Выбираем планшет/смартфон для управления квадрокоптерами DJI
так на андройде она тоже платная вроде!
Условно да
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=689268
Не готов пол смарфона за программу платить
Далеко не пол, хорошо если 1/4, потом захочется оптический трекинг или еще чего, а тяги уже не хватит
ломают её на андроиде вроде бы как то, но мне кажется лучше купить, ради не большой экономии угробить не самый дешевый коптер не хочется
Прошу сильно не пинать , не знаю какая производительность нужна для запуска litchi и полетов с ним
что скажете про этот :
Процессор
MediaTek MT6735M, 1000 МГц
Количество ядер процессора 4
Видеопроцессор Mali-T720
Объем встроенной памяти 8 Гб
Объем оперативной памяти1 Гб
Судя по всему еще хуже. Литчи то запустится и миссии будут работать, всё упрется в жутчайшие лаги картинки. Я бы всё же просто купил приложение, чем заведомо дохлый, слабый и глючный телефон, от которого не будет толку. Т.е. или 1500…2000 на приложение потратить или 4000+ почти выкинуть в мусорку. Решать вам.
Лучший спрсоб проверить работает ли личи на вашем смартфоне купить личи и проверить, если чтото не устроит у вас есть 2 часа чтобы вернуть оплаченную сумму.
Мне кажется, что выбор стоит направлять на Snapdragon с видеочипом Adreno
у меня такой - Galaxy note 3 (SM-N9005) - сегодня буду тестить!
Весьма интересно будет увидеть результат.
Ну на Андроиде в общемто почти все ломают. Поэтому и популярная такая платформа. 😃 ну не только из-за этого, но один из самых значимых бонусов. Можете взять программу 3.5.0 есть патченная, работает нормально, ни у кого ничего не падало ещё. Можете смело ставить и пробовать в хвост и гриву. Как сказали выше насчёт 2-х часов, я не согласен. Этого мало.
Я день поюзал, а потом купил.
Итак, протестил свой Гнусмус Note 3 и что я хочу сказать - я под впечатлением - из всех гаджетов что я перепробовал, этот - лучший и по картинке и по яркости (огромный плюс). отлетал сегодня две батареи (причем все эти две батареи еще и слепок с экрана делал, то есть видеозахват что бы ВАм тут выложить) и аккум телефона как был на 96% заряда так и остался, то есть если пульт и не в состоянии зарядить батарею сего гаджета то уж точно не дает ему садиться! сейчас смонтировал видео и пока мой компик кряхтя от жары и натуги конвертирует видео я решил Вам отписаться, как сони вегас закончит рендер - сразу Вылью! в общем не зная КАК должно быть на пятерку, ставлю ему 4+. экран 5,7 дюймов позволяет рассмотреть все что мне необходимо, а так же нет ощущения что пульт сейчас перевернется под весом гаджета!
А вот собственно и видео: видео с борта появится в правом нижнем углу на 25 секунде:
А чем экран записывали? На планшет ставил какую то гламурную писалку, с виджетом, она упорно выше 360p при 15 кадрах писать не хочет, ставлю 720p хотя бы - или ничего не записывает или вылетает и это при том что девайс был рутованный и тяги должно было хватить.
У моего Sony Xperia Z1 такие-же поддергивания при развороте. Это на всех устройствах так?
У кого есть вывод на HDMI, отпишитесь, как с рывками через этот порт.
видеочипом Adreno
не меньше чем Andreno 330
отличный вариант, а насчет 2 часов, один мой знакомый желая именно текущую версию потестить на своем смартфоне, согласовал с личи больше времени для себя, но правда все равно не стал деньги возвращать.
AZ screen record она на нерутированных устройствах работает
А кто нибудь летает со смартом Xiaomi mi4 ?
Хочу такой взять, хватит ли 4 ядерного проца и 2 гигов оперативы? Выбрал этот смарт из-за хорошего яркого дисплея, камеры и цены))) Яркости дисплея для полетов на Cube t8 ultimate мне все же не хватает(
ну судя по характеристикам он по мощности такой же как мой note 3, экран правда не 5,7 а 5 дюймов. Вам этого хватит? и матрица не Амолед. и у него не 2 а 3 оперативки и ядер 6
Просто хочется сменить свой старый телефон на новый) 5" конечно мало для нормальных полетов, но там и картинка на дисплее должна быть резче и ярче в отличие от Кубика. А характеристики почему то отличаются? Где то 3 гига оперативы и 6 ядер, на другом сайте 2 гига и 4 ядра. Смотрел именно xiaomi mi4
У кубика отличный экран. А вот у Mi4 не лучше…
характеристики отличаются, потому что есть несколько ревизий.
По крайней мере так у meizu
Я летал на mi pad 2, один в один как у Александра rcopen.com/forum/f132/topic431690/884
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Посоветуйте, пожалуйста.
У меня была такая же “проблемма с мини 4” в кавычках потому что это не прблемма мини 4 , даже если виноват кабель или гнездо в мини что маловероятно, сделайте то я написал чуть выше.
Вам нужно выполнить только первый пункт, после этого
Enable Hardware Decoding, wifi, lte, приложение для записи видео с экрана и т.п. можете вкючить, проблемы не будет.Инфа как разлочить каналы dji go здесь:
rcopen.com/forum/f132/topic404572/9761
Пост 9770
Спасибо за советы. Но, к сожалению, это не стало решением в моем случае 😦 Видимо дело в железе, вот здесь видео разместил - https://rcopen.com/forum/f132/topic460114/62
Не заработал на Android 5 (xiaomi redmi note 3 pro). Зато на arm телефоне, в отличие от x86 планшета куча каких то новых записывалок вылезла, эксперимента ради попробовал несколько штук. Но всё же странно, вне зависимости от выставленных настроек пишет 1920x1080 10fps (при записи теста Antutu, может в этом причина) и цвета как у вас, как будто не полная палитра цветов, но это заметно лучше чем размазня в 360p на x86 планшете =)
В общем друзья, видимо что-то не так с x86 устройствами на Android для наших задач. Вроде и процы мощные и попугаи в Antutu хорошие, а работает хуже и греется как утюг.
Глеб - на самом деле цвета намного лучше - просто когда я смонтировал - получилось 24 гига на три минуты - пришлось срочно ужимать в MPEG 2 до 640 мб
Я про цветовую “лесенку” на небе. Её нет в оригинале?
UPD: еще конечно можно проги платные и спецом убивают цвета, вечерком еще потестирую, что понравится - куплю, пригодится
UPD2: пример с Antutu, вообще вроде бы и не очень заметно. Полетаю, попробую.
