В итоге, самое сложное - это разодрать квадр на части
А поменять компас, не разбирая машину, невозможно?
Например, перерезав и срастив кабель нового и старого.
Коптер стоит на табуретке без пропов
А тарубетка без единого гвозя собрана?
Тоже свежий фантик и тоже поменял компасс. На старом проявлялась ошибка при повороте на 90° от положения инициализации. До этого думал, что ошибка вылетает хаотично, но случайно обнаружил эту закономерность. Причем только при повороте против часовой и только в одном положении. Если прокрутить дальше, то режим "GPS"восстанавливался.
Да, имхо, можно, как я полагаю… Люди здесь вообще перепаивали саму плату. Но тут тоже палка о двух концах: одна из возможных проблем - пережатие и повреждение проводов шлейфа при его защелкивании в антенну ноги. Для исключения всех возможных факторов риска менял все полностью. Да и перепаять плату лично мне было бы сложнее, нежели сменить все целиком. А шлейф резать и надставлять вообще слабо представляю, как это реализовать. Но, теоретически, можно.
Разбирай я его второй раз, уже, конечно, знал бы на какие моменты обращать внимание. Но разборка - это Адъ! Что бы ни говорили. На пользу корпусу она не идет точно. Чисто ради интереса, чтобы залезть внутрь и посмотреть, как там чего, я бы настоятельно не рекомендовал бы это делать. Более того, при разборке приходится разводить половинки и разжимать их спец. инструментом, либо какой-нибудь пластиковой карточкой - у кого что есть, - после чего на гранях деталей верха и низа могут и останутся следы в виде задиров и царапин. У меня практически обошлось - после сборки “загладил” очень немногочисленные царапки тем же пластиковым инструментом для разборки, и сейчас ничего не видно - пластик корпуса в какой-то мере позволяет заглаживать повреждения. Но, уверен, после второй или третьей разборки задиры могут стать необратимыми.
К счастью или к сожалению, я не дошел до вычисления закономерности появления компасс еррор. Отлетал несколько аккумов, словил несколько, но относительно много, хаотично появляющихся ошибок компаса, почитал форум и понял, что это не может быть ничем иным, как проблемой с железом компаса, т.к. внешних условий, способствовавших появлению ошибок, не было.
что в коптере на программном уровне, может его заставить вибрировать?
Управление б/к двигателями дело тонкое, а тут 4 двигателя со своим регулятором каждый. Какие там алгоритмы питания применяются для получения нужных режимов вращения - одним только китайцам известно. Накладываются как-ни будь неправильно колебания одной системы на другую, вызывая резонанс. Например.
Ога 😃 Сам делал. Исключительно клей.
У меня такая же проблема. Купил фантик на Али в августе, в полёте выдаёт ошибка компаса. Калибровка не помогает, при наклоне на 90 ’ в любую сторону выдаёт ошибку.
Жаль конечно, что Фантом уже собрали, но если не поленитесь разобрать его снова, то советую разъём залить термоклеем, а то действительно, если в полёте GPS отвалится, будет не приятно, особенно если в этот момент коптер будет вне видимости.
Короче говоря, моя дурная голова не дала рукам покоя, как говорится. Напугали все же меня. Решил сегодня еще раз пройти через этот ад разборки Фантика. Разобрал. Делал все аккуратно. Т.к. разбирал уже второй раз, получилось аккуратнее и быстрее.
При отсоединении верхней крышки сильно помогает специальный инструмент. Также предварительно нарезал себе небольших картоночек из толстой бумаги и прокладывал их между половинками в разъединенные части, чтобы не защелкивались. Идти надо с конца лучей к середине. Средние защелки разрывать в последний момент.
Залил разъем GPS термоклеем из маленького пистолета. Теперь уж точно не должен оторваться.
Потратил последние серебристые наклейки, имевшиеся в запасе 😦
rcopen.com/forum/f132/topic460114 специально для таких умельцев как вы открыта
Продолжаю осваивать Ф3А…
Вопрос. В инструкции написано про 23 минуты полета… На деле выходит 16-17 минут и остается около 20% заряда. На полную газ не нажимаю.
Скажите, сколько по времени у Вас летает?
Снял видео в саду эрмитаж, Новую Оперу. С насыщеностью переборщил правда в редакторе…
Сити
Очень смело и круто! Летали по GPS? Периодически сносило ветром или показалось?
Кстати, у всех горизонт всегда держится идеально? У меня почему-то иногда заваливается на неск. градусов.
Ага, по GPS. Слышал, что бывают там проблемы, но сам не сталкивался пока. Возможно, из-за того, что держусь на расстоянии от зданий. Ветром вроде не сносило, по моим ощущениям. Я часто направляю коптер по диагонали, а не ровно вперёд или вбок. Возможно из-за этого впечатление такое.
Да тоже валится время от времени.
Вот ещё видосик над МГУ, и всё, не буду вас больше зомбировать своими роликами без монтажа и обработки 😃
Сити
Места детсва,ностальжи,в те времена бы такие игрушки а то сверху тока на старости лет свой район увидел…
Эхх… Пойду накачу,спасиба Лёха!
Феликс Эдмундович, а желе у Вас и впрямь нехилое такое… у меня даже при сильном ветре такого не наблюдалось! очень странно! насчет Сити - я конечно тот еще оператор и монтажер но уж слишком Вы часто и беспорядочно вертите камерой…
Феликс Эдмундович, а желе у Вас и впрямь нехилое такое.
Вот и я ап чём.
насчет Сити - я конечно тот еще оператор и монтажер но уж слишком Вы часто и беспорядочно вертите камерой.
Я понимаю. Стараюсь этого избегать. Данное видео, оно в общем как не целевой продукт, а побочный. В данном случае я проверял возможности своего коптера в тех местах, ну и осматривался, что да как. Впервые там летал на данном конфиге, было немного не по себе. В любом случае, под монтаж. Смотреть эту тягомотину по 20 минут - смысла ноль.
Юр, рад что вызвал такие эмоции 😃 Меня это место всегда привлекало своей неповторимостью и атмосферой. С детства тоже там обожаю бывать. Весна там приходит всегда раньше всего. От здания самого какая-то энергетика положительная идёт, на студентов (и студенток) радостно смотреть. У меня др в марте. Как правило туда езжу, как-то повелось уж.
Хоть сейчас чуть и подпортилось, став местом общественной тусовки, байкеров и проч., но всё равно там хорошо. А раньше то конечно сказка просто. Приедешь на 1, и гуляй там себе.
Добрый вечер!
Пару раз уже видел этот вопрос, но ответа нет)
Есть где-нибудь актуальная карта с No fly zones? Просто вчера попробовал запустить прям около дома и оказалось, что я попадаю в зону аэропорта Быково, который давным давно и не аэропорт вовсе, но красный круг тут есть. При этом на карте с сайта DJI даже Домодедово не отмечен.
Заваливается
Периодически сносит
Добрый вечер!
Самая актуальная в dji go
Почему-то на сайте DJi и на UAVForecast разные NoFly zones. Судя по Dji я в restricted zone, а DJIGO ничего не говорит, никаких преждупреждений.
PS кстати, как отправить кому-нибудь лог полета, загрузил в HealthyDrones, где там кнопка поделиться?
Сейчас прилетит 2 балла за жи, фореркаст и шарить, тоесть за албанский а таком количестве, имею полное право.
В метро как-то на весу особо не переключишься, чтобы побуквеено на английском печатать, гугл постоянно поправить хочет.
какая то у Вас смешная отговорка! вышли из метро, дошли до работы или до дома или до электрички, сели да напечатали нужный Вам текст, ну честное слово - уже глаза режет от того что русские люди не по-русски пишут. Так вот скоро вообще позабудем родной великий и могучий к чёртовой бабушке. Если не уважаете себя, опускаясь до уровня школьника, которому лишь бы что-то на сленге ввернуть, то уважайте “коллег по цеху”, Вам 35, нас с Вами учителя еще по советской системе учили, смею признать самой лучшей педагогической системе в мире. не стыдно?
Периодически сносит
Если это о моём видео - специально пересмотрел, ничего никуда не сносит. Как это вообще возможно? Ураган? Потеря GPS? Ничего никуда не сносит. На каких секундах видео конкретно, вам кажется, что что-то не так? Интересно понять вообще о чём идёт речь.
Не знаю, возможно, порывы ветра более 16 м/с, да и пересмотрел полет - 8 спутников видно всего.
Если не секрет какое расстояние от точки взлета до шпиля МГУ.Вы рисковый Алексей так в городе летать😁
Не секрет, конечно. Я даже в описании видео там добавил, взлёт с набережной Лужников. Практически прямо напротив. Получается около 1,7 км.
Затягивает. Начинаешь лететь, и пошло-поехало.
Вообще не понимаю о чём вы. Где вы там какие-то спутники узрели… Будем считать, что проехали. Моё авторитетное мнение - ничего никуда не носит. Точка 😃
