DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
What’s New:
- Improved compass accuracy.
- Fixed issue of image being corrupted in rare occasion.
Notes:
- The firmware can be downgraded to v1.6.0040.
Что нового:
- улучшена точность компаса
- Исправлена проблема, когда в редких случаях картинка могла быть побита/испорчена.
Примечания:
- Прошивка может быть понижена до v1.6.0040
Прошился. В About пишет 1.6.40+ (в txt : Packet: P3X_FW_V01.07.0060.bin
Upgrading …
Result: Success. )
А как NFZ на яблоке смотреть?
И появился номер коптера
Не было,и в настройках пульта рисуночки стиков сделали,дабы мы не попутали 😃
Было все это. Вы плохо смотрели
Продаван с Алиэкспресс, прислал сообщение после покупки не оригинального аккума “pls take note about it,for this battery ,pls do not update it,now it can only support Android phone and dji phantom 3 APP VERSION2.61
PLS take note about it,thanks” Говорит только 2.61 поддерживает
Вы плохо смотрели
Сами Вы “плохо смотрели” Станислав 😃
По ощущениям от 2.7.0 первая прога которая просто ацки тормозит и греет девайс,может криво встала просто,но пока то сигнал потерян,то подвисает на переключениях между окнами настроек.
Я не про это , а про номер полетника.
И номер батарейки есть на вкладке истории, только у меня он не совпадает с номером на наклейке на самой батарейке. Ни на одном аккуме.
А пульты серии “В” можно прошить через USB этой прошивкой, или надо ждать обновления по воздуху?
У меня этого номера не было и сейчас нет.
Гыыы…
Первый раз когда поставил джидайку 2.7.0 показывал только прошивку коптера и пульта,версию приложения не показывал.При этом как уже писАл ацки тормозил.
Переставил,теперь вообще не данных ни по коптеру,ни по пульту.
По джидайски :версия коптера - н\а
Может они помимо батереек левых решили ещё и “тюненные” фантики залочить? (у меня адванс с платой от прошки)
Да, что с пультом? Ни с флешки ни по воздуху не хочет и не спрашивает. А еще стояла рашанГО, поставил с маркета. Теперь как ни бьюсь снося удаляя разные версии го, не пишет в свойствах ни версию го и коптера ни пульта. Как можно исправить?
Пульт обновился через мобилу (просил обновить в интерфейсе). Была прошивка 1.5.7, в процессе обновления писалось, что ставится 1.5.8. Все обновилось вроде нормально, но в about пишет прошивку пульта, как 1.5.7. Больше обновить не просит.
Еще косяк неприятный после обновы (dji go тоже обновил) - картинка на моем HTC теперь не развертывается на весь экран по ширине и картинка получается сплющеная.
upd. картинка чудесным образом исправилась
в настройках камеры поставте формат 16:9
у меня тоже сбился на 4:3
а у вас показывает версию пульта и всего? у меня ни обновлений не просит, ни показывает, N/A пишет и все
У меня тоже самое.
Полетал сегодня на новой проше - все ок. Единственное один раз при взлете в ручном режиме я чуть преподнял его и отпустил стик, так он резко вниз пошел, стукнулся о землю (несильно) и я резко газа прибавил. (высота около двух метров была) . Списал на глюк своих пальцев- замерзли видимо…
В общем как я понял для андроида китайцы с 2.7.0 накосячили нехило.
У меня пишет “все прошивки последние”,в то время на коптере сейчас 1.5.3.
В пункте о прошивках тоже везде N/A ,местами одно окно налезает на другое,прямо пальцами чувствую как прога скрипит в смарте пытаясь нормально работать,но ей оч тяжело.
Всё конечно ИМХО,тем не менее откатываюсь на 2.6.0.
Дайте пожалуйста оригинальную версию 2,6,0 ссылку скачать?
На Apple такая же фигня. Пробовал айфон жены, никакой разницы. Прошивки не видит.
Полетал немного на новых прошивках. Висит стабильнее. Раньше видеолинк местами чуть подвисал. Теперь нет. Кажется, стало лучше.
Перезагрузил коптер/пульт/устройство и теперь N/A везде в about
Отпишусь и я…установил на коптер 1.7, на айфоне (5S) Go обновилась до 2.7 (сама, гадюка). Версии прошивок в программе показывает, серийник коптера тоже, правда версию ПО на коптере показывает как - 1.6.40+, версия ПО пульта - 1.5.7, обновлений непросит и не предлагает. Go не лагает, всё работает ровно, но после всех обновлений впервые в проге появилось предложение переформатировать карту памяти (она у меня была в exFAT). Форматнул из проги (стало FAT32), больше вопросов ко мне у системы не возникло. До этого переформатировать не просил, у производителя так же заявлена поддержка FAT32/exFAT/
А теперь о главном. После прошивки 1.6 у меня появилась глобальная проблема при запуске, периодически, коптер пытался запустить подвес, крутил камерой, после чего секунд через 10 вешал камеру вниз и больше она не шевелилась, болталась безжизнено. После перезагрузки - всё запускалось нормально, иногда со второго раза, иногда с третьего. Изначально я грешил на прошивку, откатывался на 1,5 и 1,4 потом обратно, результат был один и тот же. При этом в логе всегда была запись об удачной прошивке. Смена карт памяти не помогала, поэтому я грешил именно на ПО. Эта же проблема была не только у меня, на рускоязычных форумах не встречал, а вот на заграничных пару раз наткнулся. После прошивки 1,7 проблема исчезла, что подтверждает мою мысль о глюке в 1,6.
В общем пока не летал, но уже доволен.
P.S. после многочисленных перезагрузок всего и по отдельности по прежнему показывает версии ПО и с/н коптера. А вот айфон греется при работе GO 2.7 капитально, прямо горячий за 20 минут работы, на предыдущих версиях такого не было.
Тушку прошил. Пульт даже не намекал , что ему , что то надо.
Везде все показывает. Все норм.
Кстати. Тушка от жижни моя была эдванс. Но с новыми моторами. Я на нее поставил подвес про. И все нормально. Юра, это я тебе 😉
