DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
Меняете в настройках Регион США, после этого появляется сия возможность. Язык оставляете также русский.
На iphone 6 изменил регион, вкладка кастом разлочена, но каналы в выпадающем окне 13-20. Как разблокировать остальные?
А если летаю на планшете iPad mini тогда как?
Чтобы было 32 канала
yandex.ru/video/search?text=p3 channels hack&path=…
Уже было выше. Файл конфигурации нужно заменить в папке программы
В тему выбора канала после разлочки. “Не все йогурты одинаково полезны” (с)
за городом, где я летал, с 21 по 32 каналы всегда свободны.
Коллеги, хочу отметить что участок частот выше 20-го канала достаточно загружен в московском регионе. В частности там присутствуют частоты мобильных операторов 3G и 4G. Поэтому даже если приложение GO на вкладке выбора канала показывает свободные каналы, то это не значит что в положении “сверху” вашему Фантому не начнет что-то мешать. Или Фантом не начнет кому-то мешать 😃
Спасибо большое всем кто помог разобраться в вопросе добавления каналов.
Если бы все на форуме делились своим опытом как Beretta и SanDen было бы очень познавательно и форум помогал всем любителям квадрокоптеров DJI, а часто превращается во флуд из-за “умников”.
Спасибо ребята вам, удачных полетов, отличных снимков и незабываемого видео.
Как вам такая приблуда ru.aliexpress.com/item/…/32595272621.html
да тоже смотрел, думал купить. Так и не взял.
Хотя ИМХО полезная штука. Камера выше от земли, мягче садится.
3G в России работает на частотах Uplink 1920 – 1980 МГц и Downlink 2110 – 2170 МГц.
4G/LTE - связь 4-го поколения, работает на частотах 2500-2700 МГц.
P3/P4 работает на частотах 2.400 GHz-2.483 GHz (32 канала)
WiFi 2.4 работает на частотах 2.400 - 2.500 GHz (14 каналов)
Мешает wifi, на всех 32 каналах, чем выше канал тем меньше мешает, 4G/3G не лезут в частотный диапазон фантома, иначе его бы не сертифицировали.
Но эту проблему в большинстве случаев можно решить, например применив антенну с более высоким гейном.
Как вам такая приблуда ru.aliexpress.com/item/DJI-Ph...08.0.69.XCPedm
Я всегда рукой ловлю, только чтобы всякая грязь, пыль в него поменьше летела.
Не совсем так, Владимир.
Сертифицированный Фантом в версии СЕ действительно работает на 2400-2483 МГц, на эту полосу приходятся 8 каналов (каналы 13-20). В этом легко убедиться, откройте вкладку HD выбора каналов в приложении DJI GO.
Сертифицированный WiFi диапазона 2,4 ГГц работает в этой же полосе 2400-2483 МГц. Поэтому неразлоченному сертифицированному Фантому мешает только сертифицированный WiFi 😃 Вернее они мешают друг другу.
После разлочки становятся доступны каналы с 1 по 32. Эта полоса простирается от 2280 МГц (начало первого канала) до 2601 МГц (последний канал с номером 32). Данные цифры по приборам проверял сам лично.
Частотное распределение между операторами связи выше 2500 МГц привожу ниже.
Таким образом сравнительно свободными по текущему распределению частот являются “разлоченные” с 1 по 12 канал включительно (полоса до 2400 МГц), и канал 21 с неполным каналом 22 - участок между 2483 и 2500 МГц.
Надо понимать, что выбор любой рабочей частоты вне каналов 13-20 (сертифицированного у нас участка частот) является нарушением и может повлечь технические и правовые последствия.
Да, вы правы, вот табличка каналов, для сша, у нас немного подругому, docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=14771259…
здесь можно посмотреть, ham это не только ветчина это еще и радиолюбитель.
теперь понятно почему личи разрешает в ручную выбирать каналы только с 0 по 7
Пришли сегодня вот такие антеннки: www.aliexpress.com/snapshot/7768470268.html?orderI…
Заказывал потому что сломалось крепление родной антенны и не знал где взять новую, а пока они летели из Китая - разобрал пульт и все починил холодной сваркой.
Теперь ломаю голову - что делать с данными антеннами??? хотелось бы установить для “попробовать” но туда-сюда разбирать/собирать пульт не улыбается…
Я же правильно понимаю, что если поставить данные разъемы, то потом можно будет любые антеннки накручивать и экспериментировать? Если так, то какие лучше всего заменят родные антенны?
Поставить можно будет антенны с разъемом SMA-RP. И на нужный диапазон, разумеется.
Оно и понятно, а может кто подскажет - какие лучше подойдут для 25-32 каналов? Носом ткните, пожалуйста (можно в личку)
Спасибо.
Ну подскажите, будет ли вот такое похоже на родные??? www.ebay.com/itm/…/201131647060
Или вот такое: www.ebay.com/itm/…/252317415888
Или следует взять с бустером и аккум под это дело приспособить? www.ebay.com/itm/…/191857977116
Пож, подскажите, кто-нибудь???
Наиболее интересной выглядит идея взять антеннку с бустером и вывести от родного Акка питание того самого бустера…
Ну и чем, интересно, принципиально вот такие www.aliexpress.com/snapshot/7766715311.html?orderI… отличаются от родных???
Переделка антенн пульта Ф3 на разъемы как правило преследует цель использовать внешние направленные или выносные антенны.
Сразу скажу, что по мере появления в продаже простых отражателей-рефлекторов на штатные антенны (которые при желании можно сделать и самостоятельно) переделка пульта на разъемы теряет свою привлекательность. Напротив, если задача состоит в получении усиления в выбранном направлении “с рук”, то применение отражателей мне кажется даже предпочтительным с позиции затраты/результат: усиление и диаграмма направленности полученной системы с хорошими отражателями будет почти эквивалентна простым направленным антеннам-патчам, которые обычно идут в комплекте к “разъемному” моду. Так что подумайте прежде чем покупать разъемы с навесными на пульт направленными антеннами и лезть ковырять пульт.
На мой взгляд устанавливать антенные разъемы в пульт целесообразно при планах использовать пульт Ф3 с удаленными выносными антеннами: например, на крышу автомобиля, или выносить из помещений. В таких случаях разъемы на пульте необходимы, как и остальные составляющие (внешние антенны с нужной диаграммой, кабели, а при необходимости и бустер).
Советовать вам к приобретению что-либо по вашим ссылкам заведомо неблагодарное дело 😃 Все зависит от целей и задач. Но могу сказать, что длинные (даже сверхдлинные) антенны а-ля 20 dBi по первой ссылке будут скорее более неудобными, нежели лучшими в сравнении со штатными поворотными антеннами на пульте Ф3. Антенны с усилением 6 dBi по второй ссылке (черные) ни чем не лучше штатных. Комплект антенна+бустер по третьей ссылке лично у меня не вызывает доверия. Имею неудачный опыт приобретения двух подобных реверсивных бустеров - оба были бракованными и работали наполовину (в одном при хорошем приемном усилителе плохо работал усилитель на передачу и далеко не выдавал заявленной мощности, в другом к тому же барахлила и приемная часть). Более качественными показали себя реверсивные бустеры в массивных литых корпусах-радиаторах от различных производителей.
Если нет задачи использовать выносные антенны, то еще раз рекомендую рассмотреть возможность применения хороших съемных отражателей на штатные антенны пульта.
А как их определить, какие хорошие? 😃 Скупив весь Али?
Вобщем-то хочется добиться универсальности… Раз уж установлю коннекторы - нужны по них антенны для повседневного использования аля “не хуже родных”… Ну и чтобы была возможность поприкручивать всякие патчи и усилители… (особенно интересна идея антенны на крышу машины… Так как уже присматриваю телек в авто (ХДМИ модуль уже поставил) чтобы зрители в экран айфона ко мне не лезли))))
Уже идут вот такие www.aliexpress.com/snapshot/7766715311.html?orderI…
Как думаете - хуже/лучше/также как родные???
А как их определить, какие хорошие? Скупив весь Али?
+100500 нужен совет знатоков!!! Или исследователей со спец оборудованием))
Без приборных замеров пожалуй только методом сравнения. Как вариант, обмерить и посмотреть имеющийся отражатель в антенном моделировщике.
Уже идут вот такие…
Внешне похожи на родные, но размер больше. Скорее всего будут немного получше по усилению. Если внутри все хорошо и правильно)
Уже идут вот такие www.aliexpress.com/snapshot/7...75917802263244
А в чем проблема? какую вы поляризацию предпочитаете?
100% лучше чем сток в плане дальности и стабильности линка.
Вот на крышу www.maxxuav.com/…/itelite-capo-car-mount
вот на крышу с палкой www.maxxuav.com/…/itelite-capo-hybrid-mount
вот с бустерами www.maxxuav.com/…/dji-evolite-kit-plus
вот без maxxuav.com/…/itelite-dji-range-booster-ite-dbs02
или maxxuav.com/…/itelite-maxxrange-antenna-full-kit
вот чтобы дырки не сверлить www.maxxuav.com/collections/…/dji-clean-install
Хотите круговую поляризацию, тогда вам сюда
fpvlr.com/store/…/dji-drones-antennas/
Блин, ну цены это просто трендец.
Ну так не покупайте сразу все.
Я взял эту антенну maxxuav.com/…/itelite-maxxrange-antenna-full-kit
И не могу теперь добиться разрыва связи со своим Ф4, тупо стоковая батарея не позволяет, battery mod теперь делать надо.😃
Вот еще антенны “Терминатор” …mybigcommerce.com/phantom-terminator-linear-kit-p…
на этом сайте всего полно…
И не могу теперь добиться разрыва линка
Залетите за спину на 50 метров)))
залетал, без проблем, у этих антенн задняя полусфера лупит значительно дальше чем 50 метров.
На сколько пока получалось улететь?
В этом случае снова задам вопрос, ранее ни кто не ответил. Какой канал по опыту лучше использовать после разлочки?
Как правильно ответили, тот который не забит. Вот я раззлочил на айфоне. Полетел сегодня. с 20 по 32 постоянно прыгали вверх красные графики. А вот до 12 или 15 канала было чисто. Потом полетел в сторону города, в хаотическом порядке прыгало по мелочи везде. В итоге оставил на Auto. Гадать что там и как будет через 20-30 метров - надоело…
Я сегодня на 32-м летал в 3 км от города. Улетел на 4.6км в сторону города, частного сектора.Далее не полетел, просто была цель за 15000 футов перевалить. Максимальная высота была 122 метра. 3/4 маршрута летел до 70 метров. Такой устойчивой связи ранее не наблюдал. Мне очень понравилось и футы и мили уже привычны стали.
