Всем Здравствуйте!
Сегодня на конец то получил своего Р3Р !!! брал в китае на алиэкспресс ,продаван выслал через 10 дней, шел ЕМС 7 дней . Фантик зроблен 30.05.15 ,пришел с прошивкой 1.1.9 ,сразу же прошил на 1.2.6. Поехал снимать первый полет в самые … в парк аттракционов между двумя антенными полями,высоковольтной линией и вышкой с ретрансляторами , все это в 50-300 метрах ну и понятно что вокруг куча железа ))) Итог! Очень доволен!!! ЖПС сразу поймал 21 спутник, компас от калибровался возле огромной жезеляки ) Пролетел в двух метрах от высоковольтной линии ни каких помех …летал на Айпаде Айр ЛТЕ ни одного лага . Отлетал батарейку почти полностью .Высоты 20-250 метров ,дальность макс. 450м В общем кайф))
Это в инструкции по DJI Pilot должно быть. Фантик как увидит, что калибровки нет - сам не полетит. Потребует сделать. 5-6 минут на месте взлета и вперед.
Cdrugger, не вздумайте так сделать! Калибровка IMU и калибровка компаса - это не одно и то же. В мануале этого действительно нет. Калибруйте IMU из приложения DJI Pilot. Меню настройки - MC Setting - Sensor - IMU Calibration (внизу справа). Только делайте это на холодной батарее, желательно быстро, пока бат. не нагрелась, и на ровной поверхности. Иностранцы вообще рекомендуют охлаждать коптер в холодильнике или под кондиционером. Потом сделайте автокалибровку подвеса.
Вопрос стоит ли обновлять на 1.2.8 фантом и на 1.2 приложение на телефоне ?
Ушли ли глюки и тормоза изображение на телефоне ?
…между двумя антенными полями,высоковольтной линией и вышкой с ретрансляторами , все это в 50-300 метрах…
Антенные поля передающие? Вышка с ретрансляторами или сотовая связь? Интересует поведение Ф3 в непосредственной близости от мощных работающих передатчиков.
Только делайте это на холодной батарее, желательно быстро, пока бат. не нагрелась… Иностранцы вообще рекомендуют охлаждать коптер в холодильнике или под кондиционером.
Есть ли объяснение этим рекомендациям в спешной калибровке на холодную?
Думаю есть - марсиане
Вроде есть.
Как я понял IMU должно прогреться. На некое количество градусов выше температуры калибровки. Поэтому желательно чтобы температура калибровки была не высокой. Поэтому калибруюют на холодную. Некоторые ещё и в холодильнике охлаждают.
Собрал тут что нашёл, давайте продолжать.
Блин, еле нашел ссылку от Маныча)
Чтобы нормально поиcком искалось сделаем так
Wiki Phantom 3 Advanced и Pro здесь : multicopterwiki.ru/index.php/DJI_Phantom_3
Полетал сегодня.
Почти избавился от лагов сделав так.
Удалит обновления для Goofle play сервиса.
Но не отключал его.
Помогло отлетал 2 акка почти без лагов.
Ранее писал, что Samsung Galaxy Note 4 при удалении начинал слегка лагать.
Это не так. Работает всегда ровно и плавно, вообще без проблем. Не вылетает, отзыв на экранные действия всегда четкий. Надо сравнить к шестым огрызком, но я подозреваю, что будет точно не хуже.
Можете в вики откорректировать.
Сегодня опять посмотрел ролики сравнения pro и адвансед. Конечно, про снимает при 4к намного резче, но при этом картинка темная по дефолту… С какими настройками камеры летают местные обладатели про, чтобы вас картинка устраивала?
Где в Москве можно прикупить разъём Traxxas для пайки переходника для зарядки модельной зарядкой ?
Я пробовал заряжать реактором от турджини свинец 8 банок.
Заряд акка до конца не идет. 16 вольт мало.
Блин, был уверен что есть режим home lock - оказалось что нет. Никто не в курсе, собираются его добавлять или нет?
А где 2-й ак. взяли? я в Москве нигде не нашёл, с одним просто тоскливо!
Отлетал первый раз на адвансе. Хотя был небольшой моросящий дождь, не смог удержаться. Так вот: на планшете xiaomi mipad кадров 5-10 выдаёт. Но я кэш видео не отключал и память не чистил. Буду продолжать ковыряться.
Прошивка и пилот последние.
Skymec мне во вторник привез две штуки, может еще есть у них.
Мой аймакс поднимает напряжение от указанного (номинального) до отсечки. Например, у 7ми баночного свинца (14V) отсечка стоит на 17.1. Фантику как раз хватает, батарейка отключается раньше зарядника.
Traxxas не обяхателен, можете такую штуку заколхозить:
Увы, предзаказ!!
А на сколько вылетов хватает акка в пульте?
Так батарей 2…5-ти пока толком ни у кого нет, на Inspire после 3-х батарей пульт с 4-х сигналов заряда переходит на 3… больше не летал
Брал на foxtechfpv сразу с 2.
Одно поле так точно,военный передающий пункт,второе с огромной антенной гражданское … Вышка еще с ретрансляторами или сотовая связь не знаю но на ней очень много квадратных и круглых штуковен))) + высоковольтная линия прям надомной была ,в общем никаких проблем!!!
Позвольте еще вопрос:
А ГПС трекеры на фантики кто-нибудь вешает, или при таких дальностях нет смысла лишний источник помех и лишний вес таскать?
Конечно нет смысла. При такой-то цене - улетел и хрен с ним 😆
Суровые челябинские коптероводы 😃
25 грамм - сильно большой вес?
И какие помехи? GSM ведь на других частотах работает.
