Оказалось, что в литчи 1080 60 ненастоящие( не способен стандарт снимать 1080 60
Уже кто-то пробовал раскадрировать, да? ((( у меня вроде где-то на пк есть исходник. Но я не очень знаю, как точно проверить.
Наоборот, оказалось что настоящие, сам проверял в премьере, 60 кадров присутствуют.
Вопрос владельцам стандарта.
У меня старая прошивка, в Личи можно снимать full HD 60 кадров. В гоу такой вариант выбрать даже нельзя.
У меня такая же старая прошивка, при выборе в личи режима full HD 60 кадров и запуске потом dgi go, эта настройка камеры сохраняется, можно снимать. Другой вопрос на сколько честные у стандарта 60 fps… При раскадровке действительно наблюдается 60 разных кадров в секунду, при быстрых поворотах коптера видео получается более плавное, значительно снижается стробоскопический эффект, но при этом сама картинка какая-то более “рыхлая” (шумная) по сравнению с картинкой при 30fps. Поигравшись с 60fps и повозившись с программными шумодавами в видеоредакторе, я вернулся к съёмке при 30fps, картинка при этом получается чище.
Феликс что-то молчит, напишу за него, хотя он в этом плотно разбирался. Есть мнение, что там не 1080, а 720 разрешение.
Я тут 😃
Так точно. Хотя все заголовки файла и прописаны цифрами 1080 * 60 р. Видно, естественно, невооружённым глазом.
Само собой. Разрешение 1080 становится при 30 фпс.
Это пройденный этап. Спорить можно, но бессмысленно. Я вопрос внимательно изучил на своём Стандарте. Поскольку для меня вопрос 60 фпс животрепещущий, ибо обломался сильно при покупке Стандарта, не посмотрев что не держит 60 р на фуллхд. Искал все возможности, надеясь, что ограничение чисто программное, но обломался.
Сомневающимся предлагаю выкладывать свои сэмплы с якобы 1080*60, а мы коллективным разумом развенчаем мифы.
На др. ресурсе спорщик один аж до оскорблений дошёл, пока не выложил сэмпл, после чего вообще куда-то пропал, мож с форума удалился…
А я вот как то не привык доверять невооружённому глазу, например глаз повышенную компрессию может тоже воспринять за меньшее разрешение.
Тогда надо привлекать технику на помощь. Если есть желание - дай бог. Но можно сделать чуть проще. Отснять два ролика, 720*60 и псевдо 1080*60 (через личи), сравнить, и понять, что они идентичны.
Феликс Эдмундович вы желе победили?
вы желе победили?
Вроде - да. Уверенно сказать не могу - погода мрак, летал только один раз пока. Результат намного лучше чем был. Оказалось, я гейны думал, что скрутил, а на самом деле не подтвердил, и они были старыми. Убавил гейны до 80, отбалансировал пропы (все 4 потребовали примерно одинаковую небольшую полоску скотча на одну лопасть), и вуаля - сильная тряска прошла полностью, лёгкое желе на пару сек иногда бывает, но не часто, что меня на данный момент вполне устроило.
а как наши пропы балансируются? у меня мало того что желейка есть так еще и при крене влево болтать начинает так что мама не горюй.
купил б.у. прошку,так на ней если вручную прокручивать моторы,без пропов,2 мотора (с черной резьбой) шумят больше при вращении,это нормально?
Может на двигателе каком вал погнуло? Я не слышал, чтоб пропы нуждались в балансе.
Я балансировал статично, с помощью стальной оси с резьбой на конце, которая катается по стакану. Приклеивал кусочки скотча на более лёгкую лопасть. Что всё отбалансировалось правильно, я почти уверен - запускал двигатели с пропеллерами на разных оборотах - вибрации ноль.
запустил сегодня свой ф3про,даже при небольшом ветре(1-2м.с)квад периодически трясет,как монета брошеная на пол,хотя при запуске дома такого не было,изза чего такое может быть,гейны?если перепрошиться гейны сбрасываются на значения по умолчанию?
Если изпользовать оригинальные то можна сказать что они идеальны , все поделки с дисбалансом, больше всех карбоновие. Ну на Р3 ефективней оригинальные. Я изпользую и другие пропи (для других квадов) и для их баланса пользуюсь этой штукой: www.ebay.com/itm/…/112227974811
С наступающим Новым годом.вопрос такой - фантом адванс в ногах антенны, 4 шт если мне не изменяет память. Какая из них отвечает за передачу видео? У меня телеметрия работает а видео нет. Пишет нет сигнала. Помогите кто знает…
Это не обязательно антенна. Может шлейф подвеса поврежден, может плата подвеса косячит, также может ОФДМ модуль неисправен. Если есть рядом другой Фантом 3-поменяйтесь подвесами, т.к. часто в нем проблемы.
при неисправности подвеса идет просто черный экран без надпси носигнал.
Подвес снимает фотографирует и сохраняет фото и видео файлы на карте памяти в программе dji go в библиотеке я на планшете через воздух просматриваю видео и фото файлы, то есть к записи и сохранении не каких проблем. Проблема с передачей онлайн, вот я и подумал что может какая антенна за это отвечает и попробовать её заменить. Может конечно и передатчик, но надо начинать с малого.
Ну если пишет нет сигнала когда пульт находиться рядом с коптером,то это точно не антенна.
Антенна может если к примеру кабель пережало или вовсе перебило мое мнение, а вообще жду шлейф, может в нем причина…
. Что бы с антенной не было всё равно сигнал рядом с коптером будет.
Добрый день. Летаю на Phantom 3 Standard. Недавно появилась проблема, похоже что с подвесом камеры. Не ронял, руку на коптер не поднимал. Просто в один из полетов заметил на экране смартфона, что изображение дрожит, точно его кто-то с равновесия пытался сбить. В дальнейшем дрожание не ушло, несмотря на некоторые предпринятые меры:
- Апдейт прошивки до последней.
- Калибровка IMU.
Сейчас в голове держу последний вариант - неисправность шлейфа подвеса.
Вопрос к тем, кто имел проблемы с тряской видео и изображения - как лечить? Благодарю Вас за конструктивные ответы.
температура воздуха во время полета какая была?
Минус 5 где-то. До этого при такой температуре доводилось летать, всё было в порядке.
