DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Vvln
Хочу лето!!! Но в этом году походу что в картах Go что в натуре… Лета не будет… Воронеж)))
VladZam
kaTTran:
Джи го 4, Московская обл Дмитровский рн. у нас не растаял.
looka
Добрый вечер!
Мавик, iOS, Litchi
Все обновлено.
Почему при полете по точкам сильно меняется скорость?
Во всех точках стоит круиз (35 км/час),
Вплоть до 0, причем на самых удаленных участках траектории.
Ветер не причем.
После включения RTH (по низкому заряду) - скорость сразу стала нормально.
ENGINEERUS
looka:
Добрый вечер!
Мавик, iOS, Litchi
Все обновлено.
Ветер не причем.
Проверте, нет ли на пути запретной для полета зоны. Скорость возврата в RTH, имеет отдельный приоритет, не зависимо от круизной скорости.
Covax
А с чего вы взяли, что ветер не причем? Смотрели лог на аирдата?
Ммммм
Бывает ли рус версия DJI GO от ув.Юрия, для iOS?
looka
Covax:
Да, максимальный по логам ветер 5 км.ч,
ENGINEERUS:
Посмотрел, нет.
Смотрел тут www.dji.com/flysafe/no-fly
usup
looka:
кстати,а как они так точно силу ветра определяют?
ENGINEERUS
looka:
Посмотрел, нет.
Тогда скорее всего это проблема мавика. Можете проверить небольшим тестом. Создайте миссию с небольшим полетом по кругу над точкой взлета, в пределах видимости. Миссия на 4-5 точек, интерполяцию отключите, для того чтобы видеть торможение в точках. Во время миссии отключите пульт, если повториться проблема сброса скорости, то на Вашем Мавике по точкам лучше не летать.
По отзывам пилотов самые стабильные дроны для полетов по точкам это 3я серия. Конечно основной успех это правильное планирование и стратегия.
На мавиках не однократно жаловались на различные проблемы, вероятно аппарат черезмерно “умный”
DeSSSSS
VladZam:
Это Андроид…
вот и у меня так же, это не шутка. Я понимаю что возможно туплю, но так и не разобрался как сделать летнюю карту. Вот скрин с го4
ENGINEERUS
Edzard Overbeek, CEO of HERE, пишите ему в LinkedIn, он все сделает.
VladZam
DeSSSSS:
Вот скрин с го4
Скрин то с Андроида, так что не будет у Вас лета.
looka
ENGINEERUS:
Проблема железа (конкретного экземпляра) или прошивки?
ENGINEERUS:
Попробовал маленький маршрут, два варианта: со спрямлением и без.
Проблем не заметил, без спрямления мавик останавливается в каждой точке и едет раньше, но это думаю не проблема.
А почему Вы говорите про выключение пульта?
ENGINEERUS
looka:
Ну значит отработка точности точек нормальная, бывает что коптер зависает пытаясь попасть в координату точки.
Возможно он так ведет себя при потере сигнала. Пару случаев на форуме фантомпайлот было упомянуто. При выключеном пульте т.е. симулируем потерю сигнала, он должен продолжить миссию
Covax
Кстати да, версия про попытку попадания в точку хорошая. В литчи както настраивается точность прохождения точки?
ENGINEERUS
Covax:
Точность прохождения точки к сожалению не настраивается, и полностью зависит только от качества приема сигнала ГПС, можно настроить только точность слежения за пультом в режиме Follow, (location position accuracy).
Covax
Это печально, так как независимо от количества спутников при ветре на высоте дрон будет в точку попадать долго. У меня такое было с фантомом 3 как раз, был сильный ветер и дрон долго тусовался в районе одной точки, пришлось отменить миссию. На мавике я еще по точкам в ветер не летал, но думаю наплачусь еще))
findir
Установил на Galaxy S8+ Go4 и паченную Litchi. Теперь пока одну из них не выберешь прогой по умолчанию ни одна не конектится с пультом Мавика. Эт нормально?
Какую при первом коннекте выбираешь, та и работает.
ENGINEERUS
Covax:
Есть несколько золотых правил автономного полета, одно из них не летать в сильный ветер.
findir:
Да, Го и Личи не дружат, в некоторых случаях приходится останавливать Го, на уровне сервисов в ардроиде.
Covax
Я сформулировал и озвучил для всех правила полета в сильный ветер в ручном режиме rcopen.com/blogs/78182/22551, сформулируйте и напишите свое видение правил полета в автоматическом режиме. Все будут благодарны.
ENGINEERUS
Ок. Попробую сформулировать в ближайшее время. Тем более вто для Ардукоптера уже описывал, поэтому будет проще.
looka
ENGINEERUS:
А в режиме сглаживания поворотов проблема точного попадания в точку отсутствует, я правильно понимаю?
ENGINEERUS
looka:
Да. В режиме полета кривыми, точность попадания в точку меньше, так как этот тип полета используется для съемки видео, где важна плавность. Критична только самая первая точка, в ней коптер может подзависнуть. На экране будет (Initialize). Дальше как правило проблем не возникает.
