andrewind
VladZam:
правда для замены придётся разобрать корпус Фантома.
Спасибо, понял. Думаю, все-таки, для начала, попробовать с калибровкой IMU. Хуже-то не будет ) По-поводу разбора корпуса. А может просто перепаять? Там же всего 4 точки и разбирать корпус не нужно?
VladZam
andrewind:
Лучше тоже, уже пройденный этап.
andrewind:
Мне было спокойнее и проще разобрать, на всё про всё ушло меньше часа.
Alph
andrewind:
Мне тоже показалось так проще, т.к. пишут, что корпус довольно туго разбирается. Поэтому, купил шасси с датчиком компаса и перепаял датчик. Теперь всё работает без ошибок.
andrewind
VladZam:
Вы оказались правы. Калибровка IMU ничего не изменила. Буду менять компас.
andrewind
VladZam:
советую брать вместе с шасси, так дешевле получается,
Не могу понять… Везде шасси с компасом дешевле, чем компас отдельно. В чем подвох?
VladZam
andrewind:
Никакого подвоха, это официальная цена DJI.
andrewind
VladZam:
Все равно спрошу глупость ) Т.е. компасы одинаковые? тот что вместе с шасси и тот, который в 1,5 раза дороже?) Не понимаю сей маркетинг…
VladZam
andrewind:
Вы правы, спросили глупость, компасы конечно же одинаковые и разница в цене не в 1.5 раза, а всего лишь 2 бакса.
andrewind
VladZam:
ок, спасибо, за советы и терпение )
opasnuy
Подскажите, а где брать логи по ошибкам компаса? С коптера логи стянул, но там таких не нашел
andrewind
opasnuy:
На healthydrones загрузить.
У вас тоже compass error?
McRae
VladZam:
Если не секрет, где можно купить отдельно запчасти для подвеса Фантома? Кроме шлейфа никаких зап. частей в продаже не видел.
Все на алиэкспресе есть, оттуда и заказывал
opasnuy
andrewind:
Спасибо большое. Та вот недавно новый купил, хочу проверить
andrewind
opasnuy:
Отпишитесь потом в личку, интересно для сравнения…
Exception13
Расскажите пожалуйста кто как борется с желе на видео ? У меня практически новый P3P (не бит, не крашен, совершил от силы 10 полетов), пропеллеры отбалансировал вот на таком девайсе. Понимаю что можно ND фильтрами увеличить выдержку и размазать желе, но может кто-то применял какие-то альтернативные способы ? Может резинки более жесткие ставили ?
VladZam
Exception13:
Если вам приходится с ним бороться, значит с фантиком что то не так, поскольку фантом это как раз тот редкий случай, когда желе практически не бывает. Практически все мои знакомые летают на Трёшках, и не слышал, что бы желе кому то очень докучало.
Exception13
VladZam:
Фигня какая-то если честно. Понимаю подобные проблемы могут возникать на самодельных конструкциях в виду того что двух одинаковых самоделок не бывает и у всех конструкций резонансные частоты разные, но тут - серийный девайс, который, как я понимаю был доведен до совершенства в плане качества съемки. Именно поэтому решил купить phantom, т.к. бороться с желе на самодельной конструкции уже просто надоело 😃, а тут такая же подлянка оказалась.
Вот для наглядности кусочек сырого видео:
Особо люто вибрирует где то с 00:40
VladZam
Ну да, желе жуткое, крайне редко такое видел на видео с Фантиков, а уж если это постоянно возникает, то точно фигня. Вы скажите, с балансировкой пропелеров не намудрили случайно? Вообще то их балансировать не требуется, попробуйте поставить новые пропы, если есть в запасе.
Afom
Exception13:
А Вы фиксатор подвеса сняли, тот который между платой и блоком позиционирования торчит? Белый такой с красной наклейкой.
Exception13
VladZam:
Намудрить с балансировкой скорее всего не мог, т.к. очень много пропов отбалансировал пока пытался на самоделке видео снимать. В комплекте было 8 пропов, 4 из них поставил, полетал, убедился в наличии желе при солнечной погоде, расстроился и заказал валы для балансировки самозатягивающихся пропеллеров. Отбаласировал поставил, полетал, понял что ровым счетом ничего не изменилось, снова расстроился. Оставшиеся из комплекта 4 небалансированных пропеллера также пробовал устанавливать, но на качестве съемки это как то не отразилось.
Afom:
Да, конечно снял. Весь подвес свободно болтается на четырех резиночках и ни что ему не мешает.
VladZam
Exception13:
Ну просто так на ровном месте желе возникнуть не может, значит всё таки где то есть косяк. Если в пропах уверены, то возможно бьют моторы, или есть неполадки в подвесе. Резинки менять точно смысла нет, если бы желе возникало из за них, то у всех бы оно было, но я о такой проблеме не слышал.
trucker89
У меня после краша желе появилось, но только сильнее, чем в видео выше. при падении камеру оторвало. вместе с камерой слетели провода которые идут к подвесу и сломалась рамка, к которой камера резинками цепляется. склеил рамку, пока замена не пришла и наблюдаю жуткое желе. но у меня хотя бы рамка кривая, может быть в ней причина. а так заметил, что в подвесе что-то вибрирует время от времени. когда вибрации нету, то картинка нормальная, а как вибрирует, то начинает плыть.
Ural_sky_Master
VladZam:
Где жуть-то? Обычное явление для короткой выдержки
bard
Я тоже не заметил какой то прям сильной желейности! ветер был?
