DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
Извиняюсь,планшет Samsung Galaxy Tab 3,вот такой.
Сначала посмотрите, потянет или нет. я для своего асуса крепление на 3д принтере заказал, поставил и расстроился. видео с задержкой ( продолжил пока летать на Lg G3 , тут задержки нет ))
Подскажите, кто ставил какие винты кроме стоковых?
- карбон?
- композит?
- китай?
спасибо
В форуме были описаны эксперименты с 3-х лопастными винтами на Ф3 (прям сейчас ссылку не найду) но итог примерно -3 мин полётного времени от родных, т.е. отрицательный.
Большинство воспринимает Ф3 как хорошо сбалансированную и настроенную летающую (пусть и любительскую) камеру. Что хотите добиться “не стоковыми” винтами. Скорости, времени полёта?
Может прочности при касании препятствий, но тогда проще ставить банальную защиту пропов (стоковые кстати неплохо выдерживают касание с мелкими ветками деревьев - это я сам проходил, когда терял управление). Летающая камера предназначена снимать, а не рекорды и флипы выделывать, в противном случае правильней использовать не эту модель.
Карбон легче и меньше гнетьтся, чем оригинальный пластик. Не зря же ДЖИ карбоновые тоже продают. По идее прирост во времени полета и доп стабильность и мощность. На сколько это в конкретном случае уместно - не известно.
Тоже самое и с композитом.
А вот китай…это вопрос третий.
А причина этого вопроса - я имею купон на хорошую скидку. А мне надо приобрести запасные винты. Итог - хочу купить нормальные, а не хлам, но и переплатить не хочу.
Алексей, а не подскажете, где вы нашли, что dji продает карбоновые винты???
…dji.com/…/9450-carbon-fiber-self-tightening-rotor… карбон например вот
…dji.com/…/9450-self-tightening-rotor-white-silver… просто композит вот
Я не знаю почему они написали карбон. Но я держал в руках эти винты , и они обычные пластиковы. А композитный у них только хаб. Вторая ссылка это обычшый винт.
нет. Вот обычный.
store.dji.com/product/phantom-3-9450-propellers
цена в 1 бакс отличается
Про карбон - там написано, что усиленные. Скорее всего в сереидне карбоновая нить натянута - существенно придает жесткость. Но как быть с винтом. Вы только держали? или же летали?
А что есть хаб? накручивалка? и в ем отличие композитного и обычного?
п.с. можете дать ссылку на ибее на проверенного дживского продавца?
Я не признаю других винтов. Только оригинал dji пластик. Который в комплекте с фантомом идет. Были тесты. И эти винты лучше всех работают
Итак по отзывам в интернете у большинства вес на 1 грамм меньше, у некоторых 1 в 1 вес - 13 грамм.
Они существенно жестче, но при этом все-равно эластичные, нечто среднее между китайскими карбоновыми и оригинальными мягкими.
Теперь о полетных характеристиках - где-то на 30% быстрее и тише. По длительности полета не существенно дольше, где-то на 5% дольше. Но главное преимущество - за счет быстрее - на много стабильнее в ветер. Многие теперь летают на них в ветер 10-12м/с, при условии что на обычных в 8-10м/с уже не летали.
и еще звук говорят тише, но как я понял - просто другая тональность. А главное их слышно на расстоянии в 2 раза дальше.
Относительно звука вот напр. тест, но по стабильности из него как раз следует, что рыскание Ф3 с карбоновыми пропами визуально выше, чем с родными -
К сожалению, тест не очень объективен. Я сразу сам и не заметил. Почитайте комменты.
ветер на правом видео явно в 2 раза больше. Посмотрите на фоновые кусты.
Если же учесть даже, что он одинаков, но мы в ховере - по идее с более жесткими винтами ветром тягать коптер должно больше. Хотя при этом, если он начнет сопротивляться - он легче справится.
Если же прочесть комменты автора видео - летает так же, летает столько же, никаких отличий, кроме в оч сильный ветер возможно слегка лучше летит.
Но я свой вопрос решил уже. Неожиданно нашел у офф продавца на али стоковый пластиковій комплект с бесплатной доставкой, еще и по 2 сразу (то есть 4 итого) за 10 баксов. Заказал его. Это все-равно дешевле, чем с моим купоном.
Да много оазных тестов было. И оригинал оказывался лучше.
Тоже раньше хотел заменить пропы на складывающиеся. Но после тестов и обзоров понял, что лучше родных не найти. И будущем если придется покупать, то только оригинальные, никакого Китая. Т.к. только оригинальные лучше всего сбалансированы.
Так я про оригиналы и говорил.
Я “плюсую”, что вы к ним пришли! Хороших полётов!
При чем тут к ним пришли?
Вы видимо не внимательно читали.
Разговор о ОРИГИНАЛЬНЫХ
пропах с карбоновой нитью
пропах с компазитом
летаю на таких, вибрации нет, и там явно не обычный пластик…
очень доволен.
пропах с компазитом
Я внимательно читаю топики, вначале для вас был важен купон на скидку в интернет магазине, при том, что на оф сайте DJI пропы с карбоновой нитью от стоковых отличаются в цене более чем в 2 раза - купон здесь при чём???))) Сток - это тоже оригинальные пропы, если вам вдруг кажется иное.
Хотите летать на более дорогих - не упоминайте скидки и т.п. а нас многих итак устраивает.
Ещё раз хороших полётов!
Вибрация (обычно на морозе т.к. летом её никто не замечал) спокойно убирается настройками гейнов. Если кто хочет далеко, высоко, долго летать при чём здесь Ф3? И зачем летать в ветер больше 10 м\с, при том что с этим ветром порывы могут быть до 25-30, когда уже КВС больших судов думают о посадке на запасном…
Нашли что обсуждать в плане экстрима.
store.dji.com/product/9450-ca...yellow-stripes
очень доволен.
а можно немного конкретики при сравнении со стоковыми?
вы точно не читаете то, что написано выше.
я хотел оригинальные винты, но при этом с ибея, т.к. у меня купон.
По тому, что купить в другом месте я и так мог, но вот на ибее отличить оригинал от подделки тяжело. И купон не от интернет магазина, а от ибея!!!
Это вам кажется, что все что не сток, но от производителя - не оригинальные.
Все, тему закрыли! Читайте внимательно диалог.
Затем, что людям иногда НАДО!
И при штиле могут быть порывы в 25-30 и что? вообще не летать?
карбон- более четкий отклик на стики, нет вибрации как на стоковых, немного более шумные, чем сток. Стоковые из коробки оказались бракованными, кривой хаб и не были отбалансированы, на балансире крутил их так 6 из 8 без баланса, с карбоном этого косяка не было, поэтому и решил попробовать карбоновые. в HealthyDrones у карбона диаграммы по логам лучше. Я не сравнивал на чем дольше летает фантик. Поэтому дело каждого на чем ему лучше летать.
