DJI Phantom 4
попробуйте сперва 503 залить
А где её взять то?
выше ссылку дал
если там грохнут мне в пм пишите я качнул
503 сенсоры видит.
503 сенсоры видит.
сами установили на свой фантом?
Эх, ехало болело, не устоял перед соблазном, сейчас попробую. 😃
Вот тут на одном из ресурсов попалась на глаза инструкция по откату прошивки, честно говоря не смог осилить прочитанное, может кто сможет понять и более доступным языком объяснит или может даже видос запилит, думаю многие были бы признательны. Качаем нужную прошивку с GitHub: github.com/MAVProxyUser/dji_system.bin Качаем Phyton скрипт: github.com/hdnes/pyduml Файл прошивки переименовываем в dji_system.bin Подключаем Фантом через USB кабель к Маку. Включаем Фантом. Смотрим какой номер присвоился USB модему: ls /dev |grep usb Запускаем скрипт командой python pyduml.py /dev/cu.usbmodem1415 где 1415 - это номер модема. Выбираем тип продукта, который будем шить: Коптер, Пульт или Очки. Ждем минуту, пока прошивка заливается в коптер. По завершении передачи файла выйдет такая надпись: dji_system.bin delivered via FTP Теперь можно отцепить Коптер от Мака, но не выключайте его. Ждите пока он прошивается. Минут 20-30. Пока моргает Красно-зеленым диод на подвесе - питание отключать нельзя. Когда диод на подвесе загорится зеленым - все гуд. Прошивка встала как нужно. Таким способом можно прошить и другую DJI продукцию: DJI Mavic, Phantom 4 и 4 Pro/Adv, Inspire 2, DJI Goggles.
а как в винде найти порт модема? и вообще под виндой то работает этот способ?
До этого способа у меня руки не дошли, да теперь думаю и не нужен он, утилита делает всё тоже самое, только автоматом.
Докладаю, 503 установилась без затыков, второе IMU на месте, версия прошивки в GO отображается корректно. Кстати чтобы аккумулятор быстро выключался, надо запустить процесс прошивки повторно, и так проделать с каждым аккумом, даже с тем который стоял во время прошивки коптера.
не понял. То есть запускаем утилиту - подцепляем прошивку. устанавливаем. снова прошиваем? или что сделать? выключить включить и потом второй раз прошивать?
После того как прошили коптер, он перезагрузится, затем выключаем его и включаем заново, запускаем утилиту и ещё раз прошиваем той же прошивкой, только в этот раз сам процесс будет гораздо короче и не закончится перезагрузкой коптера, просто следите за индикатором у флешки, он перестанет мигать красным/зелёным.
602 встала поверх 503?
А вот это ещё не пробовал, сейчас подлетну с 503, посмотрю на поведение коптера. Где бы посмотреть историю изменений в прошивках, может и не стоит 602 ставить, что в ней изменили по сравнению с 503.
пульт 1.6.0 или 1.8.0?
На пульте оставил новую прошивку 1.9.2
а прошивку на пульте как менять на 1.8? через джигу даст?
Интересно, что со скоростью, на 602 не было разницы между обычным режимом и спортом -получалось летишь в обычном как на спорте.
Через три полоски, в верхнем правом углу на главном экране GO, держите десять секунд пальцем и потом отпускаете, появляется список прошивок, главное коптер что бы был выключен, только зачем Вам 1.8.0, это самая глючная версия прошивки пульта, тогда уж ставьте 1.6.0
эээ…как это не было?)) нормально летал на предпоследней прошивке …
Да была конечно разница, причём огромная, Фантик чуть ли не вертикально летел в Спорт режиме, я думаю Alexir имеет ввиду последствия даунгреда.
а теперь вот какой вопрос - даст ли теперь ассист перепрошить на более новую прошивку? ну то естть если джидаи выкатят еще одну - как будем обновлять?
У меня после отката коптер летал одинаково, что в спорте, что в обычном,а на 503 нормально стало?
Ну я уже возвращался на новую прошивку, просто подключаем коптер к компу и шьёмся через DJI Assistant 2 как обычно.
потому что откат не полноценный…нужно до 503 снизить сперва
Через утилиту наверное)))Да, попадалово,подложили джиды свинью)
Где бы еще под мак найти утилиту, а то я вчера на даче с этими откатами весь мозг себе вынес - интернет телефонный, нашел убитый ноут с виндой, требовалось какой-то framework устанавливать - ужас и за что?))
Ну что же, подлетнул с прошивкой 503. Фантом ведёт себя стабильно, высоту держит, при взлёте не прыгает, в Спорт режиме фигачет по полной.
Как думаете, есть ли смысл повышать 503 до следующей?
