DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Видео полёта с глюком компасом на 28 секунде
Просмотрел видео, про компас учёл что надо проверять перед полётом корректность работы. Сам грешу полётами по точкам…
Но вот на видео увидел свой прошлый дефект - замыленность правого края. Я исправил это посмотрите здесь пост 409 rcopen.com/forum/f132/topic431058/401
Не заметил замыленность. Меня заинтересовало другое. Многие советуют при прокладке миссии в Личи учитывать, чтобы между домашней точкой и первой точкой не было преград, так как фантом плавно летит в сторону каждой точки. Но кажись, это пофиксили или в самой Личи или в прошивке фантома.
Потому что у меня он сначала взлетает и набирает высоту первой точки, а затем летит к ней. К последующим подлетает уже плавно. Это радует.
Люди, скажите как бороться с задержкой видео в Личи. Родная dji go видео не тормозит. Пробовал запускать на телефоне обе программы (нексус 5), тормозов нет. Дело явно в планшете, возможно конфликт программ. И Dji go и Личи переустанавливал несколько раз с очисткой кеш. Планшет Sony Z3 из списка рекомендованных, сам по себе очень шустрый. При первой установке Личи все было в порядке. Очень не хочется делать сброс на заводские, может что то поменять в настройках нужно или почистить где то. Задержка видео может достигать в среднем 5-12 секунд.
Помогите плиз. 😃
Посмотрите внимательнее, даже на 1080 видно, а на 1440 так сильнее чем у меня было заметно. Но если не беспокоит, то и чесать не надо…
А у меня он также при подлёте к 1 точке себя ведёт, а вот при возврате от последней точки вроде до высоты возврата домой поднимается и до дома.
на старых литчи можно в настройках выставить декодирование видео - аппаратное, тогда без тормозов будет. может после старой потом и новую накатить попытаться
Помогите плиз.
Свзяаться с разработчиком - он даст версию с аппаратным декодингом. А вообще - почистить девайс.
У меня такая же штука с Личи на Z Ultra. Пока провожу тесты, проблему не поборол.
Go идеально работает.
У меня наоборот было, личи идеально транслирует а ГО с задержками и потерями связи)))
Нет смысла перекатываться с 1,5 на 1,7 если всё и так норм?
ребят а из-за чего может быть что HTC ONE при подключении пишет, что пульт подключен, подключите коптер, горит что нет сигнала и черный экран вместо видео, а на айфонах все пашет… что включить надо в андроиде???
Мне помогает подключение шнура после того как подвес продиагностируется и подаст сигнал “бииип-бип-бип” 😃. Либо просто перетыкание шнура.
вы пишите какой htc one, на моем м7 такое было если запускать программу, а потом подключать пульт, приходилось перетыкать кабель. А если подключать кабель, а потом запускать программу (или она сама запускалась при подключении), то все нормально было. Так и не понял особенность или проблема.
у меня м7 тоже я и перевтыкал и то и се … нефига
В андрюше раньше помогало “отладка по usb”
Спасибо разобрался… надо в настройках общего доступа к моб. интернету в сетевой настройке USB ставить галочку “нет” и будет счастье… кручу винты иду летать …
Litchi April Updates
Hello,
We are happy to announce 2 major Litchi updates that bring Phantom 4 support as well as 2 new flight modes to iOS, Track and Focus.
iOS: Litchi for DJI Phantom/Inspire
Version 1.5.0
Changes:
- added support for Phantom 4 (autonomous flights require P mode, switch to S or A to regain control)
- added new Track mode which uses computer vision to track a selected object
- added new Focus mode which uses GPS to focus on a subject
- added all camera settings and exposure details panel
- added support for Auto-Focus on tap (X5 and X5R only)
- the C1 RC button setting is now enabled again
- fixed hardware decoding setting not always applying correctly
- fixed issue with waypoint mode finish action “Back to 1”
Android: Litchi for DJI Phantom/Inspire
Version 3.2
Changes:
- improvements to Focus mode so movements should be less affected by wind
- added AEB capture mode settings
- panoramas taken in Pano mode with a P3/P4 should be more stable and less affected by wind
- fixed bug where exposure info wasn’t correctly updated in manual mode
Learn more at flylitchi.com
Happy flying from the Litchi team!
Обновил блин, теперь картинка сыпится и лагает на древнем телефоне еще сильнее чем в go, хотя до этого была панацея.
О, бетатестер.
Новая прошивка вышла 1.8.80
Обещают улучшенную стабилизацию полёта, оптимизированные параметры подвеса. фикс ошибки предпросмотра 2,7К, улучшенное шифрование.
в режиме разработчика включите отладка usb, будет работать
С финансовой точки зрения - при наличии 4 фантома, который нужно продвигать, не целесообразно улучшать прошлое поколение, разве только ухудшать, подталкивая на покупку более свежего девайса. Закрадываются подозрения… Возможно это паранойя, но все таки…
ИМХО вы ошибаетесь. Вот если бы они сняли с продажи линейку третьих фантомов, тогда был бы смысл их “портить”, а раз они до сих пор их продают, то какой смысл? Думаю, волноваться не стоит по поводу вредности прошивки…
Не соглашусь. У них сейчас есть 3 или даже 4 линейки коптеров готовых к полёту из коробки. Для совсем бедных стандарт, для энтузиастов с деньгами адв/про, для начинающих/владельцев старых фантомов - 4ка и инспаир для профи. Они покрывают весь рынок, зачем самостоятельно лишать себя прибыли?
Другое дело, что проблемы с прошивками были и раньше, надо с осторожностью относиться к апдейтам. Я пока не обновлялся и летаю на 1,5. Проблем с ней в течении зимы не было.
Сегодня вышла новая прошивка и коптера и пульта. Прошивать надо и то и то. Если только пульт , то не будет работать управление.
Никита, Максим я не заявляю что прошивка должна вредить, я думаю что не стоит все бросать и прошивать коптер. Нужно от греха немного обождать, а если все будет хорошо-почему бы и нет?
Станислав, Вы её устанавливали? Или может быть уже обновился. Хотелось бы первые впечатления узнать.
Какая последовательность обновления с версии 1.5?
1.5 -> 1.6 -> 1.7 -> 1.8? Или можно какую-то пропустить?
