Нет. Немного не так. Купил бу. Бывший владелец полгода его не запускал да и прошивки были родные. Он их не обновлял. На днях его запустили. Видео не передавалось на телефон. Потом его я попытался прошить на прошивку 1.9.6. После 15 минут перестал выдавать азбуку морзе и светодиод на подвесе стал гореть беспрерывным красным. Потом пытался прошить на 10 и потом на 11. Всегда прошивка заканчивалась красным светодиодом. Решил попробывать записать. Как показала практика, камера живая.
Какая прошивка пульта?
Если 1.9.2 то пробуйте перепривязать пульт с тушкой, кабель поменяйте между тлф и пультом, сам тлф другой попробовать можно, если все это не поможет то как выше писали пробовать подкинуть подвес, раз есть в наличии исправный, там делов 4 резинки и 2 шлейфа
Ага. Хорошо. Попробую. Вопрос только. Если до конца не прошивается коптер, то как на это влияет прошивка пульта и телефон или кабель?
Прошивать через понижение, там файлик надо класть в корень, и флеха чистая без хлама всякого, на всякий случай. Текущая версия прошивки будет видна в джиге, там и про пульт посмотрите, а глюк с прошивкой бывает , я тоже ловил, потом перепрошить все нормально нормально
Да я так и прошиваю. Сначала форматирую карту, потом в корень закидываю файлик прошивки, потом сую в квадрик, потом он сам начинает прошиваться. Попробую сегодня прошить на понижение. Отпишусь о результатах.
Народ, а кто что может сказать хорошего или плохого об аккумах Cactus cs qb-ph3-4480? стои брать или нет с учетом того что стоит 4400 это почти в 3 раза дешевше оригинала
Лучше купите б.у. оригиналы,сейчас их на авито по 4-5 т сливают))
Нафига Брать б.у с дохлыми банками когда можно взять новый хоть и не оригинал?
Брал на али за 3.700 аккумулятор по отзывам. Год пользуюсь горя не знаю. точно не хуже оригинала
ну это как поезет,а б.у. обязательно должны быть с дохлыми банками?
Порылся на Авито, действительно много оригиналов, и все поголовно утверждают что от 2 до 20 циклов зарядки(по Воронежу и области) а на самом деле когда приезжаешь к продовцу и просишь давай мол в коптер сунем проверим что скажет, все кричать начинают мол твой коптер мне акум угробит, а если соглашаются то после установки и включения показывает в лучшем случае емкость не привышающую 3500-4000мАч и порядка 70-120 циклов зарядки, и на кой черт такой б.у.за 5килорублей, седня решился всеж на не оригинал, правда не на али, продаван сказал что в суботу будет уже в воронеже, сказал что без проблем зарядит перед продажей и не возражает если проведу тест драйв
Если человек продает что-то б.у. то в большинстве случаев это значит что он понимает что тому что он продает вскоре придет кирдык и пытается хоть что-то за это получить, я дико сомневаюсь что вы купив акум за 10000р и отлетав на нем 2 раза согласитесь продать его мне за 4-5 тысяч:-)
Господа андроидоводы вопрос к Вам!!!
Сегодня безвременно скончался любимый Highscreen Bay, на котором фантик 3 адванс приемлемо летал, было принято решение купить gnusmaS Galaxy A5 (2017) так вот вопрос потянет ли он фантома или лучше доплатить 3 рубля и взять А7 и если А7 то потянет ли он в перспективе фантом 4 или что то другое посоветуете в этой ценовой категории, но нужно универсальное устройнство и летать и звонить. Бюджет не превышает 25000р
за такие деньги, можно купить отдельно звонилку и планшет.
Asys C7 нормально работает и джигой и литчи
Сегодня пришла батарейка, зарядил поставил включил, все включилось напряжение по банкам пишет 4.28, кол-во зарядов 1, емкость 4488, ограничений по полету нет вот только текущее состояние батареи пишет что батарея повреждена, может ее прошить надо или еще что сделать, или оставить так как есть, или продовцу вернуть,?, кто сталкивался подскажите
Разрядите до 5% и зарядите по полной,если и после этого не пропадает то в утиль
Так она была разряжена почти в ноль когда купил, коптер не включался на ней, и из-за чего в утиль онаж работает
надо прошить на ту прошивку которая на коптере
Пробовал, не получается, в коптере стоит 1.10.90, отформатировал карточку, записал прошивку на нее, воткнул в коптер, включил, после этого он пару секунд поморгал индикатором и все, посмотрел лог, который на флехе появвился там написано Aborted, типа прошивка на коптера соответствует прошивке на карте, или я что-то не так делаю?
значит одно из двух или не та прошивка. У меня сразу просил обновление.
Ну похоже просто акум гавно попался, он не просит обновить, он работает, летает но вот в строке Текущее состояние пишет Батарея повреждена
Подскажите пожалуйста. Приобрёл Фантом БУ. Летает нормально, но когда летаю на оригинальном акке постоянно выскакивает ошибка и ещё какое-то сообщение про температуру акка. Данная батарея налетала примерно 40 циклов. Ничего подобного при полёте на не оригинале нет. Стоит ли беспокоиться?
а не боитесь так летать,эта ошибка же не с проста выскочила
Стоит посмотреть когда выскочит ошибка какая температура аккумулятора, надо просто тыкнуть пальцем в меню сверху где процент заряда указан
Я утром эксперимент поставил, открутил пропы включил и стик газа в максимум, через 2 мин раздался писк и все погасло, лампочка на акуме заморгала, движки стоят, изображения с камеры нет, оторвал жепу от стула вынул акум и съездил отдал продавану, плюнул на цену и купил за 11000р оригинал 😦, лучше я переплачу 6000р. но буду летать спокойно нежели подарю ситилинку почти 5000р а потом еще китайцам хрен его знает сколько покупая запчасти 😃
А какая должна быть в норме?
Ну у меня, при температуре на улице -5 -8 выше +35 не поднимается
А так посмотри сколько другие акумы показывают при тех же условиях
Интересное видео попалось.
у этой конструкции что плохо,то что антены стоят не вертикально как положено а горизантально,плюс еще рядом с силовыми моторов,про полеты в даль можно забыть))
