DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
SanDen
ошалеть цены, пассивные от 7 тысяч и за активные от 13 тысяч… Жестко 😃
Beretta
SanDen:
Жестко
Хотят люди немного заработать, не было бы этого, мы бы сейчас с вами вместо фантомов бумеранги запускали:)
SanDen
Не, я хочу такое… Но пока обожду 😃
Beretta
maloi333:
Я заставляю родной усилок работать на полную мощность. Так как он работает в сша. Без паяльника ни как. Впаивается в схему маленькая платка.
Я так не уродую фантом. И не разбираю. Я снимаю только модуль офдм и его доробатываю. Внешне ни каких отличий.
Danuvas:
Все равно возьму два модуля. Соберу двойной бустер. Попробую. Та дальность, что сейчас есть (2км на высоте 100м в полях) меня совсем не устраивает.
Летает же товарищ с ютуба с бустером на лайтбридже на 15-20км…
Не вижу проблемы, что бы сделать и то и другое, одно другому не мешает.
Большинство сетапов с бустерами и хай гейн направленными антеннами делают в сша, где полная мощность TX у Р4 23dBm, у Р3Р/А 20dBm.
У нас же мощность занижена и составляет 17 dBm (P4) и 16 dBm (P3P/A)
Мощность же передатчика на борту для всех одинакова и составляет 100 mW = 20dBm, если верить цифрам от DJI.
В данной ситуации, на своем P4, я хотел бы увеличить мощность как в США, но и от бустеров с антеннами бы не отказался.
Поэтому вопрос к Станиславу, есть ли сейчас возможность сделать мощность как в сша на моем Р4?
knis
Заказал себе P3A у DJI Agent Store, пока едет смотрю что к нему прикупить еще, сумку наверное чуть позже закажу, а то в коробке как то не очень возить, ну акк тоже попозже ибо не понятно сколько мне нужно и вот почитав тему про крашы и улеты решил озаботиться GPS трэкером, что то они недешевыми все оказались при такой однозадачности, наткнулся на Senseit GT13 (не реклама), стоит заметно дешевле чем аналоги, заказал на пробу, все же печалька если улетать подальше и потерять по глупости, теперь думаю как его прикрутить к корпусу и куда, вроде 50 грамм весит, даже если на ножку прикрутить стяжкой, они не должны повлиять на баланс полета и еще надо что то придумать от влаги в трэкере, т.к. корпус судя по всему не защищен никак.
SanDen
Beretta:
Т.е получается, что аппарат определяет местоположение США и выставляет большую мощность?
TO ALL
 На многих квадриках видел карсивые такие наклейки всякие, под карбон, огонь и прочее. Где их купить? Или как правильно они зовутся, чтобы найти?
Beretta
SanDen:
Да
Pes-nasos
Sergey757:
Нашел на просторах али ru.aliexpress.com/item/…/32622357378.html
кто-нибудь использует?
Так понравились удлиннные РПМ-ки на ПИГТЭЙЛАХ, что сразу себе заказал.
Как придет - расскажу.
Beretta
Sergey757:
Нашел на просторах али ru.aliexpress.com/item/DJI-Ph...08.0.68.idq5jA
Это omni (всенаправленная антенна), такую антенну удобно использовать например на высоком штативе или крыше автомобиля чтобы летать в любом направлении относительно неё, но по сравнению со стоковой антенной дальность полета уменьшится.
Sergey757
Beretta:
Куда ж еще меньше 😃, в городе и так на 100-150 метрах уже проблемы со связью. Где-то на форуме уже писали про подобные антенны, якобы какой-то телеканал при съемке использовал что-то похожее.
Кто-нибудь использует в городе отражатели www.ebay.com/itm/291634214879?
Эффект есть от них?
onyx_ua
Sergey757:
Эффект есть от них?
Я использую, эффект есть) Вот к примеру с таким отражателем на 5 км слетал, на стоковом P3A, мог и дальше но батарея не позволяла. Без него связь рвалась на 3 км. Правда было это далеко за городом.
Bera
Sergey757:
Эффект есть от них?
За городом точно есть, на 6км с ними улетал. Без них хуже было.
В городе дальности хватает - не использовал.
Единственное НО. Лично мне, показалось, что пластиковые отражатели хуже работают, чем “самопальные”. Но не из-за качества, а конструктива. При использовании “пластика”, антенны находятся строго параллельно друг другу. В то время, как с самопальными, я их немного развожу в стороны.
Beretta
Sergey757:
А вы каналы разлочили? Если да, то полетайте на каналах от 21 и выше, просто в городе много источником работающих на 2.4 и каналы 13-20 работающие по умолчанию в режиме авто выбора могут быть забиты помехами.
kef_71
SanDen:
это ж сколько он весу прибавляет… Там моторы как, справляются!? 😃
Денег конечно все это будет стоить весьма приличных. А ссылки не кините на моды и бустер?
Прибавка в весе порядка 450 гр. Моторы справляются штатно, как и на стоке. Температура моторов по прилету по ощущениям такая же, может градусов на 5 больше(потом замерю). По деньгам стоимость кита чуть превосходит оригинальную батарейка(с учётом двух акков 1800mAh LiHv 80c и зарядки к ним). Кит мне ставил Стас. Впереди буду делать сравнения и тесты. Но по первым полётам могу сказать разниза хорошая. Теперь много что можно успеть снять и не лететь сломя голову в попехах, смотря на таящие цыфры заряда акка. И как бонус максималка по скорости подросла что в gps моде что в Атти.
ReaKtoR
Не совсем понял, а максималка отчего выросла? Вообще видел в видео на ютубе, как на третьем фантоме летают со скоростью 20 м/с. Задумался, ведь я стик газа до конца на долго ни разу не держал. На максимальную скорость не обращал внимания. Вроде ведь 16 м/с максималка или нет?
SanDen
скорей всего токоотдача больше, поэтому скорость становится выше.
Covax
По ветру можно еще быстрее 20м/с разогнаться)
Ckorpion_61
Дайте ссылку на нормального продавца сумки для P3A .Заказал 29 мая у этого ru.aliexpress.com/item/…/32616629545.html с платной доставкой сегодня он написал что хочет вернуть деньги.Квадрик в пути сумки нет помогите.Спасибо за ответы.
Bera
Ckorpion_61:
Я вот здесь в своё время брал
Ckorpion_61
Bera:
Андрей а фантик нормально входит ,а то народ пишет что напилинг нужен?
SanDen
Ckorpion_61:
Да за напиллинг вы не бойтесь 😃 Это пенопласт(или губка), если где-то будет плохо входить, то отрежете канцелярским ножом. Я свой вообще разворотил так, что и не узнать, сделал вырезы для дополнительного аккума, для отвертки 😃 Главное плотно сидит и все…
Bera
Ckorpion_61:
Фантик входит нормально. Единственное, дорезал немного для аккумов, чтобы глубже входили (там ровная площадка, а у аккумов выступы) и для пропов.
kef_71
ReaKtoR:
Возможно с токоотдачей связано, ну и конечно вес. Пока 75 км/ч выжал.
