjsZB3Wg
imger
Фантом 3 про, летаю давно, с момента покупки как только он вышел.
Постепенно начинает пропадать картинка, но управление сохраняется. Заметил, что стоит оторваться от земли, как картинка сразу виснет, а потом и вовсе черный экран, и пишет, что слабый прием сигнала. При этом управление четко работает. Садишься и картинка сразу восстанавливается. Взлетаешь – исчезает. Иногда полетаешь где-то и вдруг картинка появляется. Больше может не исчезать.
Про направление антенн и полет вертикально над своей головой я все знаю, отлетал дофига на коптерах.
Где причину искать?
Феликс_Эдмундович
У меня тоже пара вопросов.
  1. По компасу. Показания на радаре не соответствуют действительности, угол расхождения градусов 30. Т.е., на радаре коптер смотрит прямо, на самом деле на 30 градусов вбок. Компас планшета работает правильно. В чём может быть дело? Параметры компаса коптера по цифрам в норме.
  2. Какие гейны крутить, чтобы было меньше желе? Примерно в каком диапазоне значений?
    Спасибо!
bard
Феликс_Эдмундович:
    Спасибо!
Алексей, на третьем фантике присутствует желе??? брррр , мистика, хотя вру… на море когда крепость снимал - ветрище дул сильный и небольшое желе присутствовало! может у Вас тоже из-за ветра желе появилось?
Феликс_Эдмундович
bard:
Да у меня изначально его потряхивает. На ветру сильнее. Я просто сравниваю с другими, у других меньше. Хотелось бы такого же результата. Попы менял - толку нет. Грят, гейны помогают, хотя это и антинаучко кагбэ.
bard
Феликс_Эдмундович:
а если иму откалибровать полностью и по правилам, насколько я понимаю это калибровка ВСЕХ датчиков и моторов в том числе, т оесть и подвеса!
Telekot
bard:
Дык подвес после иму отдельно вроде как калибруется. А с желе бороться выдержкой длинной. Фильтры ND в помощь
Феликс_Эдмундович:
    Спасибо!
У вас демпферы на подвесе стандарта черные или белые? Я тоже заметил, что на стандарте желе выскакивает быстрее чем на про. У меня черные демпферы, хочу на белые поменять - они вроде помягче. Ну и выдержку увеличивать
Phovid
Феликс_Эдмундович:
Научно или нет, но факт. У многих после на прошивке 1.5 и выше появились сильные вибрации. На 1.4 не было.
Uncle_Sam
Феликс_Эдмундович:
Может он от ветра повернут?
А на радаре вы видите куда он полетит, то есть куда камера смотрит.
Феликс_Эдмундович:
Я бы ему вовсе не доверял
slav_2000:
Раз уж здесь про компас обсуждаем: в итоге, на своем новом P3A также начал практически с первого полета ловить ошибку компаса, автоматический переход а Атти и т.п. ЧТобы долго не обсуждать одно и то же - симптомы абсолютно похожие на то, что здесь уже тысячу раз описывали. Похоже, приговор - замена компаса
У меня ошибка компаса почему-то проявляется на максимальном удалении.
VladZam
Phovid:
Совершенно не научно, подобные вибрации могут быть только от механической неисправности, например от жутко разбалансированных пропов или моторов, никак программная часть не может вызвать подобных колебаний. ИМХО
Uncle_Sam
VladZam:
Паразитная обратная связь может возникать как в исполняющем механизме, так и в управлении
VladZam
Uncle_Sam:
Я прекрасно представляю, что такое паразитная обратная связь, поскольку летаю на вертолётах, и если например что то в FBL неправильно настроено, то может начать дергаться хвост или неадекватно работать АП, но это происходит, потому что в вертолёте мозги управляют сервами, которые в свою очередь являются механической составляющей, в коптере же их нет, и потому даже если контроллер и будет глючить, создавать вибрацию просто не чему.
slav_2000
Uncle_Sam:
Поменял компас. По виду были оба одинаковых, с широким чипом (обычно люди жаловались на компасы с маленьким чипом).
В итоге, самое сложное - это разодрать квадр на части. Защелки - жуть. Честно говоря, уже думал, что сломаю корпус. Но, как ни странно, после сборки визуально все о.к. Все защелкнул обратно, винты, которые были на фиксаторе, также посадил на капельки синего локтайта.
Единственный косяк, при сборке повредил разъем GPS 😦 Там задняя стенка этого разъема реально очень и очень тонкая, и сделана из какой-то го…нной пластмассы… Там не удобно, шлейф от верхней крышки от модуля GPS очень короткий. Видимо втыкал неаккуратно и сломал заднюю стенку разъема. Но воткнул, как есть. Держится. Не знаю, может теперь в полете когда-нибудь вывалится 😦
А что касается, собственно, компаса - стало все о.к. Отлетал 2 полных аккума, никаких проблем с компасом вообще. Ни на дальняке, ни на высоте. Надеюсь, что компасс еррор теперь меня покинул.
Получается, что реально - партия новых Фантомов идет с изначально бракованным компасом. Плохо. Не денег 1000 рублей на замену компаса жалко, а то, что пришлось раскурочивать новый квадр из-за криворуких китайцев.
VladZam
slav_2000:
Жаль конечно, что Фантом уже собрали, но если не поленитесь разобрать его снова, то советую разъём залить термоклеем, а то действительно, если в полёте GPS отвалится, будет не приятно, особенно если в этот момент коптер будет вне видимости.
Ckorpion_61
slav_2000:
Когда покупали ?Какой серийник если не секрет,а то читаю ваши посты и гложут сомнения насчет компаса.P3A получил 12 июня .Покупал здесь ru.aliexpress.com/item/…/32595224061.html
Crw
Прошу помочь. Где то здесь видел файлик для DJI GO с инструкцией по применению для перевода передатчика в FCC. Кто знает где он - дайте, пожалуйста, ссылку.
VladZam
Ckorpion_61:
Заказывал P3A для одной своей знакомой в RC711, примерно в начале мая, компас с самого начала постоянно выдаёт ошибку.
slav_2000
VladZam:
Блин, да уже думал над этим… но, знаете, как бывает… Собирал, торопился проверить… В итоге, все заработало. Ну а разбирать еще раз реально пока не решусь - очень сложно отщелкивать верхнюю часть корпуса. При этом использовал спец инструмент для разборки сотовых. Без него вообще не представляю, как выдрать эти дурацкие защелки. На видео в Ютубе все просто - нажал снизу, отжал сверху. В реальности - есть реальный шанс оторвать Фантику луч.
Ckorpion_61:
Покупал неделю назад. Серийника под рукой нет. Ну а глодать сомнениям почву давать не надо - если компасс еррор не выскакивает в полете, волноваться не надо. А если выскакивает, с большой долей вероятности проблема будет решена заменой. В принципе, решаемо, хотя и не очень приятно. Главное, если компасс еррор выскакивает, не тянуть, а менять. Иначе - здравствуй, Кетай! ))
Феликс_Эдмундович
Telekot:
Белые. Желе у меня не всегда, но часто. Зависит от режима полёта / ветра. Но в целом, больше чем надо (сравниваю с Адвансом друга).
Uncle_Sam:
Может он от ветра повернут? А на радаре вы видите куда он полетит, то есть куда камера смотрит.
Коптер стоит на табуретке без пропов, планшет рядом в руке. Направление носа коптера не соответствует картинке на радаре на небольшой градус. При повороте коптера вокруг своей оси, ошибка (отклонение) не меняется, т.е., на радаре он поворачивается так же с небольшим отклонением.
Uncle_Sam:
Почему? Работает хорошо, точно. Проверено другим компасом.
VladZam:
Тем не менее, регулировка гейнов многим вроде как помогала, почему бы и мне не попробовать? Хочется знать какие именно крутить, и насколько.
Telekot
Феликс_Эдмундович:
Про гейны тут обсуждали
rcopen.com/forum/f132/topic431686/521
VladZam
Феликс_Эдмундович:
От неправильных гейнов, коптер может стать более резкий или валкий, потерять устойчивость и т.д. но что в коптере на программном уровне, может его заставить вибрировать?
