EPMAK
Ugolovnik:
Привет всем!
У меня такая проблема:
Обновил прошивку на pro 3, и после этого не могу отлетать больше чем на 30 метров.
При этом, режим новичка выключен.
И лимит дистанции отключен.
Может у кого была такая проблема? Кто как ее решал?
Пока такую проблему в ветке этой темы не нашёл.
Может и была. Чуть назад поднимись и поймёшь, что ты не одинок
Ugolovnik
EPMAK:
Последние 6 страниц прочёл, но не нашел. Либо не внимательно читал)
kestrel
Создайте профиль на dji.com. Заполните его.
Потом запустите программу dji go и залогиньтесь вашим логином в программе.
Не выходите из профиля. просто закрывайте и запускайте программу когда вам надо. неважно есть интернет вокруг или нет. Главное чтобы в самой программе вы были залогинены.
Если вдруг ограниечние сохранилось - перезапустите программу dji go
Ugolovnik
kestrel:
Только что зашёл, опять не получилось.
Профиль надо ПОЛНОСТЬЮ заполнять?
Может ли это зависеть от использования андроид а не ios?
Просто один мой знакомый специалист на это грешит)
И ещё: всё это связано с обновлением прошивки?
dens555
Ugolovnik:
Привет всем!
удалите гоу ,установите литчи
kestrel:
может рестарт сделать?
EPMAK
dens555:
не лучший совет
dens555:
dens555:
не одно и тоже?
liv55
Kevin17:
Здравствуйте!
Подскажите, отчего могут быть такие подергивания ? drive.google.com/open?id=0By...TVOMXVCRkYwN2M
Сегодня после полётов, при просмотре видео дома, тоже заметил что при автопосадке дрон постоянно корректирует направление носа. При переключении на ручное управление этот эффект пропадает. Сейчас заново откалибровал компас, дождик закончится протестим.
Kevin17
liv55:
У меня подергивания не только при посадке, просто на этом видео более явно видно. ВОт например: drive.google.com/open?id=0ByLQ1brDN8xtblVYOVRUckpE…
kolya27
Господа, подскажите пожалуйста что за хрень, телефон показывал прошивку 1.5.30, залил на флешку прошивку 1.6.40, начал прошивать и через 2 мин, может и раньше прошивка закончилась. вставив флешку в комп в текстовом файле было написано мол все прошилось, решил проверить на телефоне какая прошивка стоит и каково было мое удивление когда коптер показал прошивку 1.8.80., при попытке залить прошивку 1.7.60 и 1.8.80 коптер сказал что прошивка такая же или старая и не стал ставить. что это за такое? или это был глюк, после покупки коптера я его не прошивал. может быть такое что изначально стояла прошивка 1.8.80?
kolya27
Вроде прошился на 1.10.90.
Не знаю есть ли смысл шить пульт, сейчас стоит 1.6.0
iorg1965
Уважаемые Фантомасы!
Сейчас я вам расскажу сказку которая повергла меня в шок!
У меня два фантома3 про-точнее один мой другой сына!
Вообщем решил я обновить свой фант до последней прошивки до нее летал последний раз в августе и апликацмя не предупреждала о каких либо обновах!
Ну вот черт дернул и обновил свой папелац до последней прошивки и все на этом полеты закончились!А именно информация на флешке свидетельствует об удачной прошивке но апликация GO говорит что дрон не подключен передатчик горит не зеленым светом как положено а попеременно красным и зеленым(привязка пульта кстати проходит нормально)камера с пульта меняет угол наклона и запускаются движки при сведении стиков к центру!
Вообщем промучившись некоторое время в поиске ошибки послал последнюю прошику к китайской матери и сделал откат до рекомендуемой стабильной прошивки! после прошивки изменился цвет светодиода на передатчике-он стал зеленым но мигающим зеленым а остальное осталось прежним!Решил снести апликацию с моего galaxy s5 и записать заново-это была очередная ошибка потому что апликация вообще перестала определять дрон!
Пошли дальше(не устали)Ну решил я подключить к разрешению проблемы дрон сына(хорошо я его тоже не прошил-так вот заведомо рабочий дрон тоже не определился на моем галаксе-это повергло меня в ступор!
Поглотив энное колличество валерианки решил попробовать дочкину мобилу(айфон 5ый)записал на него апликацию для фантома3 и о чудо айфон без проблем подключился к фантику!Тогда беру передатчик и привязываю к моему проблемному дрону и все работает штатно без проблем!
Проблемный передатчик и на рабочем дроне не пашет!
Вообщем я так и не понял суть этой сказки!Обидно то что я сам электронщик но как то все закручено и боюсь что глюк связан с прошивкой и ума не приложу как вернуть передатчик к жизни!
Да пробовал откатить передатчик на более ранюю прошивку так апликация сей девайс не обнаруживает!
Вообщем глухо как в танке!
Буду признателен за дельный совет!!!
kolya27
Вот и я прошил своего дрона на последнюю прошивку, пульт после прошивки сам сконектился с дроном, пока не летал и не тестил.
kolya27
kolya27:
Вот и меня постигла учесть 30-и метров) зареган везде, все отключено, признавайтесь кто как победил, откат не предлагать это легко)
Отвечу сам себе, ну может кто не знал, чтоб летать дальше 30м на последней прошивке нужно ставить ГО не ниже 3.1.6, русская версия 3.1.8.
поставлю и буду тестить а там отпишусь.
iorg1965
может кто подскажет как перепрошить передатчик всеми имеющимеся на сегодняшний день способами
kolya27
там их всего 2 или 3 способа. вай фай, или шнурок. все есть на ютубе.
Проверил я версию 1.3.8 и последнюю прошивку дрона, все прекрасно летает, слетал на 1км, высота 66, так для проверки, да и темно уже у нас.
возможно с версией 1.3.8 и регистрация у DJI не нужна, пока не проверил.
Осталось размагнитить компас чтоб не было ошибки в полете и все тогда будет за, ну Вы поняли)
usup
Юрий прошейте передатчик тоже на последнюю
iorg1965
usup:
Юсуп если вы мне скажите как это сделать то я только рад буду оживить передатчик модель передатчика GL300B насколько я знаю эта модель шьется только по воздуху (без шнура)
kolya27
Включите пульт с подключённым планшетом (телефоном), зайдите в меню состояния коптера, зайдите в первое меню где написано про обновление, нажмите обновить пульт, далее загрузить прошивку и установить, вот и все.
iorg1965
kolya27:
Да пробовал только вот ни мой Галакс ни ай фон на которых записана апликация не видит дрон-так что этот вариант отпадает
kolya27
А зачем вам на стадии прошивки пульта дрон? Вы в ДжГо и так можете зайти без дрона, пока Вы не прошьете пульт связи не будет, я так понимаю у Вас последняя прошивка дрона.
dens555
ребят ,а можно ссылку на архав прошивок для 3 эдвансед
iorg1965
kolya27:
Николай как вставить изображение я покажу два изображение на мобильнике с рабочего передатчика и с нерабочего
kolya27
проще через хостинг картинок и сюда ссылку вставлять
iorg1965
Ну вообщем перепробовал все что можно скорей всего передатчик кирдык!
Просто с обновой совпало!
Сделал последнюю обнову забендил второй передатчик все работает ошибок нет надо облетать попробовать!
А второй передатчик буду пробовать через DJI поспрашиваю у них как его оживить
