DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Я тыкаю в личи когда мне представляется выбор приложения при подключения к пульту.
Пробовал и просто запускать личи перед и после подключения
И да, темный экран и отключено. По вифи подключается без проблем.
Позже попробую удалить го
Скажите, а в Личи починили проблему с тем, что коптер не возвращается на точку старта по файлейфу?
Эта проблема была только со Стандартом, и её уже давно поправили, только я бы всё равно Литчи полностью не доверял, сегодня например снимал панорамы и на ровном месте Литчи сначала зависла, а потом вылетела, коптер возвращал уже в GO. Потом при запуске стала выдавать какое то предупреждение об ошибке в кодере, хотя при этом в GO никаких предупреждений не появлялось.
А что кнопка возврата домой не работает?
Сразу нажал на кнопку, и запустил GO.
Подскажите, пожалуйста, как завести личи на mavic.
По вифи подключается. А по проводу нет…
Завел личи, после удаления ГО4.
На моем телефоне они не дружат в одной системе.
Используя “второго пользователя” теперь юзаю обе программы.
Всем хорошего дня.
Р3Р 3.1.5 1.9.60 и 1.6.0
Вчера решил полетать в интелектуальных режимах… переключаю тумблерок - появляется иконка пульта. Нажимаю, выдает на выбор имеющиеся режимы, но ни один включить не дает…
Подскажите кто сталкивался, это нужно всё-таки прошиться на последнюю прошивку 1.10.90 ??? или еще какие варианты ???
Заранее Спасибо за помощь.
Приветствую.
У меня планшет из списка dji и приложение go4 последней версии для андроид.
В последнее время наблюдаю сильную задержку видео, то есть я уже коптер посадил в руку и заглушил моторы, а на экране вижу как он ко мне только подлетает. Причём глюк может проявится в произвольном месте - и в начале, и в середине и в конце полёта.
Кто-то сталкивался с подобным?
Привет.
Такая же фигня, только на GO 3.1.3 RU (спасибо yuriks1), дрон P3A.
Купил Фантик 3 адв, активировал, сразу прошил 1.10.90, пульт- 1.8.
8 аккумов отлетал, все норм, потом начались глюки с видеолинком, отставание 3 - 7 сек.
Ковырял планшет, хард ресет, отключал кыш видео, откатывал пульт на 1.6, все мимо…
Если связь не обрывается а именно запаздывает, то по симптомам очень похожа на тормознутые кодеки как на ПК, например в некоторых проигрывателях картинка не успевает за звуком. У меня на одном слабом компе такое наблюдается если открыть не сжатый видеофайл, видимо мощностей не хватает - но это только предположение. Короче ping и потери это разные вещи, у вас походу именно первое.
Загуглите, по проблеме delay video, информации много. Смена прошивки не помогает. Или переустановка софта на планшете, или перегрев проца, на подвесе.
У меня на адвансе, с момента покупки был глюк по вмдео, выскакивали цветные артефакты, каждые 8-10 сек. Доделал охлаждение проца в подвесе, проблема изчезла.
Всем хорошего дня.
вообщем “сам пью, сам гуляю” (С) 😁
Проблему решил так:
- включил пульт
- включил коптер
- включилась GO
- вышел из GO
- зашел в GO
- взлетел
- включаю интелектуальные режимы - они заработали
прошивки - не обновлял.
Может кому поможет. Все. 😃
Проблему решил так:
- включил пульт
- включил коптер
- включилась GO
- вышел из GO
- зашел в GO
- взлетел
Мда, стандартный алгоритм работы, а вы до этого как-то по другому запускали дрон?
На стандарте это для меня обязательная процедура иначе просто непрогружаются карты.
- из GO выходил/заходил по разным причинам не подключая дрон.
- включая пульт, затем коптер GO запускалось самостоятельно, интелектуальные режимы не работали…
В стандарте работает через wifi, в про. через кабель, и канал инета не занят.
Спасибо, а подробнее про это можно?
Артефакты тоже есть.
Подвес ощутимо греется.
Где то в инете есть инструктаж с картинками, короче задача разобрать подвес, снять плату в которую вставляется карта памяти, там есть ARM ПРОЦЕССОР, который поч ему то не достает до алюминиевого радиатора, вот это и надо пофиксить.
Ваша тема rcopen.com/forum/f132/topic460114
Вы серьезно думаете, что прога заставит пользователя высчитывать высоту из высоты от уровня моря? Да ее ни кто не купит тогда) Высота от поверхности
А если объект на холме, то от какой поверхности считается? Варианты, что от подножия холма или от уровня объекта на холме.
От уровня высоты точки взлета. Коптер берет данные своего барометра, и ничего более.
не знаю ли хорошо так делаю но если объект на холме я поднимаю коптер и смотрю по середине сетки какаю высота и вписываю в программу “altitude”, мне кажется как раз будет центр объекта.
Подскажите по Litchi Hub.
А что это за программа такая? Простой Литчи пользуюсь давно, а про Hub не слышал никогда.
На сайте личи подробнейщий ответ и инструкция) это веб интерфейс для редактирования миссий на компьютере и синхронизации потом с гаджетом
