DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
Плата от стандарта. Видимо используются другие усилители. Обведённые микросхемы могут быть теми самыми усилителями?
www.skyworksinc.com/uploads/…/202424A.pdf нашёл даташит
А этот метод переключения в FCC кто нибудь пробовал?
Вот это я и имел ввиду!!! Жаль, я в этом деле полный профан и так не смогу((((
Если кто научится это делать в Киеве и для Фантома 3 ПРО - подскажите…
Почему, делает народ усиление, только паяет… Другого выхода пока нет…
выглядит многообещающе) на днях попробую
Вот же тема rcopen.com/forum/f132/topic462363
Это все касается только Стандарта
да это усилители но у них нет управления усилением…
хардварное переключение -
1.залазим в пульт открываем металический кожух радиоблока - находим с права микросхему усилитель.
И при этом сразу автоматом лишаемся гарантии и при неумелых руках превращаем коптер в кирпич.😁
2. находим ножку питания усилителя согласно даташиту AV02-1959EN-DS-MGA-22003-02Oct20120.pdf (чтобы легче было его искать в нете )
3.также предварительно читаем пдф и смотрим графики в даташите- делаем выводы.
4.включаем пульт убеждаемся что на ножку приходит 3.3в - особожелающие переводим пульт в FCC ( делается через DJI GO ) - смотрим питание на ножке - если 5в - зашибись
5. обтрезаем питание 3.3в и откуда нить берем 5в на ножку усилка где было 3.3так же делаем и на коптере - но там два усилка ибо два канала (rx-tx - одна пара rx-tx смотрит в зад другая вперед)
как оказалось есть еще более простой метод - соеденить ножку 7 и 6 на чипе усилителя - что тем самым включит его на мощный режим -
UPD - хотя надо сначала проверить есть ли на ножке 7 питание 1.8 или нет - может фантик и так на мощном режиме - под рукой пульта нет а то проверил б
У вас Прошка или Стандарт? Дайте знать - получится ли?
Там же чувак пишет, что занимается аналогичным решением для прошки и адвансда
разница между стандартом и адв-про гигантская - у стандарта настройками рулит Линукс у адв-про FPGA в которой если зашита возможность то найти не реально - даже с нее не слить …
Заказал эту приблуду ru.aliexpress.com/item/…/32572342771.html Кто нибудь пробовал?Есть толк или нет?
Получил сегодня держатель камеры.Намного лучше штатной пластмаски, которая вечно соскакивала.
вот и я маленько ещё прибарахлился… 😃 вчера пришло…
world.taobao.com/item/531027350375.htm?fromSite=ma…
___________________________________________________________
world.taobao.com/item/520466828673.htm?fromSite=ma…
world.taobao.com/item/520691834132.htm?spm=a312a.7…
world.taobao.com/item/530408931394.htm?fromSite=ma…
world.taobao.com/item/529342312454.htm?spm=a312a.7…
всё замечательно кроме планшета … даже рюкзак пришёл слегка помятый … (все же транспортная компания лучше почты)
планшет огонь прям … разрешение 2500 на 1600 проц 8 ядер от 500 до 2000 раскачивает … оперативы пишут 4 … и 128 гигов памяти внутренней …
2 симки … ну в общем прям огонь …
так то оно так… но вот на самом деле все не совсем так …
экран да… проц да … память нет 1 гиг оперативки и 16 для программ а не 4 и 128
ну и самое главное не оказалось GPS вот оказия … зря спалил 5 тыщ …
вчера софт поставил на него антуту показало 30 тыщ попугаев … ну в общем зря покупал …
ну а все остальное мне оч понравилось и рюкзак и ножки и ремешок … ну и зарядка всё норм …
придется другой планшет искать … а я так размечтался… за 5500 рублей думал у меня будет … ух…
не он и так то ни себе чего … но отсутствие GPS его конечно ф топку…
отдам сыну … будет играть и фильмы смотреть … экран конечно огонь… прям видно картинка … на 2К … 😃
всем удачи … если кто не знает как брать на таобао … “Китай Город” Вам в помощ
Ранее этим занимался, разбирал пульт, идентифицировал усилитель и нашел даташит, и тоже обратил внимание на управляющий аналоговый вывод. Замерял напряжение на нем, кажется оно было в районе “мощного” уровня. Иначе бы тогда поднял здесь этот вопрос и полез первым изменять управляющий уровень.
За информацию по повышению напряжения питания усилителя - спасибо. Сами додумались или это уже чей-то проверенный мод? 😃
А такой усилитель никто не пробовал?
Усилитель сигнала ITELITE ITE-DBS02.2 для DJI Phantom 4 / 3 / inspireИсточник контента: mnogocopter.ru/products/usili...05697829720001 (не реклама)
И еще вопрос везде читаю про переключение каналов для увеличения дальности, а как и где подскажите и вообще это дает эффект увеличения дальности или нет.
Если об этом писали ткните пожалуйста.
Я полетал не много с этой антенной, она не плоха, дальность увеличивает реально, при этом компактная, но DBS-MR01.2W в плане дальности много лучше.
Каналы советую разлочить.
Вот мой полет на 5 км с ней (канал 27)
Имеется фантом стандарт небольшой отчет по модернизации пульта дальность в принципе устраивает летаю за городом даже в стоке улетаю на 1100м но не всегда от положения пульта зависит от стороны куда лечу решил допилить пульт для большей стабильности видеолинка. В общем 2.4 антенны от роутера фирмы TP Link ровным счетом ничего не дали даже наоборот видеосвязь еще более не стабильна ни о каких 1000 м и речи нет. Сделал вывод что нужны всетаки направленные антенны заказал вот такие уже почти добрались до меня как поставлю отпишусь www.aliexpress.com/item/…/32672229043.html смущает отсутсвие характеристик как то коэф усиления с другой стороны кетайцы могут что угодно написать.
Как разлочить подскажите.
Видеонструкция:
Если коротко, то так:
- Скачиваем www.phantompilots.com/attachments/dji-zip.49818/
- Распаковываем на планшете, файлик “.DJI.configs” копируем в папочку \Android\data\dji.pilot\files
- Переключаем планшет на английский язык(можно только на время запуска DJI GO переключать)
- В настройках в режиме Auto видим старые 13-20 каналы, а в режиме custom то что я показал на скрине. Профит!
Способ древний как сам фантом, но работает на всех версиях приложения до самой последней.
Видеонструкция:
Спасибо, буду пробовать.
В этом случае снова задам вопрос, ранее ни кто не ответил. Какой канал по опыту лучше использовать после разлочки?
Там по идее прыгают уровни и видно какой канал забит, но теоретически после 20 канала. Так как в России вроде 1-13 канал судя по роутерам. Но пишут что и 1-20.
наиболее чистый в районе полетов, там же график
А если летаю на планшете iPad mini тогда как?
Меняете в настройках Регион США, после этого появляется сия возможность. Язык оставляете также русский.
за городом, где я летал, с 21 по 32 каналы всегда свободны.
100%
Там файл “.DJI.configs” тоже нужно скопировать куда то через itunes
погуглите p3 channels hack
