DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
А я купил новый телефон и поставил go 4.1.5 с маркета, подсунул конфиг - все работает! Специально пролетел по маршруту, где стоковый мавик даже 2 км не долетает, макс. удаление 3100, сидя в машине), РУ 2-3 из 5, видео 3-4 из 5
Так что в 4.1.5 результат точно есть!
p.s. речь про андроид, если что)
вот именно что про андроид… А на ios у меня изменений не было, более того, на 4.1.5 пару раз был черный экран, чего ранее не наблюдалось…
зачем вам go ? хрень , личи последняя нормальная ,я часто пользуюсь автопилотом чего нет в go вот уже 100 полётов было и не одного косяка даже в ветер ,один косяк это 500 метров меня бесят!
В последнем обновлении личи, доработан алгоритм слежения гимбалом на точку poi по вертикали. (Waypoint mode)Тестировал сегодня, все очень плавно, ручками так уже не пролететь.
Вот только для тестов эта функция и годится, во время реальной съёмки абсолютно бесполезна, и как раз только ручками и можно пролететь. Кстати у кого Литчи (1.18.0) стоит на iOS, посмотрите пожалуйста, отображается ли в Waypoint дуга полёта, а то какой бы я радиус дуги не выставлял, на карте её не видно, углы остаются прямые.
Плавное перемещение по трем осям с поворотом гимбала, ручками? Что то сильно я сомневаюсь. Секунды на 2-3 вас может и хватит
Именно так, более точно чем ручками автоматика провести не сможет, точнее смогла бы, но вот только как ей точно указать на ракурс съёмки объекта, если все значения вводятся на вскидку, высота полёта, высота объекта, скорость полёта, точка POI, всё это задаётся с расчётом на то, что коптер будет точно следовать заданной высоте и точность позиционирования объекта на карте окажется высокой. Так что если эта функция и пригодна, то только для чисто технических целей, когда есть задание просто облететь по точкам какой то маршрут, а в художественной съёмки только ручками, и для этого надо постоянно тренироваться, как тренируются моделисты вертолётчики летающие 3D, поверьте пролететь удерживая объект в кадре по трём осям куда проще. А вообще для таких целей и существует двух пультовая система, когда оператор рулит камерой отдельно от пилота, удерживая объект в кадре.
На счет двух пультов полностью согласен, но речь то идет о возможностях использования полностью автоматической съёмки, вне зоны действия пульта!
не пойму почему при автопилоте когда выставляешь точку интереса за километр допустим подвес её полностью игнорирует и держит курс прямо , метров в 100 всё ок
не пойму почему при автопилоте когда выставляешь точку интереса за километр…
А как выглядет курс аппарата на карте при планировании?
как? на точку интереса , носом на неё .подвес не наклоняется при приближении на неё ,а смотрит в горизонт .не понятен этот феномен
Из описания непонятно. Что я понял - подвес не наклоняется на POI по вертикали если она находится на расстоянии 1км. (так это нормально) На подлете (как Вы написали 100м), все же нормально?
Какая версия Личи?
Это не Литчи, а Автопилот. Или это Литчи в режиме автопилота? Похоже правильное поведение программы, по идее она должна аппроксимировать угол. С другой стороны на километре смысл смотреть в пол?
Возможно кому-то будет интересно - на братском форуме я выложил
а можно продублировать?
отбой, разобрался
нет,при подлёте к точке интереса подвес не реагирует по вертикале ,а смотрит в горизонт , если же точку интереса ставлю метров в 100 то всё нормально. и подскажите ещё вопрос , версия dji go начиная с версии 4 … на 3 фанте не работает???
версия последняя
версия последняя
Скинте ссылку вашей автомиссии из MissionHub, так будет гораздо проще разобраться что там и как. если будет линк на видео, то вообще замечательно.
DJI GO–For products before P4 последней версии будет работать на P3.
попробую, но я все варианты пробовал ,всё норм ,всё!!! кроме вертикального угла наклона
вообще то чел спросил будет ли джиго 4 работать на тройках))как я знаю не пашет
DJI GO 4–For drones since P4, даже в названии указано для чего это! просто надо прочесть.
Попробовал сегодня обновить GO на iOS до последней версии 4.1.7, и вот что получил. Сразу оговорюсь, программа повторного входа в аккаунт не просит, просто взяла и ограничила высоту и дальность полёта. Думаю, это из-за того что у меня стоит старая версия прошивки коптера. Откатил GO до версии 4.0.8, ошибка перестала появляться. Так что делайте вывод, получается не только Спарк принуждают обновлять.
Странно. У меня до сих пор 3.1.14
И никаких обновлений. Может у меня не та iOS?
Странно.
Странно, что?
Хочу 4.1.7,!
К интернету планшет подключите, обновление само прилетит.
Так-то планшет в зоне домашней сети WiFi постоянно.
Может у нас разные коптеры? У меня Inspire 1.
У нас вселенные параллельные скорее всего. Речь о dji go 4 для ios, сейчас в апп сторе 4.1.7, и никакой другой
Кто снял лимиты, категорически не рекомендуется ставить новую версию dji go 4
