DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
А какая скорость для мавика является крейсерской?
Пр которой возможно пролететь максимальное расстояние?
Зависит от направления полета (направления оси коптера и вектора скорости) ?
Понятие крейсерская скорость к любому тр. Сре-ву подрозумевает скорость, наиболее эффективную в плане экономии топлива, или батарей.
В случае Личи, пилот сам устанавливает скорость cruisd speed. По умолчанию она стоит 28.8 км/ч. Принято, что скорость 8-8.5 м/с является наиболее эффективной для большинства коптеров.
Имеется Samsung S8+ (ранее был S7 Edge, но эффект тот же) – даже не запуская GO4 она уже потребляет, иногда до нескольких процентов в час! Отправляю спать, жму “Остановить”, один фиг иной раз просыпается. Повторюсь, это при том, что программу не запускаю и никоим образом не трогаю.
Как лечится?
никак,я перешел на литчи
Как лечится?
Похоже никак, у меня такая же проблема, но Андроид 5.1.1, а у кого то нормально себя ведёт, похоже от телефона зависит.
у меня 4.4.4 и тоже жор,по моему джиго это самая неоптимизированая прога на андроиде
Что удивительно, если учесть, что сами полётники у Джидаев тоже на Андроиде работают.
не на линуксе разве?
Я сам не разбираюсь в этих тонкостях, но меня один товарищ убеждает, что на Андроиде, говорит копался в мозгах Фантома, и наткнулся на неопровержимые доказательства, да и на форуме здесь тоже подобная информация проскакивала, народ ещё шутил, что это какой то Андроид отщепенец, раз не хочет со своими же собратьями на планшетах дружить, и даже с Джидаевским же пультом от Ф4+. 😃
операционка (полетный контроллер) DJI под линуксом, Андроид частично базируется на линуксе, только ядро.
DJI Go, действительно жрет ресурсы, и не гасится на многих моделях с андроидом. Кто пользует Личи, то не имеет смысла держать DJIgo, они мешают друг другу. Рекомендую установить програмку UAV Forecast, показывает погоду , ,силу, направление ветра…, ну и запретные для полета зоны, все что необходимо для полетов.
Не замечал, что они друг другу не мешают, а вот был у меня такой случай, когда Литчи глюканула не по детски, и коптер полетел хрен знает куда выполнять миссию, и только благодаря тому, что у меня стояла параллельно ещё и DJI GO, я сумел вернуть управление дроном, быстро выйдя из Литчи и загрузив GO, через которую мне удалось тормознуть Фантик на путь в китай.
Вполне вероятно, что причина глюка - соседство двух программ.
Это очень важный вопрос, у меня тоже стоят обе эти программы. Можете обьяснить каким образом соседство 2-х программ может провоцировать глюк? Если это оффтоп, то можно в личные сообщения?
и даже переход в ручной режим не помог?
DJIGo пытается взять приоритет управления на себя, даже на уровне сервисов, Личи теряет связь. У меня планшет и телефон, на планшете стоят обе проги, и часто без танцев с бубнами Личи не может связаться с коптером. Была аналогичная ситуация, - загрузил миссию, аппарат взлетел, и на 2й точке Личи слетела, соединится заново не удалось, но возвращать (принудительно с пульта) не стал, все отлетал нормально, но было не приятно. На телефоне стоит только Личи, и летаю в основном с него, там проблем с соединением не было, глюков тоже.
так получается не в личи дело а захламлености планшета?)
Так проблем с Личи я иине указывал, проблема в их личной неприязни 😉
Cоседство двух программ вообще не имеет к глюку никакого отношения, виновата была версия прошивки пульта, с которой Литчи работала крайне некорректно.
Всем здрасте. Сегодня фантом 3А поднял сделать фоток для панорамы. Программа литчи. Он делает несколько фоток потом долго ждет, подстраивается для следующей. Но так и не может сделать следующую. И выскакивает на экране <эрор>.
я поставил последние слайды на 1,5 секунды и фотографировал HDR, то как-то он по две фото делал, даже не понял почему.
Какая версия прошивки пульта?
Привет.
Подскажите, пожалуйста, как завести личи на mavic.
По вифи подключается. А по проводу нет.
Андроид, личи отсюда:
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=689268
И да, на go4 летаю.
Сбросьте го4 как прогу по умолчанию и картинка в Личи появится.
Но го4 не стоит по умолчанию, при подключении к пульту тело (xiaomi mi5) спрашивает каждый раз какую программу выбрать.
Го4 закрываю и выгружаю постоянно.
Вы “тыкаете” в Личи и черный экран? При этом Личи становится по умолчанию? У меня - так. Каждый раз при необходимости перехода сбрасываю “умолчание” и выбираю нужную прогу. При повторном подключении она запускается сама.
