В общем установил последнюю GO с маркета и все заработало. Видимо китайцы чето намудрили что 2.8.3ru перестала работать.
Такая же проблема, причем 3.1. 3 rus тоже летает только 30 метров
мне вот интересно появится ли на наши апараты функция find my drone уверен что это програмная фича,в принципе пищать моторами любой регуль умеет))другое дело станут ли парится со старыми аппаратами
У Litchi есть такой пункт )) но еще не тестил…
Народ,подскажите плиз после обновления на стандарте появилась задержка видио и телеметрии секунд на 5-10 на GO и на Личи, версии последнии .До обновы все устраивало.
проблема скорее в смарте. У меня бывает. Перезапускаю прогу, все исправляется
НА моей таблетке (асус) сразу тормозит ,а как газу стиком даешь вообще виснет пока не остановишься. На телефоне попробовал лучше.Странно что раньше такого не было.
поставь 3.1.8 rus и все поедет
Отключить хеширование видео в джго и всё будет ок.
Пишет шо есть обнова для пульта 1.9.2, ставил кто!?
Тут уже у многих эта прошивка пульта стоит.
Вышла на днях новая прошивка для дронов 1.11.20 так вот она с пультом не соединяется пока не обновить прошивку пульта до этой 1.9.2 и не сконнектить занова пульт с дроном (как на новом только что купленном).
Прошивка стабильная. Без глюков.
Но требует обязательного наличия аккаунта DJI - пока не залогинетесь в программе - не даст вам нормально летать.
Ну и очень много добавок сделали в плане бесполетных зон.
Но главное - пресекли лазейку по преодолению летных ограничений (бесполетные зоны и лимит высоты).
Лично я прошился. Я адекватный пользователь и там где нельзя летать (исходя из здравого смысла) я не летаю. Поэтому всякие бесполетные зоны (типа аэропортов и прочее) меня не беспокоят.
Самое главное что эта последняя прошивка - стабильная и не глючит.
Подтверждаю, все работает отлично
4К никто не обновлял. Как там …?
Где качнуть, подскажите?
Новый P3P, активировал, сразу прошил тушку (1.11.20) и пульт (1.9.2). При наличии активного аккаунта на DJI - ограничение 30м. по высоте и 50м. дистанция 😦
Переустановка Джиги на с 3.1.3ру на 3.1.8 не вылечило.
Помог откат тушки на 1.9.6. и соответственно пульт откатил на 1.8
Может у вас это связано с малым уровнем опыта (налета) в профиле?
У меня налет уже приличный (DJI аккаунт создал сразу как купил свой Р3А еще прошлой осенью, а не сейчас когда все спохватились) и сейчас при перепрошивке на последнюю версию 1.11 никаких ограничений не увидел. Вообще!
Были опасения что эти ограничения появятся когда я буду находиться далеко от цивилизации где нет интернета. Специально проверил вчера полетав на своем дроне, включив на своем планшете Air Mode (то есть полностью отрубил всю связь с сетями) - все работает без ограничений.
Главное не выходить из своего профиля. То есть один раз залогинился и так и оставил. Система смартфона запоминает это до тех пор пока вы не выйдете из своего профиля принудительно.
Попробуйте набрать баллов налета в своем профиле. Есть вариант что это поможет.
Нет, профилю около года, до Р3Р был Р3А, история и прочее в профиле читается
Зарегин недели две назад, ни каких ограничений. 4 км дальность, 320 высота.
Но главное - пресекли лазейку по преодолению летных ограничений (бесполетные зоны и лимит высоты).Лично я прошился. Я адекватный пользователь и там где нельзя летать (исходя из здравого смысла) я не летаю. Поэтому всякие бесполетные зоны (типа аэропортов и прочее) меня не беспокоят.
Спасибо за информацию. Для себя сделал вывод что прошиваться пока нет смысла (сейчас GO iOs 3.1.4, FC 1.9.60, RC 1.6.0), глюков тоже вроде не наблюдаю.
Добрый вечер !
Такая проблема - купили фантом 3 стандарт с установленными доп. антенами .
Проверили - летал хорошо и далеко.
Потом вдруг он увидел обновление . Обновился , пульт был включен и обновился тоже .
Теперь метров 20-30 отходишь от квадрокоптера и сигнал с пультом теряется.
прошивка коптера как я понял 1.9.20
А какая до этого была? Был ли активирован FCC мод? Первое что приходит на ум - откат прошивки.
Выручайте! Завтра утром заказ. Дернуло обновить прошивку пульта. После этого перестал видеть коптер. Читал тут что надо заново “подружить” коптер и пульт. Как это сделать??? Когда подключаю планшет к пульту он определяет как Фантом 3 ПРО, а у меня Адвансед. Кто может, ответьте оперативно пожалуйста!
Отвечаю оперативно!
Прочтите в инструкции - там это есть. Оперативнее некуда.
Ну или смотрите в этом видео:
Огромное спасибо! Выручили!!! все заработало… УФФФФФ ))
Приветствую. Подскажите, какой ток потребления показывает у вас в логах при полете? Интересует именно phantom 3 pro. смущает малое время полета, около 12-14 минут при том, что на этих же батареях на стандарте летал 20-21 минуту. У меня в логах ток показывает до 25А. на стандарте максимум было 17А
Потребление сильно зависит от температуры воздуха и силы ветра.
Чем жарче тем воздух разреженнее и тем силнее молотят моторы. Соответственно батарея садится быстрее.
Тоже самое при ветре.
