Что видео просили - непонятно.
А где оно
2 сообщения назад. Ссылка
ну тогда логин пароль от своего аккаунта еще скиньте нам))
Логин Ренат, пароль 12345)))) Вот я нуб))) Счас замок снял. Вроде должна ссылка работать.
после чего так стало?похоже что ось ролл провернулась
Полетал рядом с высоковольтной ЛЭП. Неделю не летал. Вчера включил фантика, забыв снять защиту для подвеса. Минуту-две стоял включенный с защитой. Потом снял защиту и он стал себя вести как хокинг. Причем иногда извивается как змея. Крашей не было.
Скорее всего провернуло
если включали с защитой то 99% что провернуло
Спасибо. Есть ссыли как с этим бороться? Что-нить к этому покупать надо кроме пива))))
Я Вам ссылку в теме про ремонт дал.
Хитрец))))
Phantom 3 PRO принесли без картинки на телефоне\планшете. Подвес пашет, на поворот с пульта реагирует. Снял шлейф подвеса, прозвонил - все контакты звонятся, т.е. шлейф тут не при чем. На самой камере и на верхней плате подвеса прошелся по контрольным точкам - все питания вроде на месте. Получается дело либо в самой камере (что скорее всего, потому что на флешке ничего не сохраняет при нажатии на кнопку спуска) либо в верхней плате? Я думаю что если бы не работал передатчик видеосигнала - снимки или видео сохранялись бы. Кто сталкивался с таким? Что посоветуете? Может что еще прозвонить или замерить? Есть осциллограф, может сигналы где какие глянуть?
Ппозвонили шлейф?))а вы в курсе что он при изгибах обрывается,подкидывайте новый,90%что дело в нем
Вчера после “обновления” по увеличению дальности, в очень не благонадежном месте (где обычные аппы таранис и граупнер не летают дальше 500 метров) слетал на 3 стандарт на 1500 метров при высоте 150 метров. Можно было и дальше связь еще была но там уже была трасса и не хотел через нее перелетать. Никаких улучшателей типа ортажатели на антенку не применял. Правда заметил особенность, когда даешь газ лететь вперед то связь резко ухудшается (это уже после 1300 м) а только останавливаешься то связь сразу 100%. Такое впечатление, то когда идет нагрузка на моторы то мощность приемника уменьшается и прием ухудшается. Думал на антенку (т.е. при движении вперед квад наклоняется и положение антенки изменяется) но потом когда покрутил его разными сторонами понял что причина не в этом, потому что даже если просто давать газ что бы он поднимался вверх то эффект сохраняется.
Добрый день. Нужен совет.
Квадрокоптеры прошли мимо меня, решил наверстать, + хобби старые закрыл нужно новое).
Заказал с али XS809HW, но так заинтересовала тема, что хочу взять что-то более серьезное, не дождавшись малыша.
Понял что самая оптимальная для меня Phantom 3 (не определился только с версией PRO / SE / 4K)
Цели:
- полеты на удалении до 2 км (лучше до 3км)
- видеосъемка объектов (из разряда демонтаж башенного крана, монтаж подкрановых путей и пр. по работе)
- полеты через VR очки.
Я так понял предпочтительнее версия professional (у ней самый емкий и дальнобойный пульт), SE пульт послабее и есть перебои в видео потоке при удалении больше 700м, 4К - самый слабый пульт до 1,2км, но сигнал стабильный. Камера у всех аналогичная.
Брать буду со вторички, есть интересные предложений по 4К, но я так понял она мне не подойдет…
Стоит искать только pro версию?
Заранее спасибо за подсказку!
Адвенсис чем хуже про. Мне 4к вообще не упирается.
Я предпочитаю брать вещи с заделом на будущее, сегодня камеры на 2,7К хватает за глаза, а так ли это будет завтра? 4К формат набирает обороты и вытеснит со временем 1080p (самый распространенный сегодня).
По пультам и летным хар-кам, Адвенсис и Про одинаковы вроде.
Ну если с заделом, то 4 про или инспайра2
3D много вытеснил.
Телек с ним, деньги на ветер.
Взял бы с удовольствием, если бы они стоили 30-40К рублей =)
А пока фантома 3 хватит за глаза.
Ну это же с заделом, вдруг летные характеристики уже завтра не устроят, как быть.
Я лето полетал, взял 4 про. Адвенсис в резерве.
Да, у богатых свои причуды.
и капризы
не значит, что и другим не надо
Всем добрый вечер.
По Вашему мнению какая прошивка для P3A самая стабильная? И можно ли пульт оставить на последней прошивке, а коптер откатить на более старую?
Пол года не трогал Фантика. Включил. Просит все обновить. Обновил. Полетал… слезы. Стал на расстоянии уже в 700м сильно задержку по видео показывать. НИКОГДА такого раньше не было ни на одной из предыдущих прошивок.
В чем может быть дело. Летал специально в том же месте где проверяю всегда дистанцию. Когда рядом летает то более менее реакция. А чуть отлетаю, 2-3 секунды задержка. Невозможно управлять!
Откатил до 10й версии прошивку, пульт оставил с последней. В том же месте проверил все супер. Опять на 1300-1400м все отлично никаких фризов задержек, вплоть до потери сигнала.
