DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
да, на помойку. Слишком много но. Все свои сканы делают только вручную. Разница в качестве существенная. Они ограничены высотой, частотой кадров. Иногда нужно кадр сделать ниже и под углом. Скажем так. Это коробка автомат в автомобиле - удобнее, но все же хуже.
А чем хуже качество, если мы не вручную делаем, а на автомате с помощью того же пикс4д, например, делаем фотки территории 1x1км с 50 метров?
Всё равно надо пролететь по траектории либо змейкой, либо ещё как и сделать те же дцать снимков с нужным перекрытием. Вручную то сложно будет это исполнить.
Но я согласен, что определённые места территории, надо будет после автоматической съёмки строго вниз, ещё и облететь вручную с иных ракурсов.
я агисофтом пользуюсь. Хорош еще VisualSFM, Capture reality.
да, но лучше все же самому все делать.
Чем VisualSFM и Capture reality (recap360) нравится по сравнению с Агисофтом?
У меня с recap360 как-то не срослось. И 123d catch результата не дал особо. Мало настроек что-ли… А visualsfm ещё не видел. Пока только агисофт использую с результатом.
PS. To moderator: пора открывать топик Фотограмметрия похоже.
Подскажите программу, в которой можно делать миссии для 3D карты не только облетом по змейке, но и кругами летать.
в чем логика летать кругами? я как человек занимающийся 3д сканированием уже который год - не понимаю логики.
нет, если же мы делаем работу с земли вручную + только верх и главное высота у всего объекта одинакова, то да, автоматика лучше - меньше нагрузка на пилота. Но, я с коптера ни разу не смог сделать нормально - там высоту надо изменить. Там угол слегка, т.к. подлететь не возможно.
Элементарно 😃
ээ, это две разные проги.
- бесплатностью и не требовательность к изображениям. Более того, я видел с инета натыренных фоток, с разных ракурсов, разных камер, с низком качеством - и прога отлично их схавала. Агисофт так не может. Но если у нас одна камера, все известно, то агисофт все же лучше.
- кептча - быстротой и не требовательностью к железу. Но все же он хуже в 30% случаев.
- рекэп - оч требователен к правилам фото. Если все сделано идеально, а скорее речь о студийной съемке - он не хуже, зато по железу лучше. чем агисофт
- пикс4д - справляется довольно таки неплохо.
Может кто в курсе. Откуда фантом знает что он находится в бесполетной зоне? Может в программе есть база точек. или она при регистрации слила её с инета. Или когда карту грузил… Купил эдвансед при этом посмотрел на карте DJI что мой поселок находится в полетной зоне. Сегодня забрал фантик с почты активировал его и все… полная Ж…ПА. На экране сообщение Вы находитесь в бесполетной зоне! и радиус огромный, а за радиусом тайга. куда летом я попаду только на лодке а зимой на снегоходе. че делать не знаю теперь. Продавать его что ли?? ((
Так у нас еще никто не попадал…
Продается какойто ключ NFZ на avito, погугли, поищи.
У вас там ракетная база чтоли? Проблем не будет, если защиту обойдешь?
m.avito.ru/…/remont_dji_phantom_3_inspire_1_zenmus…
Элементарно 😃
Как элементарно исполнить траекторию полёта при 50 фотках, к примеру строго вниз, той же змейкой? Перекрытия надо сечь глазами, запоминать где летали и сдвигаться правильно… Много моментов. Опишите пожалуйста - как это элементарно исполнить вручную?
Я понимаю что сделать можно всё, но в данном случае считаю что это совсем не элементарно.
Тренировался я дома на табуретке - получилось 100 фоток, фотил nex5r’ом табурет вокруг и в несколько этажей. И результат пикс4д оказался плачевным. Агисофт - порядок.
да какая база ( 1 вертолёт сан авиации и 1 рейс пассажирский в неделю до красноярска
www.google.com/maps/…/data=!3m1!1e3?hl=ru-RU
10 штук еще выложи теперь. причем сработает это или нет неизвестно.
Если верить карте DJI то под NFZ у вас попадает половина посёлка + вся береговая полоса Енисея свободна. Или у вас GO по другому кажет?
Скрин можно? у меня на компе нет вообще зоны.
Кстати чтоб обойти ограничения надо купит платку в москве www.coptersafe.com
Только этот метод и работает. Вариантов больше нет.((
Сегодня обновил свой смартфон, сбросил настройки и собрался ставить всё с нуля. Вот только GO теперь стала “несовместима с моим устройством”…😃
Звезда в шоке. Хорошо, что я в основном летаю в Личи. Начал переписку с диджеями, посмотрим, что скажут. В идеале они мне теперь обязаны новый смартфон, “совместимый с их программой”))
Что за смарт?
ASUS ZenFone 2.
попробуйте установить не с маркета, а .apk файл
Где взять .APK последней версии, той, что на маркете?
Уже ответили ). Скорее всего это просто глюк на маркете.
Всё остальное включая Личи поставилось без проблем. И за пол часа до сброса GO можно было обновить. Ждёмс, когда “глюк” испарится))
На сайте dji в разделе загрузок для Вашей модели коптера. При нажатии на баннер google play у меня на смарте начинается закачка ark.
Точно на смарте? Если оно не совместимо, врят ли началось бы. Но у меня на компе другой аккаунт. Видимо, по этому скачиваться начал на комп))
Точно. Причём смарт у меня китайский jiayu s3, гораздо скромнее Вашего 😉
На улице дождь, мне не к спеху. Но если так и не решат проблему, поставлю с компа из APK.
We are sorry, but the ASUS ZenFone 2 is no DJI supportet device.
Приехали))
Приехали))
Пробуй ставить русскую DJI GO с темы Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
Проблема решена: надо включить установку из неизвестных источников. Тогда устройство сразу станет совместимым.
Летаю на ASUS ZenFone 2. Проблем нет. Глюков нет. Видео тормозит. Но не сильней чем на айпад 2. Летаю на русифицированной версии. Лучше даже представить не могу.
Подскажите, у меня сони z3 вчера предложила обновится до андроид 6.0… Go нормально работает не шестом андрюше? Сцикотно что то уже обновлятся…
У меня LG 4S (H736) с 6 андроидом…все нормально,проблем нет
у меня сони z3
На z5 норм, но отлетал еще мало на 6 андроиде
