DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
ReaKtoR
maloi333:
Вот. Вернулся на 5% заряда
Такое расстояние со скоростью 7 м/с за 9 минут не пролететь 😃
9 минут * 60 сек = 540 сек. , 540 сек * 7 м/с = 3780 метров.
Я почему и спрашиваю. От того, что мне показалось, что наименьший расход батареи при скорости до 10 м/с. Но с такой скоростью не пролететь так много. А выше скорость - бешеный расход батареи. Но опять же. Я не утверждаю, так как не проверял еще непрерывный полет на скорости 12 м/с. Зато пробовал меньше минуты лететь со скоростью 14 м/с и расчетное время полета стало таять на глазах. К сожалению проценты заряда не успел заметить.
А судя по этому видео человек вообще летел на полном газу.
youtu.be/SStXHvyzBkU
Плюс ему немного помогал попутный ветер, наверное 2-3 м/с. На обратном пути в режиме RTH вместо 10 м/с была скорость 7-8 м/с.
maloi333
Да. Точно. Около 10 было. Забы просто уже ))
oleg167
ReaKtoR:
С какой скоростью вы отлетаете?
Я на максимуме летел, правый стик до упора вперед, 15-16 м/с скорость была. Ветра не было вообще, ни туда, ни обратно.
andrey_by
Pes-nasos:
Простите если пропустил, но как это?
уже обсуждалось - просто поднятие питания усилителя с 3.3 на 5в на коптере (два усилка ) и на пульте (один усилок)
ReaKtoR
andrey_by:
уже обсуждалось
В этой теме? Самому это реально сделать?
Pes-nasos
andrey_by:
А я вот по другому понял! По-моему при координатах по ГПС США и пульт и фантик сами переходят на FCC, и все что остается сделать- программно удедить сетап, что он в США.
Поправьте, если ошибаюсь…
Bera
ReaKtoR:
С какой скоростью вы отлетаете? Или иначе, при какой скорости нужно летать, что бы расход батареи и скорость полета были в компромиссе?
Пересмотрел свой полёт на 6км - всегда газ до упора, туда 10-13м\с (был встречный небольшой ветер, 2-3м\с), обратно по ветру 15-16м\с. Прилетел на 20% остатка
Bdimka
andrey_by:
Тыкните пальцем где обсуждалось, если не трудно, не могу найти.
kef_71
Bdimka:
Это подробно не обсуждалось. А как поднять с 3.3 на 5 я к примеру не знаю. Не силён в схемах…
parahawk
kef_71:
Есть ощущение, что знающим людям, пора поделиться методикой увеличения дальности, схемами, советами. Уже 2ю страницу идут вопросы на эту тему, а те кто в fcc летают, это читают и молчат почему-то.
kef_71
parahawk:
Может как-то простимулировать данный вопрос…
SovGVD
parahawk:
Ничего лично, просто бизнес =) гугл чето ничего не хочет подсказывать по поводу fcc и 5в =(
oleg167
parahawk:
Переключите в планшете (в телефоне) регион на США и тоже будете с нами. 😃
SovGVD
oleg167:
Есть доказательства в цифрах, с приборами, что это действительно работает? Или на уровне “мне кажется стало лучше”?
Bdimka
oleg167:
А можно поподробней, где и как сменить.
Если устройство используется не только для полетов будет смена региона как то влиять на работу или нет?
Pes-nasos
Bdimka:
Если у Вас Ялбочная продукция - то в Основных настройках/язык и регион - сменить только регион! язык можно не менять. На использовании не скажется (у меня по-крайней мере не сказалось)
На андроиде - не знаю…
Но все равно остается вопрос открытым - в каком-то описании находил, что фантик сам включает FCC, только если ловит координаты США!!!
parahawk:
Ну отзовитесь же!!! Всем хочеЦА высоко и далеко! ))))
oleg167
SovGVD:
Я же на любительском уровне, какие приборы. 😃 Чисто
SovGVD:
Летал с отражателями на антеннах с регионом Россия, на 1,5 км начинало видео прерываться, пультом крутил по-разному чтобы восстановить. Переставил регион США и улетал на 4 км, пультом почти не крутил, только около 4 км пришлось немного пульт подвигать. Та что всё может быть.
SanDen
oleg167:
У меня стоит на Айфоне регион США. дальше полутора километров не получилось, сигнал видео начинал пропадать, то сигнал пульта… Так что вам наверное показалось и/или условия были другими.
MaxWebb
В мануале чёрным по белому написано: The remote controller complies with CE compliance as default. Switch between CE and FCC is automatically adjusted according to the GPS locations acquired by the DJI GO app. Ставь хоть антарктиду, режим не поменяется.
Даёшь хардварное переключение!)
Pes-nasos
MaxWebb:
вот и я о том же… осталось понять - КАК ???
Bdimka
А такой усилитель никто не пробовал?
Усилитель сигнала ITELITE ITE-DBS02.2 для DJI Phantom 4 / 3 / inspire
Источник контента: mnogocopter.ru/…/usilitel-signala-itelite-ite-dbs0… (не реклама)
И еще вопрос везде читаю про переключение каналов для увеличения дальности, а как и где подскажите и вообще это дает эффект увеличения дальности или нет.
Если об этом писали ткните пожалуйста.
andrey_by
хардварное переключение -
1.залазим в пульт открываем металический кожух радиоблока - находим с права микросхему усилитель.
2. находим ножку питания усилителя согласно даташиту AV02-1959EN-DS-MGA-22003-02Oct20120.pdf (чтобы легче было его искать в нете )
3.также предварительно читаем пдф и смотрим графики в даташите- делаем выводы.
4.включаем пульт убеждаемся что на ножку приходит 3.3в - особожелающие переводим пульт в FCC ( делается через DJI GO ) - смотрим питание на ножке - если 5в - зашибись
5. обтрезаем питание 3.3в и откуда нить берем 5в на ножку усилка где было 3.3
так же делаем и на коптере - но там два усилка ибо два канала (rx-tx - одна пара rx-tx смотрит в зад другая вперед)
Bdimka
andrey_by:
А можно поподробней как перевести через DJI GO.
andrey_by:
А какие выводы по графикам?
