DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
kef_71
Dm-44:
Не подскажете свою модель пульта/коптера?
Это к вопросу обсуждаемому в соседней теме по CE и к FCC
P3P - W323, GL300B
Nikospb
maksnosov:
Народ подскажите кто нибудь пользовался такой зарядкой для фантома 3?
ru.aliexpress.com/store/produ...378530132.html
За 1000 брална АЛИ, превосходно быстро заряжает, только сбоку странные псевдо отверстия под вентиляцию, а она нужна, греется эта штука знатно, буду вручную дырявить.
imger
Вот вам случай: улетаю на 600 метров – сигнал стабильный. Возвращаюсь, меняю батарею, улетаю и уже на 200 метров начинаются обрывы. На 500 автовозврат домой. И так бывает периодически в разных местах. Почему?
Квардрокоп
imger:
Думается, что полеты не в прямой видимости. В этом случае даже отдельно стоящее дерево уже сильно влияет на дальность.
Nhunter
imger:
помимо видимости может повлиять направление, в городе вообще много помех, я летал в чистом поле далеко от городов, улетал на 3км, помехи начинались где то на 2.6-2.7 км, до этого изображение было отличное. В городе уже на нескольких сотнях метров рябит всё на экране, причём бывает улетишь дальше, становится лучше, да и в целом смог улететь только чуть больше км по прямой видимости, летел над каналом им Москвы, на км с копейками вообще сигнал потерял и коптер полетел назад.
Lehinskii
А вот у меня вопрос про HDMI-модуль. Может вспомнит кто, всплывала у народа на пульте ошибка: video decoder encryption error. при которой надо было отправлять пульт производителю для замены. Так вот, при этой ошибке никто не ставил себе тот модуль? Буддет он с ним работать, нет?
Да, а самому припаять на плату разъем можно? Платы сильно различаются?
IgorGv
Выложите, пожалуйста, фото в большом разрешении куда подпаивать Тигромух. Их есть много но точно не видно…
Измерял емкость штатного аккумулятора- не обманывают Джедаи) После 21 заряда как на обложке)
IgorGv
Спасибо. Сегодня подпаял Тигромуха- прикольно разговаривает) Но лучше было купить дополнительно фишку (для тех кто не особо паяет и глаза не очень)…
Ganriber
IgorGv:
С ней бы он о просадке ходового аккумулятора не предупреждал, а фишка удобная, как напряжение упало, рация орать начинает!
parahawk
Fonnn777:
Нормальный прикол, а на IOS в Litchi есть такая функция???
Да, только судя по видео задержка отклонении камеры в полсекунды почему-то при кручении смартфона. В реале так оно и есть?
honey
Fonnn777:
Тема интересная, но для фантика по сути работает на 50 %.
3 оси на фантике как таковой нет. 😦
Covax
И что? Он всем корпусом повернуть может
maloi333
Задача третей оси заключается в том, что она поглощает рысканье носом. И видео у вас остается ровным. А повернуться он действительно может всей тушкой. И у него это получается очень даже хорошо.
honey
maloi333:
Задача третей оси заключается в том, что она поглощает рысканье носом. И видео у вас остается ровным. А повернуться он действительно может все тушкой. И у него это получается оченьдаже хорошо.
Те с этими очками и смартом коптер будет поворачиваться корпусом?
maloi333
За очки сказать не могу. Не пользовал. Но возможно
honey
Я хотел написать то что Вы написали , 3 ось для компенсации рысканья. На инспаире это уже полноценная ось. Там эти очки интереснее будут.
Я тоже думал это сделать с хедтрекером но … Не фанте конечно.
SovGVD
parahawk:
В реале, а то и больше, т.е. забавная штука, но не более.
Covax:
Поворачивает? Дома пробовал, без арма конечно, только вверх/вних головой мотает
Covax
У меня ios, там личи обрезанное пока. Может настройки какие нужно подкрутить?
SovGVD
Covax:
Возможно, но с такими задержками (как по видео, так и по реакции) не очень интересно.
Раз уж зашла тема про Litchi. Что за платный режим Focus (flylitchi.com/help#focus-p3) пытался понять из описания - не понял, вроде бы в Ground Station режими можно сделать нечто похожее бесплатно, задав POI (не считая покупки самой проги). При использовании с Litchi Magic Leash похоже будет Phantom4, только без оптического слежения.
onyx_ua
Fonnn777:
В личи на iOS пока функции VR нету. Есть другая программа для iPhone которая поддерживает ВР на Фантомах/Инспаерах, называется DroneVR. Шлем который на видео можно купить на али за 20 баксов в китае (не реклама):
ru.aliexpress.com/item/…/32482680304.html
У меня шлем немного другой, но из этой ценовой категории. Летать достаточно интересно, но вот снимать думаю в шлеме не получится нормально, чисто для фана.
honey:
Нет не будет. По крайней мере DroneVR не поворачивает, только наклоны вверх и вниз отрабатывает. Но я думаю что это чисто программное ограничение, что бы не влететь ни в что, т.к. если будешь лететь прямо и повернешь головой соответственно и коптер начнет поворачивать.
Bah
Fonnn777:
Лучшие очки для квадрокоптера DJI Inspire 1, Phantom 3
Посмотрел и я эту функцию в Litchi. У меня телефон с экраном 5,5" FulHD. Для этих очков программа делит экран попалам (оставляя еще и черные полосы) то есть на каждый глаз остается около 750pix по ширене и 500 по высоте.
Через линзы хорошо видны пикселы на экране. Если использовать смартфон с 4К , то пикселы не видны, но такие смарты пока очень дороги.
Размер FOV по горизонтали примерно 90 гр.
На моем 8 ядерном 2,2Ггц при включении функции VR картинка подтормаживает, без этой функции все нормально.
Поэтому я и советую делать небольшой мод для таких очков и смотреть на неразделенный экран.
maksnosov
Народ подскажите советом, на днях собираюсь взять 2 доп акума для фантика 3, самого фантика пока на руках нет, жду с али должен приехать, как можно проверить акумы перед покупкой? у кого покупаю квадрика тоже нет т.к. продан.
