Уйти в тему прошивок и там покурить тему, задать вопрос.
Так, что по поводу ошибки Warning. Waypoint Mission Upload Failed с программой на IOS - DJI GO?
У меня такая ошибка вылетает не первый раз.
Идет просчет, а затем ошибка.
У кого такое было?
Нашли причину и решение?
а именно вместо джедаского хдми блока ставил смарт приставку?
А где приставку то посмотреть, по ссылке на Али пустая страница.
так закончились у продавца они потому и пустая,а так там ссыль на это ведет Bluetooth-4-0-WIFI-Smart-TV-Box-Android-4-4-S82-Amlogic-S802-Quad-Core-Mali450 но я так понимаю не обязательно имено такой,пойдет любая мощная смарт приставка
Коллеги, а подскажите по третьему стандарту - при съёмке видео наклонённой камерой горизонт в виде прямой линии или же есть дисторсия, как у второго фантома?
Ссори если обсуждалось,всю тему физически не осилю,есть ли разница в дальности полета между адванс и прошкой?а также между пультами версии В и С?
Нет, нет
Желе при сильном ветре 5-6м\с это нормально? еще если снег и солнечно, когда шатер 1600 к примеру, желе кароч жуткое. Куда копать?
А вот сопсно и причина желе, передний левый луч 😦
Почему Вы решили что это причина желе?
Согласен,вывод весьма спорный.
Этот двигатель передний левый луч, видимо предыдущий хозяин, что то вытворил, после чего сильно зажал уже сломанную стойку из-за чего двигатель перекосило в корпусе. Не может быть это причиной? за 2 месяца что он у меня желе только усиливалось хотя и не сильно заметное. только при ветре сильном и когда большой шатер. сегодня практически его не было при исо 100 1080-30фпс и шатере 1\60
Как я знаю фиксаторы подвеса,ну те что через подушки проходят,тоже могут желе давать
Ех, все даже хуже чем я думал: походу согнут вал того самого, левого переднего движка, подозреваю что из-за этого и выломало стойки.
Вот из-за этого конечно желе и могло появится, такие вибрации ни одни демпферы не погасят.
подскажите,для прошки для записи 4к видео,достаточно карточки uhs u1 или нужно u3?
Достаточно любой карты от 10го класса и выше, не важно u1 или u3, там поток то смешной, всего 60 Мбит, даже самая медленная карта раз в пять больше скорость записи обеспечивает.
так получается можно и 6 класса брать?))
Не стоит, скорость записи на карту может изменятся, например от размера файла, так что всегда лучше иметь запас скорости, особенно при съёмке фото RAW+Jpeg. Для видео вполне хватает самой обычной карты и особой разницы в работе не заметно, а вот когда снимал сферические панорамы, то разницу между картой со скоростью записи 50Мб и 90Мб сразу заметил. Вообще рекомендую карту Samsung Pro+, реально очень быстрая карта, по тестам полностью соответствует заявленным характеристикам, и поцене вполне доступна.
Вопрос владельцам стандарта.
У меня старая прошивка, в Личи можно снимать full HD 60 кадров. В гоу такой вариант выбрать даже нельзя.
Мне чисто для информации необходимо, на новых прошивках не сделали такую возможность в gji Go?
Оказалось, что в литчи 1080 60 ненастоящие( не способен стандарт снимать 1080 60
Поддерживаю. Хорошая карточка. Ещё использую топовые от Кингстона. Тоже не дорого и быстро. Вообще все карты что есть в доме давно поменял на скоростные. Карты мигрируют с одного устройства на другое, где-то нужна скорость, где-то - нет, но в любом случае, быстро- это хорошо. Файлы перебрасывать туда - сюда одно удовольствие. И про заявленные характеристики: обычно в тухлых картах производитель скромно умалчивает о скорости записи. Если скорость записи указана, то это уже как правило говорит о качестве. И по моим наблюдениям, эти указанные цифры соблюдаются почти всегда в точности.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49ec6a383df955007776f070":{"_id":"49ec6a383df955007776f070","hid":47136,"name":"Matrixro","nick":"Matrixro","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4eeaedcf3df955007774adc0":{"_id":"4eeaedcf3df955007774adc0","hid":108384,"name":"Шура77","nick":"Шура77","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"52d63f1f3df955007772d6d8":{"_id":"52d63f1f3df955007772d6d8","hid":193266,"name":"Snoks","nick":"Snoks","avatar_id":null,"css":""},"53330f113df955007772ac8f":{"_id":"53330f113df955007772ac8f","hid":198620,"name":"Феликс_Эдмундович","nick":"Феликс_Эдмундович","avatar_id":null,"css":""},"53b050453df9550077727b50":{"_id":"53b050453df9550077727b50","hid":204112,"name":"Мельник","nick":"Мельник","avatar_id":null,"css":""},"56017ec33df95500777191da":{"_id":"56017ec33df95500777191da","hid":234880,"name":"Maks31","nick":"Maks31","avatar_id":null,"css":""},"56190de93df9550077718a6c":{"_id":"56190de93df9550077718a6c","hid":236569,"name":"yuriks1","nick":"yuriks1","avatar_id":null,"css":""},"5642f10e3df9550077717712":{"_id":"5642f10e3df9550077717712","hid":239821,"name":"Brewster","nick":"Brewster","avatar_id":null,"css":""},"566acbb43df95500777165ff":{"_id":"566acbb43df95500777165ff","hid":242084,"name":"VladZam","nick":"VladZam","avatar_id":null,"css":""},"57e3908e3df955007770d50c":{"_id":"57e3908e3df955007770d50c","hid":257479,"name":"Resident_666","nick":"Resident_666","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51fb","hid":132,"title":"Квадрокоптеры DJI","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"Обсуждение квадрокоптеров фирмы DJI.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":74,"post_count":129739,"last_post":"6698a6346371a12da9f79a65","last_topic":"666affd83627b35af4432a0a","last_topic_hid":572456,"last_topic_title":"DJI Avata 2","last_ts":"2024-07-18T05:20:52.326Z","last_user":"64364f596371a12da9bd3104"}},"topic":{"_id":"55255e9f3df9550077f7ac49","hid":404572,"title":"DJI Phantom 3 standart / adv / pro","views_count":1788224,"last_post_counter":15336,"cache":{"post_count":14015,"first_post":"55255e9f3df9550077f7b019","first_ts":"2015-04-08T17:00:15.000Z","first_user":"4cce2f873df955007775a82e","last_post":"654e0c52563b07d60347f93d","last_post_hid":15336,"last_ts":"2023-11-10T10:56:18.782Z","last_user":"4e0ec0ad3df9550077750d46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51fb"},"subscription":null,"pagination":{"total":14015,"per_page":25,"chunk_offset":11500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
