Выбираем планшет/смартфон для управления квадрокоптерами DJI
most41rus
most41rus:
В ДНС, вот такую, она не родная, но с ней на солнце значительно лучше чем без неё.
Да, с бликами борется, сегодня поставил такую-же.
kasatka60
Taelliy:
У меня мавик, телефон xiaomi mi a1. Телефон вполне хороший, удобный. Для полетов не очень, вот отлетишь на километр и схватывает дисконект и больше коннекта не происходит. Костёр возвращается обратно. Пробовал подключать через разъём usb на пульте другим проводом, не особо лучше стало.
Вот думаю может Самсунг взять какой нибудь (а серию)
Огрызок брать не хочу
У меня огрызок, дисконекты очень редко, но проявляются и без разницы как далеко коптер от тебя, бывает еще до запуска двигателей.
Sergey72
kasatka60:
У мну galaxy A7 2017, тоже отвалы видео частенько бывают. Взял ipad миник четвертый, буду пробовать.
StrelokL
Sergey72:
на мой взгляд самый оптимальный планшет, благо что сейчас можно ломаную ставить джигу на IOS
mfilitovich
StrelokL:
Самый оптимальный планшет - это Lenovo Tab4 10". Стоит 20 к₽, 10", отличный FHD экран, LTE и никаких тормозов!
mfilitovich
Мне понравилось. В держателе планшет получается ровно над пультом, рукам помех нет.
bobreshov
mfilitovich:
не подскажете точную модельку ?
FeSt
Sergey72:
Сергей отпишитесь потом что и как, тоже в сторону айпада смотрю
Sergey72
FeSt:
Все отлично. Поставил джигу с fcc. Ни одного глюка не было, по сравнению с самцом всё четко.
mfilitovich
Самсунги это вообще самые глючные девайсы…был опыт.
The_AGENT
Сегодня летал на Мавик Про + уже старенький Ipad Air - задержки не заметил, также комфортно как и на iphone 7…потом измерил бенчмарком - в Антуту показал 72000)
StrelokL
Рукой перед камерой машите и смотрите на экран. Если задержка есть ее будет видно.
Один в один еще ниразу не видел) 0.18-0.22 все равно лаг
Ruslan K
The_AGENT:
А она есть, её не может не быть!
mfilitovich
Как началась жаркая погода, обнаружил неприятную особенность своего смартфона - на втором аккуме телефон походу перегревается и начинается “тротлинг” и тормоза джиго. Особенно быстро прогревается телефон если использовать интеллектуальные режимы типа активтрек и т.п. Пришлось на 5-10 минут прервать полеты и остужать телефон кондиционером в машине. Если будет ещё жарче, то будет вообще жопа.
У меня порядка 0.4-0.5 секунды, судя по измерениям.
The_AGENT
ну понятно, она даже на Кристалскае есть…Я имел ввиду, что летать комфортно и она не ощущается. Доводилось летать на слабых устройствах, где камера как бы притормаживала и не сразу успевала за поворотом…
mfilitovich:
А что за телефон? Я на айфоне в прошлом году в +30 3 аккума подряд летал над водохранилищем, в том числе в активтреке, он конечно грелся, но тормозов не было…А если всего на втором аккуме, да еще и в +20 с небольшим, то это не дело…
mfilitovich
Телефон Redmi Note 3 Pro. Вообще странно, так быть не должно.
The_AGENT
mfilitovich:
Очередное подтверждение, что бенчмарк Антуту не показатель…в оптимизации вся сила.
mfilitovich
The_AGENT:
Причем тут бенчмарк? Я думаю, что это у меня какая-то физическая проблема с телом, т.к. раньше никогда тротлинга не было. Может охлажление чипа нарушено внутри или ещё чего…
The_AGENT
mfilitovich:
При том, что у него 91000 по антуту, а для Джиги вроде как и 50-60 должно хватать.
mfilitovich:
Раньше я так понимаю, и не летали на этом телефоне в +20 с лишним?
Ruslan K
The_AGENT:
Вы что то перепутали, в нём 650 снап.,(изначально 618), 6-ти ядерный, в антуту 73000 с небольшим, проблема этого смартфона в том,(для версии 2-16) что у него очень мало остаётся свободной оперативки при работе.
The_AGENT
Вы что то перепутали, в нём 650 снап.,(изначально 618), 6-ти ядерный, в антуту 73000 с небольшим, проблема этого смартфона в том, что у него очень мало остаётся свободной оперативки при работе.
Ничего не перепутал, в 7 версии антуту показывает так
kimovil.com/…/where-to-buy-xiaomi-redmi-note-3-pro
А в 6-й да, 70 с небольшим. И если ему 3гб оперативки мало, то оптимизации там нет совсем.
mfilitovich
Да нет, оперативы всегда хватает - никогдаа проблем с этим не было.
The_AGENT:
Летать, конечно не летал, но нагружал телефон много - те-же игры прогревают ого-го, но тротлинга не было, а тут…(
Может какое-то из последних обновлений что-то в нём “сломало”…(
Попробую вообще джиго переустановить - может тут какой косяк появился…
The_AGENT
А для него 6 версия андроида есть? Может на нее прошить?
