EPMAK
most41rus:
Интересное видео попалось
Уже примерно год как не новость
Gosha202
Уважаемые пилоты, выручайте советом.
Батарейка не оригинал, но все надписи как у оригинала, и даже штрих код есть.
Летал на ней недели две назад, после этого была заряжена на 100%, но за две недели разрядилась на половину.
…Зарядил полностью, а в фантике она не хочет включатся йцука.
Было всего 30 циклов
вот видео что в данный момент с ней
Подскажите как её оживить, или разобрать акуратно
EPMAK
Что за палево? На моей не оригинальной авторазряд не работает.
usup
Может проблема в коптере?и не бывает не оригиналов с надписями как у оригинала
Gosha202
usup:
с другой батарейкой, фантик летает.
короче, Куплю полудохлую батарею от 3 фантика.
Собственно нужен сам контролёр.
Или продам батарею с дохлым контролёром за 2500.
У батарейки было всего 26 циклов
Vadim1981
Народ есть умирающая батарея оригинал, есть новая не оригинал но походу с кривыми мозгами, что будет если взять банки от неоригинала(они новые) и прикрутить к мозгам оригинала? будет ли работать как оригинал? будет ли работать вообще?
usup
Работать будет,если только правильно контролер перепаяете,иначе за блокируется)
Vadim1981
Седня что-то не понятное творилось, при отлете на 300-700м начала сыпаться картинка и отваливаться видеолинк, причем какихто глобальных изменений не было, и место тоже и тот же телефон не понятно в чем может быть причина, единственное на что грешу так это на кэш видео убавил с 3Гб до 2Гб
Vadim1981
Кстать, попался тут в руки Samsung J2 прайм, будет ли на нем летать или нет в тестах антуту он показывает примерно 29000 попугаев, Highscreen Bay кажет 23000 и прекрасно летает
Gosha202
usup:
А как правильно ?
Владимир77
Gosha202:
А как правильно ?
Нельзя убирать питание с контроллера
Vadim1981
Владимир77:
Тоесть, если я правильно понял, сначало цепляем паралельно новые банки а потм отсоединяем старые? у контроллера крышу не сорвет от удвоения емкости?
Владимир77
Vadim1981:
Да
ANDRIYSYS
Я менял банки на акуме отсоеденил все провода поменял банки и припоял обратно ни чего не глюкануло.
Gosha202
ANDRIYSYS:
а фишку разьёма контроллера, отсоеденяли в какой момент ?
plugin55
Как-то странно. Зимой летаю по 10-12 минут потому что холодно (до -13 летаю). Всегда, как только ставлю на запуск и прогрев двигателей на “пусковую” картонку под открытое небо, то всегда было 11-12 спутников и ready to fly. Независимо от плотности облачности. Последние же три полета начинались всего с 8-9 спутниками на первой половине полета и лишь на 5-6 минуте, скажем, уже обычные 11-12 спутников. Места полета знакомые, местность открытая… Не знаю, смущает ли меня это? Скорее да. Падений и повреждений небыло, все как из коробки. Примерно 15й полет. PH 3 standart
Vadim1981
plugin55:
За последние 2 неделми было 4 магнитные бури, может причина в них кроется, я просто другого объяснения не нахожу, летал в выходные была таже картина со спутникаит да плюс ко всему еще и картинка сыпалась на 300 метрах, летал сегодня на том же месте и на тебе и спутники ловит 15 штук и картинка не сыпется даже на растоянии в 1 км, из погодных условий тоже ничего у нас особо не изменилось
Gosha202
Вообщем прикинул я, 3 батареек мне хватит за глаза.
Так что продам нуждающимся, оригинальную батарейку с дохлым контролёром, за 2300 с моей пересылкой.
Лучше на эти деньги, поменяю стекло на планшете 😦
На батарейке, реально было не более 26-30 циклов, всё честно.
plugin55
Vadim1981:
Может быть, но 11 февраля солнечной бури, например, не было, да и картинка не сыпалась до 1км, лишь стандартные фризы у стандарта на таком расстоянии. Ну, раз я не один такой, то значит проблема не в аппарате. Просто насколько безопасно летать с 8 спутниками, вот в чем вопрос.
wadimsuv
Vadim1981:
Пробовал, не получается, в коптере стоит 1.10.90, отформатировал карточку, записал прошивку на нее, воткнул в коптер, включил, после этого он пару секунд поморгал индикатором и все, посмотрел лог, который на флехе появвился там написано Aborted, типа прошивка на коптера соответствует прошивке на карте, или я что-то не так делаю?
Была такая же история с батареей. Нужно откатить прошивку коптера на одну назад, и потом обновить новой прошивкой с проблемной батареей. После этого батарея покажет нормальное состояние.
ANDRIYSYS
Gosha202:
Отключал все провода потом менял банки
Recame
порутчик:
Ну проще то весь подвес подкинуть, чем плату выковыривать. А уж после проверки делать выводы, но неисправность скорее всего и будет в верхней плате подвеса
Дело было в плате. Подкинул другой подвес, изображение на телефоне появилось. Это хорошо))) Теперь что не совсем хорошо… Хотел поменять платы, чтобы точно выявить причину, но не смог у подвеса с дохлой платой открутить стопор с внутренней головкой на кронштейне yaw, как-то так получилось, что грани слизались. И поэтому возникает 2 вопроса:
  1. У кого-нибудь было такое, что не смог открутить стопор и как с этим лучше бороться?
  2. Тот подвес, который я поставил взамен подвеса с дохлой платой немного глючит. То есть если коптер наклоняешь вперед, градусов на 20, то иногда камера резко поворачивается вниз. Когда коптер ставишь снова горизонтально, то камера продолжает смотреть вертикально вниз. Но что хорошо, что с пульта можно снова сделать,чтобы камера смотрела горизонтально. Было ли у кого-нибудь такое и как с этим бороться?
Vadim1981
Recame:
ну 2 варианте: 1) высверлить 2)припаять или приклеить удлинитель и выкрутить
Recame
Vadim1981:
Вчера на суперклей сажал. пофиг. Сегодня еще попытаюсь. Высверливать не хочу, так как можно резьбу задеть и тогда новый кронштейн покупать придется.
Ural
Друзья, прошу,помогите советом. У меня Phantom 3 Standard, версия 1.8.3. Скоро ему 2 года, пора уже поменять на что-то новое. Летает и снимает отлично, но есть одна проблема, которую не могу решить. Заключается она в том, что при каком-то очередном запуске коптера ( примерно один раз из двадцати, и даже без включения пульта!!!), начинает жутко колбасить подвес во всех плоскостях. Выключаю коптер, тут же включаю снова, и все нормально, камера плавно позицируется и встает в готовность. Я бы снял видео, но этот момент надо ловить, да и таких роликов с бешеным дерганьем камеры полно в Инете. Но там такое происходит после крашей, а у меня даже намека на аварии никогда не было. Повторю, что в остальном претензий к аппарату никаких, все идеально. Появилась эта заноза с полгода назад, но непонятно из-за чего. Извините, много слов, но собственно помогите, если кто знает , как победить эту заразу.
