DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
parahawk
kef_71:
Возможно с токоотдачей связано, ну и конечно вес. Пока 75 км/ч выжал.
Это на ф3 по ветру что-ли?
~55 км в час максималка у ф3, если не подгонять, что соотв. 15 м/с.
SanDen
Вопрос!
  1. Нужно крепление смартфона/планшета. А то родное пластмассовое хлипковато. iPad аж шатает как парус.
  2. Бленда на камеру.
  3. Крепление камеры к подвесу для перевоза. Родное норовит выскользнуть. Вернее и выскальзывает изредка. Достаешь квадрик а камера болтается…
P.S. Так то али облазил, но хочется мнение людей которые испробовали и довольны.
Покупал на стандард на объектив бленда и крепление к подвесу. Получалось два в одном. Вообще нифига не подошла. На объектив то наделась, а дальше хрен, вкривь и вкось. Хотя написано для 3 фантома. У знакомого точно такая же байда. Я в итоге ноги отрезал и сделал отдельную защиту на объектив.
Поэтом просьба не толкать в поиск. Там то найдешь…
SanDen
maloi333:
Обычный фант пролетел 4 км.
Да откуда у вас такие расстояния 😃 У Меня сегодня у P3A дальше 1500 метров улететь не удалось. Летал на высоте 400 метров, внизу поля в перемешку с частным сектором.
evgenyat:
вчера попробовал в поле слетать в длину - на 2ух км удаления и 200м высоты пропал сигнал совсем,
такая же примерно фигня. Сам в шоке… Откуда и как народ на стоке умудряется слетать на 3-4 км не понятно…
oleg167
Сегодня летал на 4 км, на антеннах отражатели правда были. Заряда оставалось 75%, можно было еще попробовать, но что-то очково было. 😃 Периодически начало выскакивать сообщение о плохом сигнале видео, а управление были все черточки. Над полями летал, высота 100-120 м. Специально проверял дальность. В городе на 1500 км свободно летал, а дальше пока не пробовал.
Echelon
Камрады, кто себе делал пач по раскрытию на 32 канала, подскажите по опыту: на каком канале в итоге получилось лучше/дальше летать (на каком меньше помех)? Сам тоже подумываю об этом моде, стоит ли игра свеч…
Pes-nasos
Как я понимаю - при таком креплении камеры Вы полностью нивелируете функцию демпферов подвеса при его транспортировке? Хорошо ли это??
www.ebay.com/itm/…/231881613036
У меня родное крепление легко вынимается и вставляется и еще ни разу за полтора года эксплуатации и путешествий (в машине, самолете, пешком) не выпадало…
А бленду сделал из крышки от какого-то напитка. Тоже держится отлично…!
Ckorpion_61
Pes-nasos:
Ко мне вчера приехал P3A от Magicsky это крепление просто валялось на дне коробки.❗
Pes-nasos
Ckorpion_61:
Попробуете сами поюзать - посмотрите что получится. Я все же склоняюсь к мнению что демпферы должны защищать подвес и при транспортировке.
Если родное не устраивает - я бы взял что-то такое:
SanDen
Pes-nasos:
Вот про нее я и писал выше. На фото красиво выглядит, а в итоге верхнее крепление не влазит - оно узкое. И вообще оно выше места крепления. Приходилось камеру немного назад откидывать. По итогу я эту палку отрезал и стала бленда. Поэтому и спросил, чтобы не нарваться снова на незнамо что…
Pes-nasos:
Хорошо ли это??
Вот тут не знаю 😦
Ckorpion_61
Pes-nasos:
Такое заказал уже едет.Буду пробовать .
SanDen
Ckorpion_61:
Буду пробовать .
ссылка есть? Рискнуть что ли и еще раз взять 😃
Pes-nasos
maloi333:
Вот. Вернулся
Напомните, пожалуйста, Ваш сетап? И канал?
maloi333
3 про с моим усилением пульта и коптера.
В тот же момент и там же. Этот 3 про в стоке. Полет на 4 км
Каналы в авто. Ни каких раскрытых доп каналов.
А товарищ в Южно-Сахалинске летал на 7,5 км. Но у него еще батарейный мод стоял.
SanDen
Блин, везет же вам 😃 У меня 1,5 километра примерно и все…
Pes-nasos
maloi333:
с моим усилением … и коптера.
Простите если пропустил, но как это?
maloi333
Вот так ))). Я принудительно заставляю работать и коптер и пульт в режиме fcc
kef_71
Pes-nasos:
Усиление тушки и пульта, чтобы все работало на полную катушку.
oleg167
oleg167:
Сегодня летал на 4 км, на антеннах отражатели правда были. Заряда оставалось 75%, можно было еще попробовать, но что-то очково было. Периодически начало выскакивать сообщение о плохом сигнале видео, а управление были все черточки. Над полями летал, высота 100-120 м. Специально проверял дальность. В городе на 1500 км свободно летал, а дальше пока не пробовал.
Вот скрин.
kef_71
Примерная картина, как расходуется батарея. Взлетел с 100-и.
Echelon
kef_71:
Судя по этой “примерной картине” расход заряда батареи получился 3% на три с половиной минуты полета. Но из этого совсем не следует, что до остаточного заряда 10% ваш Фантом отлетает 105 минут. Если это так на деле, то все бросимся делать батарейный мод 😃
ReaKtoR
maloi333:
Вот. Вернулся на 5% заряда
oleg167:
Сообщение от oleg167
С какой скоростью вы отлетаете? Или иначе, при какой скорости нужно летать, что бы расход батареи и скорость полета были в компромиссе?
SanDen
ReaKtoR:
называется крейсерская скорость 😃 Это скорость, при которой происходит наименьшая затрата энергии(солярка, бензин, батарейка) на единицу расстояния.
