DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
На смартфоне установлены Litchi и DJI GO. Каждая программа по- своему хороша, поэтому хотел-бы использовать обе- по выбору. Сначала (первый раз после загрузки Litchi), смартфон предложил выбор- загрузить Litchi или DJI GO? При повторной загрузке по умолчанию загружается выбранная ранее программа, вторая программа при загрузке не видит ни пульт, ни коптер. Лечится сия оказия только удалением Litchi. При этом, если не коннектилась DJI GO, после удаления Litchi DJI GO «приходит в чувство». Если вновь нужна Litchi, загружаю ее через Play Маркет.
Фантик Р3Р Model: W323B, прошивка v1.9.60, пульт Model: GL300C
Смартфон Samsung Galaxy Note4, (SM-N910C), Версия Андроид 6.0.1. Установлены Litchi 3.8.0 и DJI GO 3.0.1.
Как «взбодрить» это дело?
Тему почитайте, гдето было, не помню правда, нашли решение или нет. На яблоке таких проблем нет.
По моему на некоторых андроид устройствах есть второй пользователь. Вот первого пользователя настроить на одну прогк, а 2- го на другую.
На standart 3 вышла прошивка. Кто обновлялся? Какие нововведения есть…
Пока получается так: Настройки/Стандартные приложения/Использование по умолчанию/Сбросить значения по умолчанию. При сбросе значения по умолчанию по включении пульта появляется окно “Выбрать приложение для USB-устройства” с иконками Litchi и DJI GO.
Пока не нашел, где Litchi сохраняет видео и логи (по аналогу с DJI GO). Или нигде?
У меня на Sony Z3 все норм (хотя давно летаю на яблоке ). Была проблема с Личи - конектился (но был черный экран) . Включил режим разраба, там режим отладки по USB. Все стало норм. При подключении спрашивает каждый раз, какой прогой открыть (если конечно галку не ставить "использовать по умолчанию)
Не понял, как включить “режим разраба”😃
“Семен Семеныч” 😃
“О телефоне” – “Номер сборки” – нажимаете на “Номер сборки” пока не появиться надпись - Теперь вы стали разработчиком (10 раз вроде) . У вас появится новое меню “Для разработчиков”, вот там и включаете "Режим отладки по USB!
Прогу обновляют каждый месяц, а когда разрабы русский вставят
“Семен Семеныч” 😃
Да-да… Увспомнил! (7 раз нужно тапать!) Спасибо! Только в моем случае это ничего не меняет. Приходится делать так, как я описал 4-мя постами выше.
Да, фантиков немерянно летает в раше, а русского все нет. Какая то дискриминация.
Будет наверно лет через десять или больше😁
Насколько я помню из обсуждения этой проблемы - дело в 6-м Андроиде. У меня Ноут 3, 5-й Андроид таких проблем нет: при включении пульта появляется окно выбора проги - либо Личи, либо Го.
Дело в самсунге. На соньке z2 и z5 такой проблемы нет. Купил еще самсунг s6 тут есть такая проблема. Но возможно лечиться. Вопрос уже поднимался, не помню было решение или нет.
На ваших соньках андроид какой? У меня Самсунг с 5-м Анроидом нет никаких проблем
На всех устройствах 6
Samsung S5 c 5 андроидом: DJI GO после установки Litchi плохо коннектится, только после нескольких перезапусков и передёргиваний кабеля. Пришлось Litchi удалить, не хочу, чтобы в полёте в самый неподходящий момент пропала связь. До установки Litchi такого не было.
Аналогично, 3й нот на 5 андроиде, хоть во время полета переключайся между прогами, все работает отлично.
Кто подскажет, если поставить литчи версию до того как урезали максимальную высоту квадрик пойдет выше 500м или в прошивке коптера ограничение зашито ?
Какой резон летать выше 500 метров, можно просто на картах Гугл смотреть. Никакой красоты с этой высоты нет и ветер там кто знает какой.
Я занимаюсь съемкой видео-клипов, и мне очень важно чтобы дрон мог улетать в облака как это было раньше даже на P3S, а сейчас блин поставили это ограничение и до облаков не хватает метров 100-150. обидно блин( из за этого приходится с горы их ловить
Облака можно нарисовать даже в Премьере, а уж если владеете Афтер эффектом, то вообще на раз два, нужного размера, количества и направления движения, причём отличить от настоящих их будет просто невозможно. А ждать натуры с подходящем облаком, это уже прошлый век. 😃
Привет ) Приобрел недавно 3й фантик стандарт. Прошивка установленная 1.2.407. Настоятельно просит обновить. Стоит обновлять или летать на стоковой? И как новая прошивка может повлиять на дальность. Спасибо за ответы )
На фантике 3 про. прошивка не новее 1.4,(как приехал ко мне с версией 1.4 ни разу не подумал обновлять, и никаких проблем ни с горизонтом ни с тряской не было)и литчи версия не новее 2.3.1 beta
Тогда летает на 1 км, в горах так это ещё как актуально если за хребет заглянуть хочется… только иногда литчи требует инет для проверки разрешений, вот тогда в горах проблема… решается вторым(запасным смартом с той же версией, или, возможно, из бэкапа восстановится) родное приложение не пробовал даже…
у меня 4К обновляется также через воздух
я тоже не обновлялся долго
месяц назад потребовал обновление категорически
обновил
