Выбираем планшет/смартфон для управления квадрокоптерами DJI
надо одну из программ выгружать из памяти
Я так делаю всегда перед взлетом. и перегружаю смарт на всякий случай. Говорят такая проблема в 6 андроиде
не только,на 4.4.4 таже история))
и еще любое приложение записывающее с экрана, отключает картинку на смарте, сколько разных устанавливал, все одно и то же
Что то Джи-го не могу нормально запустить.
Возможно кабель не подходит =)))) Часто пишут что кабель меняют и всё работает =DDD
В теории эта “проблема” должна быть на любом андроиде, если не активная прога остается запущенной, не саспендится и не выгружается из памяти.
и еще любое приложение записывающее с экрана, отключает картинку на смарте, разные устанавливал, все одно и то же
Записывал с помощью screen recorder 5+ в гугл плее бы отмечен как лучший разработчик. Вроде проблем не было.
У меня планшет Sony Xperia Z3 tablet, отлично справляется, ничего не тормозит, к тому же очень легкий,что важно считаю.
Сейчас хочу к нему козырек от солнца купить, но большинство козырьков имеет размер в длину 210 мм. У меня 214 мм, думаю не впихну.
Если кто нибудь уже покупал козырек к данному девайсу, киньте ссылочку пожалуйста.
Денис,а вы пишете,что козырёк нужен,а разве экран у него не яркий,где-то я читал отзыв о работе этого планшета с фантомом,что всё нормально с яркостью.Объясните подробнее,есть ли смысл его покупать или и кубе т8 подойдёт ?Но у него яркость слабая на солнце,судя по отзывам…
…у кубе т8 .
Про куб т8. У меня два планшета Кубик и самсунг 705. полностью набитый всякими приложениями Куб в ГО работает существенно шустрее чем Самсунг на котором стоит всего одно приложение (Го). Экран у кубика проигрывает Самсунгу в солнечную погоду. но лагает Самсунг сильно, а казалось что аппарат мощный.
А про Sony Xperia Z3 tablet в сравнении с Кубе что-то можете сказать?
и Кубик шустрее работает при какой макс.дальности?
Читайте тут www.dji.com/ru/phantom-3-pro/info#downloads - перечислены все аппараты гарантировано работающие с DJI GO, а то что у одного человека проблемы с S705, нууу быват… остальные аппараты на ваше усмотрение… кстати про куб уж тут писано/переписано, почитайте 😃 и найдете много интересного с характеристикой оччень многих аппаратов…
У меня нет проблем с 705. я просто высказал свои наблюдения исходя из практики владения.
В солнечную погоду любой экран, даже СуперАмолед становится блеклым и нечитаемым. Исключение - специализированные IPS матрицы с рекордной яркостью, которые используются в Ф4про+.
Я для не самого тусклого Ноута 4 от Самса, купил недорогие VR очки. Буду при ярком солнце летать в Литчи, наслаждаясь огромным и суперярким экраном с высоким разрешением.
Правда, при этом не будет видно (самого) коптера. Но очки быстро снимаются, а коптера на расстоянии 25-50 метров уже толком и не видать. 😃
Ок.всем спасибо !
в данном случае яркость не от типа матрицы зависит,а от светодиодов в которых в панели установлены,и даже уверен что там тоже стоят такие же светики как и в остальных просто на драйвере подсветки задрали токи,я так моник китайский доделывал чтоб на солнце картинка видна была,в инверторе подсветки уменьшал номинал огранчительного резистора вдвое.правда инвертор закипает с такой переделкой.
кто нибудь пользуется трансляцией в ютуб в ДжиГо ? Он интересно разу передает видео, как прямая трансляция или уже записанное видео после отправляет
Напрямую
Столкнулся с проблемой выбора смартфона для управления мавиком. Для фантома есть самсунг tab s2, но он не подходит по габаритам. Да и речь про закупку комплекта, то есть смартфон все равно будет покупаться. Нужна беспроблемная работа с мавиком, больше никаких требований. Нравятся экраны самсунга, особенно на солнце. Не пойму какую модель выбрать. Кто может помочь с выбором?
И еще по теме. На крайних полетах (первые числа января) не смог управлять с планшетом самсунг tab s2 sm-t719 (phantom 3adv), программа теряла связь с дроном после минуты работы примерно. Перезапуск помогал, но не с первого раза и ненадолго. Пришлось пользоваться старым планшетом asus, со старой версией dji go, благо лежал запасным. Но по нему летать очень некомфортно, не тянет. Кто знает в чем дело, и как это вылечить?
Дык выбор - небольшой, если говорить за Андроид. Есть список совместимых моделей. Есть общеизвестные данные по яркости изображения,по разрешению.
Не забываем, что Мавик умеет передавать видео с высоким разрешением, а длина корпуса для штатного держака заявлена, как 160 мм с копейками.
Из дорогого, из сравнительно мощного и с качественным, максимально большим экраном - только NOTE4. Кроме того, он влезает в VR очки, в отличии от планшетов. 😃
Как вариант - Note3.
Я купил Note4 специально под Мавик за 14 тыс. рублей. Работает норм, глюков с ДжиГо пока не обнаружено…
Хотя нет, вспомнил… Zoom не работает, как обсуждалось. Но с этим надо разбираться.
если смартфон то samsung NOTE 3 (4) если 3 ку брать refrebushed (повеьте опыту не пожалеете) то это 11500 …\
Ясно, спасибо.
По проблеме с галакси таб с2 нашел на офсайте совет включить отладку по юсб. Буду пробовать, возможно поможет.
тут выше про 719 писали - не подключается он-глючит… вроде как сильно быстрый штоли…
если получится свести, интересно будет узнать способ…
Мужики,покажите,у кого есть видео как работает cube t8 ultimate покачеству в связке с фантомом…
Хотя по названию той темы мой вопрос не подходит (для фантома у меня есть планшет, но он для мавика не подходит по размеру)
Модераторы, переименуйте тему, а то народ не знает куда идти с мавиками…😁
Смешно конечно, но переименовал)
В мавики лезут только смартфоны всех мастей по размерам, планшеты требуют покупки отдельных держателей.
сергий,нераз уже писали норм работает.
понял,Юсуп.Благодарю! Значит будем приобретать cube t8 ultimate…
