DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
bard
Bugay:
у меня на 4 х устройствах стоит … ни каких проблем … аличи везде залогинена?
удалил с одного из тормознутых устройств - и все на новом устройстве завелось =))))
V_far
Опять dji интерфейс поменяли, а русского языка как небыло, так и нет.
Не знаю связано ли, но после обновления dji go, у меня вылетает lichi. Или сразу или при работе. Раньше не замечал. Но я сегодня и ios обновил на 10.02, но на 10.0.1 и прошлой dji go все работало.
VladZam
В DJI GO 3.0.0 для iOS сделали новый интерфейс, теперь все кнопки крупнее, локатор стал больше и читается лучше, так же увеличились цифры значений высоты и дистанции. Еще сейчас заметил, что появилась возможно отключать отдельно систему визуально позиционирования (нижние датчики).
SanDen
V_far:
Ага, еще два месяца назад народ грозился, что обновление вот вот с воздуха упадет…
ARXITEKTOR
А какие ролики на русском смотреть по последним версиям программы ?
VladZam
ARXITEKTOR:
А зачем их смотреть, никаких существенных отличий от старых версий, мне на глаза не попалось.
lawyer666
Товарищи, подскажите с прошивкой. Фантом 3 Про, стояла видимо самая древняя и первая из всех возможных прошивок, как в квадре так и в пульте. Согласно инструкции я скачал файл с последней прошивкой Firmware v1.9.60 залил на карту памяти, вставил в коптер и начал процесс перепрошивки, лампочка подвеса моргала с зеленого на красный ± 35 минут… после чего загорелась зеленая. Я вынул карту памяти и считал тестовый файл, что бы убедится в том что коптер прошился… там было следующие(полный лог в конце):
========== 2016.09.29 23:34:02 =====================
Packet: P3X_FW_V01.09.0060.bin
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
Тут я понял, что то не так… хотя и зеленая лампа загорелась, коптер пишет, что операция отменена… Потом я попробовал прошить пульт через кабель, потом через карт ридер… не чего не получалось… я перезаписал на карту памяти самую младшую прошивку Firmware v1.3.20 и пульт прошщился… после чего еще раз прошился через программу Dji Go…
Результат всего описанного, в статусе коптера в рандомном порядке отображатся, что нужно прошить или коптер или батарею… если в Dji GO считать информацию о версиях… то рандомно пишет версию прошивки коптера:
НЕИЗВЕТСНО или 1.2.6 или 1.9.6
Я попробовал снова вставить карту с прошивкой v1.9.60, но он отказался перешиватся… вставил карту с прошивкой v1.3.20 - отказался перешиватся. Вставил карту с прошивкой Firmware v1.8.80 он перепрощивался ± 5 минут, но не как это не на что не повлияло…
Коптер летает, но в картинке на планшете появились лаги в виде бело черных полосок на определённого цвета поверхностях… в основном это серебристые поверхности…
Как я понимаю, коптер перезашился криво и надо его перезашить, но как?!
========== 2015.06.17 12:14:06 =====================
Packet: P3X_FW_V01.02.0006.bin
Result: Abort.
========== 2015.06.18 17:44:27 =====================
Result: Abort.
========== 2015.06.18 17:46:54 =====================
Result: Abort.
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Result: Abort.
========== 2015.06.24 18:04:36 =====================
Result: Abort.
========== 2015.06.24 18:54:21 =====================
Result: Abort.
Result: Abort.
========== 2015.06.24 20:36:15 =====================
Result: Abort.
========== 2016.03.10 12:39:00 =====================
Result: Abort.
Upgrading …
Result: Success.
Result: Abort.
========== 2016.09.30 01:20:52 =====================
Result: Abort.
Packet: P3X_FW_V01.03.0020.bin
Result: Abort.
The current firmware does not support downgrade. Use a different version of firmware to downgrade the target version.
Result: Abort.
Packet: P3X_FW_V01.08.0080.bin
Upgrading …
Result: Success.
Upgrading …
Result: Success.
Result: Abort.
lawyer666
VladZam:
Какие искажения?
На фото не видно?
nookkms
lawyer666:
Надо внимательнее читать. Надо сначала до 1.4 обновиться.
lawyer666
nookkms:
Угу… на данный момент что делать то?
тут еще выяснил ,что все акб нужно по отдельности прошивать…
nookkms
lawyer666:
Прошить 1.4
lawyer666
Так, с этими искажениями на видео я разобрался, включил функцию Over Exposure Warning и забыл о ней… Сейчас перешил все оставшиеся акб… завтра посмотрю осталась ли ошибка по версии софта квадрокоптера…
nookkms:
Прошить 1.4
Каким методом? просто записывание файла прошивки на карту памяти не чего не дает, коптер считывает версию и говорит: The current firmware does not support downgrade. Use a different version of firmware to downgrade the target version.
nookkms
В ваших логах выше нет прошивки 1.4
lawyer666
nookkms:
А это что?
Upgrading …
Result: Success.
nookkms
lawyer666:
А это что? Packet: P3X_FW_V01.09.0060.bin Upgrading … Result: Success.
Это 1.9
KZ79
Всем привет! У меня такая проблема, приобрёл фантом 3 адвенс. Никогда не сталкивался. Вообщем решил прошить. Прошивка 1.3.20 не в какую не пошла, 1.7.006 тоже, а вот 1.8.80 загрузилась. Как мне теперь поступить? Пульт вообще непрошился. В статусе пишет обновить RC и прошить батарею. Помогите пожалуйста.
yuriks1
KZ79:
Обновить пульт (обновляется по вайфаю с планшета соединённым шнурком с пультом из программы)
Можно дальше обновить коптер до последней прошивки.
Можно вообще ничего не делать (пульт возможно придётся обновить,поскоку дрон Вы уже обновили) если и летать спокойно забив на все эти предложения любви и дружбы - дело вкуса.
bard
KZ79:
Ну батарея то должна была вместе с коптером прошиться! пульт прошивается по воздуху - в планшете (смартфоне) в DJI GO согласись на обновление пульта он сам все скачает и обновится! я вообще не понимаю что за проблемы у всех с прошивками! я на пришедший с магазина Эдванс без всяких промежуточных сразу на тот момент последнюю прошивку поставил и все сразу прошилось и заработало!
yuriks1
bard:
Дык прошился то не до последней версии,вот батарея и хочет дальше обновляться)
nookkms
bard:
Вам уже в который раз говорят, что на прошивки ниже 1.4 такое не работает. А вы продолжаете вводить людей в заблуждение.
KZ79
Обновил пульт до 1.6, обновил фантом на 1.9.60. Теперь не могу статус посмотреть. Не дает открыть.
Negodiaev
KZ79:
Как обновил пульт?
