DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
karakabama
В djigo4 - поясните кто-нибудь пожалуйста настройки sensivity и gain - чем они отличаются ? Спасибо.
maxya-zp
Сегодня DJI Go даже без интернета не даёт использовать приложение.
Требует обновить.
VladZam
maxya-zp:
Требует обновить.
На ipad версия 4.0.8, запускается и ничего не требует.
ЮХа
maxya-zp:
На моей системе никаких предупреждений. Сегодняшняя версия app - 3.1.12. В июне была 3.1.11. Коптер Inspire 1.
karakabama:
sensivity - чувствительность
gain - усиление.
Там есть еще EXP. 😃
karakabama
ЮХа:
gain - усиление.
Там есть еще EXP.
Это я и так знаю. Я так понял чувствительность дает на каждый шаг стика какое то значение тяги или крена, а усиление тогда что делает ?
VladZam
karakabama:
sensivity - это чувствительность к внешним воздействиям, а gain отвечает за чувствительность на ручки управления.
karakabama
в одном из видео дядя сказал что сенсивити это задержка на управление а гейн это крены к ветру и другим внешним факторам включая например торможение
ЮХа
Перевод даёт однозначное: чувствительность и усиление. А вот к чему это относится - большой вопрос.
В стационаре изменение параметров практически незаметно. Надо пробовать в полёте.
ENGINEERUS
GAIN, SENSITIVITY - отработка на внешнее воздействие, как правило лучше не трогать. Пу сути это настройка реакции акселерометра.
EXPO - настройка чувствительности по управлению с пульта.
Alexey_K
Подскажите, как определять скорость ветра на высоте? Джига предупреждает о сильном ветре, квадрик держась в точке в воздухе сопротивляется ему, можно как то значения посмотреть, скорости ветра?
usup
мне самому интерсено как квад определяет скорость ветра,а значение потом в логах можно глянуть
ENGINEERUS
usup:
Думаю математически. Airflow сенсора там нет. Расчитывает из того какой крен чтобы удержать позицию и скорость по ГПС.
usup
а мавик в полете показывает скорость и направление ветра?
VladZam
ЮХа:
Ссылка на текстовый файл
Файл похоже битый и не открывается.
ENGINEERUS
VladZam:
dl.djicdn.com/…/GS_Pro_User_Manual_EN.pdf
ЮХа:
Ссылка на текстовый файл юзер-мануала DJI GS Pro версии
Можно переводить. 😃
Переводить там нечего, функционал небольшой.
ЮХа
VladZam:
Ой, извините. Я давно не юзал Win. Забыл про Ворд. 😃
Вот для любителей Ворда:
yadi.sk/i/pxLGIVyx3Ki2Yt
Если форматирование потеряно, то я не виноват. 😃
Если нет iPad то не стоит заморачиваться GS Pro& .
makSSim
Ерунда какая-то (коптер Ф3А): при использовании “Литчи”, падает (вдвое!!) битрейт записываемого видео. В настройках стоит фуллХД при 60 кадр/сек. При Джиге битрейт около 60000 кбит/с, а при Литчи всего 27000 и видео хренового качества. Пробовал откатить прошивку коптера и пульта, ставил старую версию Литчи- не помогает. Но если уменьшить частоту кадров, то качество улучшается и битрейт растет.
makSSim
Сегодня полетал в очках с программой “Drone VR”- блин, битрейт тоже пониженный. Ставлю Джигу и все нормально.
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
sabre407
Ищи косяки в настройках литчи,
Разницы в битрейте нет, проверено на мавике
makSSim
У меня раньше тоже не было. В основном, Литчи и пользовался.
Krakozavr
Мату тесно в горле 😕
Целая секция в английском интерфейсе DJI GO 4 отображалась на китайском. Отправил скриншот в поддержку.
Почти неднлю четыре разных идиота из саппорта DJI убеждали меня переключить язык в приложении. Я уже почувствовал себя сам кретином, пытаясь отысать требуемую настройку в программе - ну нету ее и всё, при том что в общем очевидно что даже если она и есть, то стопудово помочь не может потому что эта секция явно грузится как веб-страница онлайн, извне в интерфейсе приложния 😃 Никакие апелляции к здравому смыслу, скринщоты интерфейсов и пошаговая роспись происходящего на экране успеха не имела. Последний придурок в живом чате отжог особо ярко. На предоставленную мной фотографию двух рядом лежаших девайсов из списка “официально поддерживаемых”, айфона и самсунга, с открытой вкладкой настроек на которую они меня гнали - на айфоне есть настройка языка, на самсе НЕТУ!!! - заявил, что это я ему показываю вообще не программу DJI, а сервисную страницу настроек самого телефона 😃
В конце концов опять-таки в чате появился вменяемый чел, который таки подтвердил что я не идиот и в андроид-версии приложения настройки языка действительно нету, приложение использует системные настройки для определения языка интерфейса…
Короче, то что говорят в поддержке DJI нельзя принимать на веру вааще 😃 Читал я про то, что ни там отмороженые, но что настолько…
karakabama
Подтверждаю - поддержка у них отбитая наглухо. Все проблемы у них решаются одним советом - переустановите приложение, перекалибруйтесь, перепрошейтесь.
